Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дорогая магнитола ловит радио гораздо хуже дешёвого радио!
Текущее время: Чт мар 12, 2026 13:54:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: Дорогая магнитола ловит радио гораздо хуже дешёвого ради
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2020 16:07:42
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
А что от форума надо ???
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2020 20:27:32
Карма: -5
Рейтинг сообщений: -40
Это конечно странновато если в том же месте на ту же антенну.
Как разные старые и недорогие приёмники могут ловить "на ту же антенну"?
У каждого своя встроенная антенна.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p3926644
Последние 3 пункта.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2020 21:10:53
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3337
IPro писал(а):
прямое расстояние до них почти одинаково ~25км, юг Москвы.
Этаж какой? Дом панельный, кирпичьный?
IPro писал(а):
Всё же в Panasonic напрочь отсутствует подавитель помех, который есть в более дешёвом и старых радио, тк в бедных регионах и раньше было - вещание хуже, помех больше, поэтому фильтр помех в дешёвых и старых радио есть.
Кто вам такую хрень поведал? Полноценный сетевой фильтр синфазных помех с дросселем ставился в стационарные музыкальные центры и серьёзные тюнеры с гнёздами под внешнюю антенеу. Не было его никогда в японских/китайских, и прочих носимых магнитолах без наличия гнезда внешней антенны. Там обычно стояли керамические конденсаторы, в районе 0,047, мкф паралельно диодам в диодном мосту.
IPro писал(а):
Новая же магнитола Panasonic рассчитана на "современное качественное сильное покрытие" и потому радиоприёмник в ней вообще без фильтра помех?
Глупости про фильтр помех.
Сотовый телефон с радиоприёмником у кого из семью есть? Проверте, как он принимает ваши станции. Это я к чему, скорее всего в вашем Panasonic стоит новодельный DSP тюнер, как в сотовых телефонах, а не обычный супергетеродин, по схеме которого собраны старые приёмники. И это особенность работы DSP тюнера, в условиях сильного сигнала или неблагоприятной помеховой обстановки.
IPro писал(а):
Чем лучше всего улучшить сигнал как альтернатива "человеческому тело" - бОльшая площадь + нормализация-выравнивание радио потока?
Уже писал, попробуйте подключить внешнюю ТВ антенну с куском антенного кабеля , как на моём фото в преведущем посте. Выставте её в открытое окно на сторону передатчика, временно прикрутив её например к ручне швабры, и центральной жилой кабеля прикоснитесь к сложенной антенне вашего приёмника, качество приёма улучшилось?
IPro писал(а):
Провод пробовал подключать - без толку.
FM антенна должна быть длинной примерно 750 мм (75 см). Подключение к ней провода, то есть увеличение длинны антенны приведёт только к падению уровня сигнала и увеличению уровня помех.
Как уже писал, можно попробывать подключить внешнюю антенну с куском антенного кабеля, центральную жилу кабеля подключить к сложенной антенне вашей магнитолы.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2020 21:21:39
поэтому отдавать назад - не вариант, магнитола нужна и заменить нечем.
Так если она бракованная, зачем её оставлять?
Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу.
Все равно его не брошу -
Потому что он хороший.
- видимо, сама магнитола "не виновата", проблема по причине местных наводок на магнитолу или наводок-искажений сигнала от "Останкинской телебашни" в диапазоне 90-105FM
ТАк писали же взять магнитолку и сходить в другом месте проверить.
мотаться пенсионеру по городу в ковид эпидемию с бандурой весом 5кг - ваще не супер.
А почему Вы не можете поехать?
Или Вы вот это вот все что выше удаленно путаетесь решить?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2020 22:53:22
Карма: -5
Панельный, 9й, верхний. (и "кирпичный" пишется без "Ь" знака)
Только фото самой антенны в том посте не прикрепилось.
Эксперименты как-нить попробую, но не сразу, тк далеко, также в наличии ТВ антенны нет.
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
1) Так если она бракованная, зачем её оставлять?
2) ТАк писали же взять магнитолку и сходить в другом месте проверить. А почему Вы не можете поехать? Или Вы вот это вот все что выше удаленно путаетесь решить?
1) Читайте внимательно. То, что бракованная - не очень похоже, тк: а) треск-шумы сигнала почти пропадают, если в комнате с приёмником встать в определённом месте - как будто наводки человек телом блокирует; б) соседние станции, но с другой вышки, передаются чисто.
2) Ответ очевиден - тк постоянно там не нахожусь.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2020 00:12:13
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 550
Я еще ближе к останкинской башне и выше нахожусь. Подобные проблемы в моем случае не критичны (менее выражены, нужно очень долго искать место для приемника и своей тушки чтобы получить сильный шум, но это возможно), но должен заметить, что имеются и на tecsun pl-660 и на новомодный "малахит". Вот сейчас походил по квартире - нашел 3 точки от 1м^2 до ~3м^2 где именно ухо москвы ловится с шумком, по индикатору малахита сигнал в них на 20-30Дб ниже, выносишь чуть в сторону - все ок. Наружная антенна полностью эту проблему решает, но если есть прямая видимость на башню, то лучше бы через аттенюатор подключать - сигнал в разы (скорее на порядок) сильнее, чем со штатного телескопа, если приемник перегрузить он тоже хреново принимать может.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2020 00:45:46
Ну так зачем плодить теории с догадками и лечить больного по фотографии? Надо ехать и проверять.
А то теоретически рассуждать что это может такое быть - лишь время терять.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2020 09:49:08
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1102
Если есть USB свисток можно посредством какой-нибудь SDR софтины и размещения суррогатной антенны возле магнитолы поглядеть водопадом спектр на предмет подвозбудов (иногда даже 78ХХ пакостят с кучей гармоник).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2020 10:29:07
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7960
Рейтинг сообщения: -1
бля вашу...
1 фон может быть мултипликатиывный если бп не заточен спецом под приемнмик
2 если вышка видна их акна и это 9этаж то dact пичално скарей бра какощк например пропол 1 транзюдя вУРЧ
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2020 18:37:03
Карма: -5
Рейтинг сообщения: -5
На сотовый телефон с радио (антенна-гарнитура) - всё ловится хорошо-чисто включая Эхо-Москвы.
На старые и дешёвое радио - всё ловится хорошо.
60% станций на магнитолу Panasonic ловится хорошо.
20% со средним шумом, 20% с жутким треском, причём на разных частотах FM, между которыми хороший приём.
Как это может быть связано с самим приёмником?????
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2020 18:56:50
Карма: 123
очевидно чо апарат брак... пока не поно верни по гарантии а то потом локти кусмать начнех и жаба ночью удавит
и совет не бери ты эти парнослоники возми чесный новый кетай или старый совок
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2020 20:44:57
Карма: 123
достали тупые залетные фраера у которых палцы веером им дают гррамотный совет а оони вместо спасибки сказать авторитетам тебя обсирать начнут... иди тогда и трахайся со своим гавном сам че ты от форума хош? те тут нихто ничем не обязан...
ТС...
EVERYTHING! you're free
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2020 21:28:01
Карма: 27
Две страницы яйца крутит и не понять чего хочет. Ни одно предложение ему не подходит.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2020 02:43:50
Карма: 107
Перезалил на другой фотохостинг, картинка отображается?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2020 12:19:53
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 278
Рейтинг сообщения: 4
IPro, Ну обозлённый ты на весь мир (купил хрень, а теперь маешься по ночам не спишь),
а что сам какие нибудь действия произвёл, если единственное правильное решение уже неоднократно
предлагали - ВЕРНУТЬ эту дрянь.
Кстати эту фирму как и многие другие по моему давно китайцы купили и не зачем тешить себя наклеечкой с "фирма"
и переплачивать за неё.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2020 12:17:41
Карма: -5
Тк местные предложения в массе - очевидно нелогичные.
Было бы здорово, если бы хоть один взглянул и проанализировал схему радио названной магнитолы...
Да, спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2020 12:47:03
Карма: 27
Где она?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2020 16:18:58
Карма: -5
Panasonic RX-D55 service manual:
http://panatex.com.ua/index.php?option= ... &Itemid=48
https://www.manualslib.com/manual/11957 ... D55ee.html
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2020 19:58:28
Карма: -5
Стоило предложить взглянуть на схему, как все многословные теоретики замолчали :)))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2020 23:58:14
IPro, от того, что я скажу какой резистор надо зашунтировать чтобы изменить чувствительность, что-то изменится?
Пожилой человек будет лезть в аппарат с паяльником ? Или может Вы, IPro, поедете к нему с паяльником ? Так если поедете, таки проверьте от батареек как писали выще. И в другой месте тоже.
Вы ведь даже переключить в моно режим не пробовали.
