Aheir писал(а):Качественный усилок лучше делать с двуполярным питанием.
А вот это правильно!!!Я долгое время выёживался и с 1558, и с 8560 куча печаток,куча проводов - плюнул!!!Собрал на tda7294 - УСЬ просто СУПЕР!!!
Следующая ступень - LM3886. При грамотном конструктиве оставит за бортом TDA7294
И потом высший этап в конструировании усилителей на основе микросхем - на LME49810/49830 с ВК на Mosfet`ах.
Собрал усилок на микрухе tda 8560q включил его а он начал фонить. Но когда к нему подключаешь мр3 плеер и включаешь песню фон прпадает, а когда выключаешь песню фон появляется. Подскажите в чем проблема?
mf это миллифарад? тогда откуда вы взяли керамику такой ёмкости?
электролит одной банкой выше чем 600 миллифарад (мФ) я даже не слышал!
Осмелюсь предположить, что вы имели ввиду мкФ (микрофарад)(интуиция подсказывает что даже нанофарад), тогда для электролита этого мало. надо как минимум 5000 мкФ, а лучше 10000 мкФ.
Экранируют проводом. провод состоит из n жил (где n число каналов в усилителе) покрытый медной оплёткой или фольгой припаянной к общему проводу.
Если вы сами изготавливали печатную плату, то сигнальные входные цепи должны располагаться как можно дальше от цепей питания. Запрещается проводить их параллельно рядом друг с другом.
В крайнем случае, между ними должна проходить цепь общего провода - экрана.
Схемка чёто не качается, но фонит наверняка из-за платы.
Отмыл от флюса???
если усил. работает, значит печатка верная, помой спиртиком.
P.S.у этой микрухи интегрирован стабилизатор напряжения, так что фонить она не должна!
innovator_king писал(а):Когда плеер ещё не вставлен в усилитель, фон есть?
Да, это интересно. А то попадалась магнитола такая, диск остановится и жуткие помехи низкочастотные прут, впечатление будто радиоприемник фонит, хотя мафон в дежурке. Диск загрузился пошла музыка фон пропадает. В паузе тоже тишина. В общем дело было в магнитоле. Но я тогда не разбирался, меня не просили.
