http://img.radiokot.ru/files/115294/med ... q41bxv.png
Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Плату нашел.., может кто собирал? Реле на входе..
плату нашли, а схему нет ?....как же её нарисовали без схемы ?
+ ЛС
+ ЛС
+ Увидел))
[uquote="mihalych2",url="/forum/viewtopic.php?p=3872414#p3872414"]Плату нашел.., может кто собирал? Реле на входе..
http://img.radiokot.ru/files/115294/med ... q41bxv.png[/uq
можете скинуть архив с проектом очень заинтересовал ваш вариант ПП
Добавлено after 5 minutes 21 second:
Здравствуйте форумчане! вопрос как проверить работу мср6022 - мусор показывает ЕСР режиме!(
После включения не одна из функци прибора L/C/F не работают и не реагируют на эталонные сигналы(
как можно проверить сигал с МК к узлам измерения?
Добавлено after 4 minutes 3 seconds:
6022 должен просто усиливать с разными коэф усиления....Подал 0 на вход, близкое к нулю должно быть на выходе и регулироваться смещением.....Вообще, сигналы управления можно было подавать вручную до запайки процессора и смотреть как работают ключи питания и сами составные части.....Если запаяно уже всё, то читать инструкцию (там, кажется, было про статическое включение кнопками).....
[uquote="Surikat",url="/forum/viewtopic.php?p=3882410#p3882410"][uquote="mihalych2",url="/forum/viewtopic.php?p=3872414#p3872414"]Плату нашел.., может кто собирал? Реле на входе..
как можно проверить сигал с МК к узлам измерения?[/uquote]
- ESR.rar
- (87.17 КБ) 755 скачиваний
Вопрос к Хатуль_мадан, ну или к любому кто может пояснить принцип работы. Хатуль_мадан, я понимаю, что не Вы писали прошивку измерителя, но возможно Вы в курсе. Я нашел в сети файлик pdf с описание прибора от miron63 второй версии, где автор еще описывал кратко принцип работы устройства, так вот в нем указано, что к измеряемому конденсатору, подключается источник тока на время 20мкс, далее конденсатор разряжается и производится второе точно такое же измерение с временем заряда 40 мкс. Вопрос - почему автор использовал такие маленькие временные интервалы? Почему именно мкс, а не мс? И до какого максимального напряжения заряжается электролит при его проверке? Я понимаю, что у разных номиналов конденсаторов это значение будет разным, но хотелось бы услышать порядок цифр.
Конденсатор разряжается перед двумя замерами, а не между ними...т.е. на нём линейно растёт напряжение и производится два замера...Напряжение заряда совсем небольшое выбрано (десятые вольта), чтобы можно было измерять прямо в схеме без выпаивания....выбранные токи заряда 2 мА и 10 мА, коэф. усиления операционников позволяют при этом попадать в диапазон ацп контроллера...напряжение на конденсаторе растёт линейно при заряде током и эта формула не секретная (+ подскок от esr)...
Программу пытался редактировать, но потом пришлось переписать почти все.
Конденсатор разряжается всегда, перед каждым измерением. Напряжение на нем в максимуме не превышает 0,27В.
В самом начале цикла измерения определяется примерная емкость конденсатора, для установки коэффициентов усиления ОУ и тока заряда. Далее конденсатор разряжается полностью и потом включается ток заряда, через 20 мкс делается замер и запоминается с суммированием в U1. Потом опять разряжается и после включения тока заряда через 40 мкс делается замер, запоминается с суммированием в U2. Таких циклов 50 для усреднения показаний. В расчетах корректируются значения АЦП от замера установки нуля. Потом вычисляется dU=U2-U1 по которому, зная ток заряда, определяем емкость конденсатора. Потом вычисляется значение ESR=(U1-dU)/i=Uнач./ток умноженное на корректирующий коэффициент. Если емкость более 20мкФ, то алгоритм замера другой, описан в pdf исходного варианта, но добавлен анализ утечек конденсатора, т.е. как быстро он разряжается при отключении тока заряда.
Всем привет,собрал этот прибор на печатках Serzhyo, тинька в соике. прибор не переключает на измерение индуктивности. Хотя когда переключил релюшки ручками, то заработало, дорожки прозвонил. Тинька не работает ? какие сигналы на выходе(реле) должны быть ?
Я то же делал этот приборчик на платах от Serzhyo, давно уже, все нормально работает, проблемы были только в плохой пайке переходных разъемов так как без металлизации отверстий. Фьюзы правильно выставлены?
попробую перешить, так понимаю, нижняя кнопка должна переключать, она одна не реагирует ни на что. земля при нажатии на эту кнопку до пина доходит, а реакции нет. питание 5в на тиньке есть.
фьюзы 0x62 LOW, 0xDF HIHG, 0xFF EXTENDED верно ?
Нижняя не переключает если прибор в режиме C/ESR METR, она переключает L метр в С метр и наоборот и частотомер в счетчик импульсов. Фьюзы я ставил как на скринах , CKDIV8, SUT0, CKSEL3, CKSEL2, CKSEL0, SPIEN.
Вот именно L на C и не переключает, хотя подсветка работает и релюшки не переключают.
Последний раз редактировалось sergik5 Вт ноя 10, 2020 18:40:29, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="sergik5",url="/forum/viewtopic.php?p=3922167#p3922167"]Вот именно L на C и не переключает, хотя подсветка работает[/uquote]
А частотомер на счетчик импульсов то же не переключает, если так то надо смотреть кнопку и дорожки.
Добавлено after 10 minutes 38 seconds:
У меня в нижней части экрана появилась горизонтальная светлая полоса во весь экран (пробел) толщиной в пиксель, давно его не включал но раньше этого не было, что это может быть?, дефект экрана?, в принципе не мешает, в Fx строке светлая полоска.
покажите плату от Serzhyo. скажите PIC16F886 чем отличается от PIC16F876A? у меня прибор собран именно на PIC16F886
[uquote="mihalych2",url="/forum/viewtopic.php?p=3922852#p3922852"]покажите плату от Serzhyo. скажите PIC16F886 чем отличается от PIC16F876A? у меня прибор собран именно на PIC16F886[/uquote]
Разницу в МК не знаю, я в программировании ноль, скорее всего адреса разные но прошивки есть на оба, фото своих плат я не делал но можно посмотреть на форуме, у Andre63 кажется.
Кроме даташита, кто точнее скажет?
Или лень самому почитать и сравнить.
Заработало переключение, в чипдипе дали защитные диоды, которые на релюшках, с общим катодом. Теперь калибрую, R14 2.7 МОм, Оу 6022, в режиме "F" почемуто кажет частоту килогерц с копейками, при разомкнутых и замкнутых щупах. И счетчик импульсов бежит как угорелый.
