Реле с задержкой
Сообщение FF_Group »
Добрый всем день
вобщем надо собрать такую мне штуку, сразу скажу что это не для авто :)
задача: необходимо что бы от небольшого удара пальцем сработал датчик удара от сигналки, и реле на 1-4 сек включило мотор.
вот накидал схемку,
в качестве реле будет использовано обычное реле поворота ВАЗ ГАЗ или что попадется.
беда только в том, что сигнал будет браться с датчика удара от сигналки, и на обмотку реле, я думаю, не хватит тока. или хватит?
если я правильно понимаю обязательно надо поставить транзистор, конденсатор наверно даже не нужен?
в качестве мотора будет использован стандартный актуатор для ЦЗ за 50 рублей.
напряжение сети немного ниже 12 вольт, ок 11 (такой уж трансформатор стоял на матричном принтере)
подскажите как правильно подключить транзистор и какой?
(26.72 КБ) 1119 скачиваний
Сообщение Владимир К. »
Датчик удара на сигналке, если я правильно помню, пьезо с пружинкой и грузиком. И сигнал от него нужно усилить и обработать. одним транзистором не обойдешься.
Electronikus mente prius et oculis agat, quam armata manu.
Владимир К. писал(а):Датчик удара на сигналке, если я правильно помню, пьезо с пружинкой и грузиком. И сигнал от него нужно усилить и обработать. одним транзистором не обойдешься.
:cry: :cry: а как тогда быть?
а еще скажите, схема бе учета ДУ итранзистора будет работать на отключение?
Ну есть и отдельные датчики удара.
В таком датчике все уже сделано и есть возможность регулировать чувствительность. Останется добавить реле задержки и все.
Не будет. вернее будет, но нужен конденсатор большой емкости
именно такой датчик удара и имел ввиду.
тогда моя схема правильная получается?
Не правильная.
Владимир К. писал(а):Не правильная.
:cry: а как правильно? :) :))
Что-то вроде этого.
впринципе можно даже заменить датчик удара датчиком движения еще чем то подобным если это упростит ... что бы помахал рукой прям возле него (примерно 15см) и система заработала.
А обычная кнопка?
Владимир К. писал(а): Что-то вроде этого.
ммм... а пояснений никаких не дадите? :oops: простите уж за мою безграмотность в электронике :oops:
Владимир К. писал(а):А обычная кнопка?
к сожалению пока не хочется такой вариант... с обычной я бы справился...
Пояснения:
1 - Подключаешь датчик, смотришь что на выходе выдает
2 - Ищешь схему одновибратора, собираешь и настраиваешь.
а можно сюда применить КР1006ВИ1?
вот что нашел...
это кажется мой вариант? + добавляется сюда обычное реле... пойдет?
только как расчитать RC я не понял :cry:
Сообщение LINKS_234 »
есть программа для расчёта 555 .
в верхней схеме вместо реле задержки поставить диод на базу в прямом включении, после него кондёр параллельно БЭ. простейшее реле задержки получится.
LINKS_234 писал(а):в верхней схеме вместо реле задержки поставить диод на базу в прямом включении, после него кондёр параллельно БЭ. простейшее реле задержки получится.
вот так?
(8.08 КБ) 806 скачиваний
Сообщение lexsoft »
FFgrup,а чё сотворить то решил?
lexsoft писал(а):FFgrup,а чё сотворить то решил?
не поверите - система слива подвесного унитаза :shock:
