Мелкие практические вопросы
Сообщение musor »
термоклей это другое совсем.... клеф полно компаундоф сохраняюших эластичность и теплопроводность даже при высоколй Т дело иное
Сообщение s.andryunin »
Всем привет, можно я задам один вопрос? Есть транзистор bc337 в коллектор у него включен светодиод через резистор 470 Ом . База подтянута к земле резистором 10К, управляющий ток на базу приходит через резистор 1К. Если через коллекторно-эмиттерный переход подавать менее 9 вольт, то все ок, если транзистор закрыт, то светодиод не светится, как только мы начинаем поднимать напряжение +10 вольт и выше, даже при закрытом транзисторе светодиод начинает светится. Чего быть не должно, при замене резистора на bc547 или 2N3904 у которых схожие характеристики по даташиту (за исключением тока коллектора, но везде у нас не более 20 мА) такого эффекта нет, все работает как положено, хоть до максимума напряжение поднимай, светодиод будет выключен. Отсюда вопрос, что за странное поведение именно у bc337? Проверял таких около 20 штук, все работают именно так. До 9 вольт все ок, свыше сам открывается.
Сообщение kentgaryk »
Проверить распиновку транзистора. если не поможет поставить параллельно светику резистор.
Сообщение Ярослав555 »
прозвонить его надо, в транзистор-тестер засунуть... может бракованная партия.
С распиновкой все ок, ровно так же как и с прозвонкой. Все проверил, у меня их 2 разные партии и ведут сабя одинаково, заказывал конечно с алика. Я бы конечно забил бы хрен на это дело и использовал бы другой транзистор, но дело все в том, что в конечном устройстве ток слегка превышает характеристики тех что указал и как раз по даташиту мне подходит bc337 потребление тока у меня будет порядка 600 mA
Ярослав555 писал(а):может бракованная партия
ПАРТИЯ не может быть бракованной!!! Это противоречит истмату и диамату! :)) Транзистор не надо никуда засовывать, надо (после проверки блять распиновки! :kill: ) померить напряжение на транзисторе Uкэ когда он открыт и когда закрыт и на светике тоже. Думаю после этого вопросы отпадут.
А если не отпадут то задать их оглася предварительно результаты измерений! :wink:
BC337, светик через 470, база на эмитер через 10к, 15В - ничего не светится.
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
P.S. BC337-25, может это важно...
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
P.P.S. Если взять второй 10к и дать + на базу, то светик вспыхивает. так что ничего не напутано.
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
P.P.P.S транзюк с буквой F - походу файрчайлд
(137.04 КБ) 219 скачиваний
Сообщение anatol378 »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3899149#p3899149"]- ничего не светится.[/uquote]
А должно? Вернее так и должно быть!
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
[uquote="anatol378",url="/forum/viewtopic.php?p=3899154#p3899154"]А должно? Вернее так и должно быть![/uquote]
Так не у меня же. У s.andryunin светится.
Последний раз редактировалось Ярослав555 Вт сен 29, 2020 14:50:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Zyklon-B »
s.andryunin
Как вариант, Вам попалась перамаркировка низковольтных транзисторов, которые работают в режиме стабилитрона - "пробивного" напряжения +10 вольт и выше. ;)
Zyklon-B писал(а):попалась перамаркировка
Так и делают проклятые буржуины узкоглазые! Чтобы потом продавать их по рупь за шт.! :))) :))) :))) https://aliexpress.ru/item/32848899696. ... 849a852-27
Сообщение Upgrader »
Нихера себе цены :shock: :))) :)))
Сообщение mickbell »
[uquote="s.andryunin",url="/forum/viewtopic.php?p=3898860#p3898860"]сли через коллекторно-эмиттерный переход подавать менее 9 вольт, то все ок,[/uquote]Ну если у этих транзисторов есть коллекторно-эмиттерный переход, то всё может быть. :hunger:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
всем спасибо, скорее всего перемаркировка, проверил каждый транзистор и нашел несколько штук на которых схема работает как ожидается.
Сообщение Wladimir_TS »
Вопрос тут возник. Относится к людям занимающимся ремонтом кондиционеров :
Есть наружный блок Panasonic CU-UE9JKD У него инверторное управление оборотами компрессора. Он как-то управляется от внутреннего блока - так вот известен протокол обмена.
На конкретный аппарат не нашел, но CS-HE9JKE - однопроводная линия причем второй провод - это один из проводов сети. Что-то возможно близкое к Х-10
Собственно вопрос в возможности использования его со своим блоком управления. Связка Инвертер-Компрессор - но в другой холодильной системе. Датчик вращения вентилятора конденсатора обмануть не сложно.
Сообщение Alexandr27 »
Вопрос от чайника. Китайский фонарик с Ni-Cd акб, номинальное 4.8 вольта, макс. где-то 5.5 вольта. Хочу поставить стабилитрон, чтобы акб не перезаряжался. Зарядный ток будет ~50мА.
Есть стаб. №1 напряж мин. 5.3в, номин 5.6в, макс 6в, ток 45-162мА, номин ~ 90мА.
Есть стаб. №2 напряж мин 5.2в, номин 5.6в, макс 5.9в, ток 1-100мА, номин ~8мА.
В теории, первый начнёт стабилизировать, если ток достигнет хотя бы 45мА, при этом напряжение заряда акб будет уже немного завышено.
Второй стабилизирует уже при токе 1мА и при достижении 50мА, он скорее всего не даст акб зарядиться до положенных 5.5 вольт.
Вопрос в том, какой из стабилитронов поставить?
Либо есть вариант поставить два стабилитрона последовательно, чтобы подобрать нужное напряжение стабилизации. Какой тогда должен быть номинальный ток стаб и напряжение этих стабов?
P.S. Сверхсекретная схема, прямо из министерства обороны КНР:
(21.25 КБ) 230 скачиваний
Последний раз редактировалось Alexandr27 Вс окт 11, 2020 19:50:58, всего редактировалось 2 раза.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение otest »
Нарисуй схему
Ещё один вопрос от чайника о переделке LCD телевизора в LED. Самая простая схема управления яркостью это транзистор последовательно светодиодам. Вообще, это не стабилизатор тока, а напряжения с ограничивающим резистором, поэтому возникает вопрос, насколько правильно подключать по этой схеме или лучше подключить транзистор как стаб. тока?
(14.01 КБ) 243 скачивания
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Ivanoff-iv »
евли питание стабильное 12в то можно и так, только управление стоит собрать с обоих управляющих сигналов (повер_он и дим.) иначе при выключении скорее всего будет белый экран проскакивать.
Сообщение diesel170 »
Alexandr27 писал(а):Вопрос в том, какой из стабилитронов поставить?
Нужно проверить на опыте. Поставить стабилитрон, отсоединить аккумулятор, включить и дать поработать минут 15 для прогрева стабилитрона, затем замерить напряжение на стабилитроне. И выбрать подходящий.
А диод между стабилитроном и аккумулятором - не нужен. Однако если у обоих стабилитронов напряжение получится выше необходимого, этим диодом можно "отъесть" лишнее.
Вернуться в «Практика»
