Мелкие практические вопросы
Сообщение kentgaryk »
Upgrader писал(а):Прямое. Он хотел плавную регулировку - получил диммер!
[uquote="Radio_novice",url="/forum/viewtopic.php?p=3881522#p3881522"]По логике как бы да, а по факту подстроечный резистор для того и нужен, разве нет?[/uquote]
он хотел резистором регулировать. Это ты получил диммер. :))
Сообщение Муркиз »
Чего вы спорите ?
У меня три строительных фена. Самый древний переключается спиралями, второй - коммутацией спиралей, последний - стоит симисторный регулятор. Причем последний даёт минимум помех.
( Субъективно, по реакции телевизоров)
Сообщение vobr »
Приветствую всех участников форума! Ребята, подскажите толковый ресурс по ремонту беговых дорожек! В сети уже два дня ничего путного найти не смог. Попросил знакомый посмотреть. До меня дважды уже была в ремонте. После первого ремонта, со слов хозяина, проработала дней 5 и померла, а второй раз делали и так и не сделали. Теперь я мучаюсь. Дорожка СТИНГРЕЙ , силовая плата с выносным трансформатором питания 220-10-20 в. переменки. Может кто сталкивался!?
Сообщение oleg63m »
vobr писал(а): подскажите толковый ресурс по ремонту беговых дорожек!
мы предпочитаем тротуарные
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Maykill »
а чё- самому у яндекса не спросить?
https://www.yandex.ru/yandsearch?clid=9 ... 0%95%D0%99
Сообщение oleg63m »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3882047#p3882047"]а чё- самому у яндекса не спросить?[/uquote]
во, бля, да ты спортсмен... :beer:
Сообщение Upgrader »
Фулдераст он собачий! :))) :kill: kill :kill: kill :kill: kill
Ничем не помог, а яндекс и так все знают
Сообщение Alexandr27 »
Вопрос. В компе не хватает одного usb порта, чтобы иногда подключать внешний hdd, поэтому вытаскиваю WiFi свисток и втыкаю диск.
Решил сколхозить переключатель usb (4pin): масса будет подключена всегда, переключаться будет +5v, а что делать с выводами data? Можно ли их не отключать, если устройство без питания не будет передавать данные?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Ivanoff-iv »
нет, так работать не будет - сигнкльные линии так соединять нельзя.
купи дешманский юсб-свитч, прицепи всё к нему, и рви питание, где тебе вздумается.
я так монитор модифицировал - при отключении отрубается питание встроенного в него свитча, а в суитч воткнуты клава с мышкой... пошел куда - хлоп по кнопке монитора и не переживаешь, что тебе чего-то натыкают.
А сигнальные линии чем рвать: релюками или можно транзюками? А биполярными можно?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение ypppu »
А почему бы не купить планку с USB-портами? Обязательно колхозить?
https://www.dns-shop.ru/product/b9e2aea ... ka-noname/
Сообщение oleg63m »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3882295#p3882295"]А сигнальные линии чем рвать: релюками или можно транзюками? А биполярными можно?[/uquote]
у тебя что, денег на кусачки нет? рвать он собрался....
может с реле заработает...
Вопрос. В БП сгорел ОУ 4310AM. Нашёл datasheet на AP4310 - вроде оно. Хотел поставить LM358, но в его условной схеме на 4й ноге нет стабилитрона, который есть у 4310. Насколько данный стабилитрон актуален?
Нашёл DAS001 (вроде как аналог TSM103W). В нём тоже указан стаб. Поставил его, 5 мин поработало и потухло. ОУ исправен, буду искать неисправность, но вопрос по стабилитрону остаётся открытым.
P.S.[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3882326#p3882326"]А почему бы не купить планку с USB-портами? Обязательно колхозить?
https://www.dns-shop.ru/product/b9e2aea ... ka-noname/[/uquote]Планку некуда втыкать, нет свободных портов.
ST TSM103W.pdf
(54.03 КБ) 312 скачиваний
AAC AZ358M-E1.pdf
(57.04 КБ) 649 скачиваний
AAC AP4310.pdf
(142.65 КБ) 237 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение ypppu »
Так есть ещё USB-хабы и PCI-контроллеры. Хаб с внешним питанием бывает полезен чтобы не перегрузить USB-порт всякими внешними девайсами вроде HDD.
Сообщение Deoptim »
Здравствуйте.
Подскажите схему EMI фильтра для АЦП аналоговых весов HX711?
Дело в том, что плавают значения с четырех тензодатчиков(если поставить в Tare Zero) то начинает в минус плюс плавать значения.
самое простое - небольшие конденсаторы со входов на общий (или с одного контакта на другой... чтобы точно сказать - какие нибудь подробности типа схемы или хотябы фото нужны)
Сообщение mickbell »
Ещё проще - фильтровать уже в цифре. Ну если есть там какие-то мозги.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение HochReiter »
Если помеха от сети, то хорошо период усреднения сделать кратным периоду сетевой частоты. А вообще, RC-ФНЧ первого порядка c минимально возможной частотой среза никогда не помешает. Монтаж я не видел, ничего о нём сказать не могу.
Сообщение Deoptim »
Ivanoff-iv,
Вот ссылка на модуль, только он зеленый и стандартный коих полно на Ali.
Схема:
Также есть модуль с танталами и шилдом.
Ведут себя одинаково.
Танзодатчики:
Используется четыре танзодатчика т.н. Half Bridge, одни на 2КГ*4=8КГ(макс) - плавает со смещением +- 1-2грамма - что приемлемо
А другие четыре танзодатчика 50КГ*4=200КГ(макс) - плавает со смещением +- 200грамма - что НЕ приемлемо.
Заметил, что плывёт оно не сразу, а раз в запрос, т.е. запросы идут где-то 50-60Гц(из даташита) такое впечатление, что идет "накачка" напряжения в проводах за семпл, провода кстати достаточно длинные.
Идет +200грамм потом медленно идет -200грамм относительно 0(если уже программно затарить) и так циклично в течении где-то минуты !без нагрузки на танзодатчики!.
Добавлено after 19 minutes 41 second:
Подозреваю, что у танзодатчиков 50КГ разный разброс чувствительности из-за дешевизны и отсутствия сортировки у продавца.
Т.к. танзодатчик из себя представляет резистивный мост в данном случае 2кОм+2кОМ, то можно ли использовать выравнивающее сопротивление?
Вернуться в «Практика»
