Частотный преобразователь
Сообщение НЕМЕТС »
С софт-стартом 22 Ом + 4,7 мкФ, DC под 2000 мкФ и гасящим резюком 75К у меня в городе по вечерам (когда сеть уже чуть подсаженная) порой не укладывалось даже в эти пару секунд (а днем нормально, специально проверял). Чот у вас там не то, может оптрон косячит?
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение aleksey_1184 »
Тут наверно все зависит от емкости, у меня 2720 мкф и старт от 5 сек при не просаженной сети и доходит до 10 при просадки.
Сообщение fundla »
Может попробовать увеличить емкость в зарядной цепи, скажем до 6-10 мкф? Хотя по идее, того что есть уже достаточно для задержки.
Сообщение НЕМЕТС »
Там даже гадать не на чем. Правильность монтажа и исправность деталек, чо еще-то :)
Сообщение bragan »
fundla писал(а):Может попробовать увеличить емкость в зарядной цепи, скажем до 6-10 мкф? Хотя по идее, того что есть уже достаточно для задержки.
С увеличением ёмкости, вы увеличите ток заряда банок, соответственно будет срабатывать быстрее. Проблема не в этом, смотрите в сторону транзистора 815, оптрона и резистора 75к
Сообщение Rodomir »
Ох как тяжело было найти конец темы.
Здравствуйте Дмитрий, есть ли прошивка для PIK16F648 и как ее здесь отыскать, я тут как в дремучем лесу.
заранее благодарен.
Сообщение DC-AC »
Всё можно найти по синеньким ссылкам у меня в подписи (внизу моих сообщений).
Сделал обзор по Восьмикруту HD на мощных модулях, для sergei1962 будет интересно, Ваш модуль ждёт своего часа.
Сообщение Rodomir »
Если я правильно понимаю для 4кВт такой прошивки (400гц)не существует?
Там только:
50-75Гц с крутилкой и 2 контактами управления для токарного+
50-75Гц с крутилкой, и тумблерами пуска и реверса+
50-75Гц управление кнопками без тумблера реверс+
50-75Гц управление кнопками с тумблером реверс+
Сообщение DC-AC »
Это архив на 50Гц, а на 400Гц - лежат отдельно, они не подразделяются по мощности и предназначены для высокочастотных двигателей
Сообщение mosfet36 »
Привет всем! Есть вопрос один к вам. Уверен что эта тема уже обсуждалась и не раз здесь, но времени искать нету. Увидел я что в частотниках заводских однофазных стоят модули на напряжение 600В, но мощность там у этих частотников (где то 5 вариантов видел) до 2,2кВат.
Есть ли смысл применять транзисторы на напряжение 600В в восьмикруте? движек будет 4кВатт, питание от от однофазной сети 220В. Сам частотник будет закреплен практически на самом двигателе.
Сообщение Wladimir_TS »
Можно. 1200 надо для случая работы от удвоителя напряжения и без системы тормозного резистора, как я понял.
Сообщение Михайлик »
Не совсем так...
В модулях стоят на 600 В, т.к. там оптимизирована конструкция и приняты меры для уменьшения выбросов при коммутации. Для массового промышленного применения Изготовитель пошёл на доп. исследования и расходы.
Автор, используя ключи на 1200 В просто не стал тратить время и внимание на соотв. меры предосторожности. Посмотрите на его фото: свободное расположение ключей, достат. длинные свободно расположенные питающие провода вместо жестких шин и др.
В Инете много подробной инфы про уменьшение индуктивных выбросов с демонстрацией промышленных конечных (!) конструкций.
И еще предполагается не использование тормозного модуля, торможение как бы вообще не нужно, т.е время торможения будет всегда максимальным стоять... Да и запуск не нужен резкий, самый плавный запуск будет, регулирование частоты на ходу тоже не нужно будет. Что скажете по этому поводу? Как применить транзисторы на 600В? Двигатель будет на 4кВат работать.
Сообщение НЕМЕТС »
mosfet36, вы ведь уже спрашивали :)
Хлопотное это дело на такой мощности... Если только ключи даром достались и текстолит на сэндвичи не жалко.
Благодарю за ответ!) Да спрашивал как то, но вот думаю вдруг что то изменилось, или кто то использует такие ключи да откликнется.
Сообщение НЕМЕТС »
Сообщение klemenov »
https://youtu.be/KFfd7LfoI7o ребята подскажите где искать причину восмикрут запускается с лампами. мотор 800 ват подключаю уходит в защиту и регулятор не доходит до 75
Напряжение на потенциометре регулируется от 0 до 5 вольт, и при этом нет шума?
Сообщение alexey077 »
Столкнулся с такой проблемой: собрал 2-й восьмикрут, трудился 2,5 года на токарном станке с двигателем 2,2кВт и фрезерном 3кВт, управление кнопками + показометр. При очередном старте кз и вылет одной стойки транзисторов (5,6). Грешил на наводки, потому что при работе фрезерного щипало током. Все заземлил ((корпус и двигатель)
Заменил пробитые транзисторы, на маленьком двигателе работает отлично. Несколько раз отработал на токарном, но при очередном старте фрезерного опять пробивает эту же стойку. В очередной раз замена транзисторов, укорачивание всех проводов управления и завивка их в витую пару. Ставлю в этот раз на токарный, первый запуск в норме. Второй запуск - снова вылет и опять эта же стойка. Подскажите куда обратить внимание, может было у кого похожее
Был косяк с обрывом одного из конденсаторов 2.2 uF, но при этом частотник всегда уходил в защиту, до ее отключения. В общем тут нужен осциллограф и смотреть что там творится на затворах. Кстати почему защита не отрабатывала у вас и что за транзисторы. Сгоревшие не разбирали может перемарк.
