Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не крутят микродвигатели в радио-машинке
Текущее время: Пт фев 13, 2026 12:43:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Не крутят микродвигатели в радио-машинке
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2020 18:17:44
Карма: -28
Рейтинг сообщений: -65
Добрый день.
Маленький трактор на гусеницах (размер 10х10см).
Полное название этой балалайки - "Really R.A.D. Robots 27805 Mibro Interactive Remote Control Robot".
Есть радио пульт.
Машинка все команды с каждой кнопки пульта принимает идеально.
На кнопках "вперед, назад, влево, вправо" машинка дополнительно издает звуки езды.
То есть все кнопки пульта отрабатывают на 100%.
Батарейки все новые и дорогие.
Поэтому вопрос приема сигнала с пульта и работу пульта - можно не обсуждать.
Разумеется сразу пошел проверять напрямую сами двигатели.
И тут ребус.
100 раз чинил всякие механические игрушки - и если микросхема или плата управления дохлые, то при подаче напрямую напряжения на сами двигатели - они всегда 100% вращались.
СтоЯт два маленьких двигателя (2х0,8см) на каждую гусеницу отдельно.
Каждый движок имеет плату с резисторами и конденсаторами (smd).
Ну и разумеется общая большая плата с микросхемами и компонентами
Подаю 3-4,5в на каждый оттдельный движок (разумеется перед платочками двигателей), а потом уже и напрямую пробовал.
Тишина полная.
Движки спят.
Впервые такое встречаю.
Могли ли сразу оба движка как-то сгореть? Например если ребенок умышленно рукой блокировал колеса, а пультом нажимал "вперед, назад"?
Или в таком случае сгорели бы микросхемы, а не сами движки напрямую?
Правильно ли я проверил движки? (знаю, что правильно). Питание машинки от 3х 1,5в АА = 4,5в.
Машинку не топили, но могли уронить или гусеницы удерживать.
Что б увидеть большой размер - нажмите потом на "+".
Заранее крайне признателен за точные ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Не крутят микродвигатели в радио-машинке
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2020 19:59:41
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8630
А вы пробовали что- нибудь другое вместо моторчиков подключать? Ну, хотя бы какую- нибудь миниатюрную лампочку или другой моторчик?
Плата- это "помехоподавление"- два дросселя и три конденсатора..
Собственно, моторчик очень похож на вибромоторчики от старых мобильников-
https://www.chipdip.ru/product/qx-6d-n
https://www.chipdip.ru/product/qx-6a-3v
https://aliexpress.ru/item/4000002321519.html
https://aliexpress.ru/item/1005001338993296.html
https://aliexpress.ru/item/4000719927336.html
https://aliexpress.ru/item/32445438814.html
https://aliexpress.ru/item/4001294223476.html
Это обычные коллекторные моторчики, только очень хиленькие.. :dont_know: При непосредственном подключении к источнику питания должны крутиться.
Ещё подобные моторчики в сервоприводах (сервомашинках) используются:
https://ru.banggood.com/Dynam-9g-Analog ... rehouse=CN
Надо просто подобрать подходящий по размеру.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2020 23:03:25
Карма: -28
Забыл сообщить. При нажатии на пульте "Впере, назад, влево, вправо" на контактах обоих двигатей появляются 4,5в.
То есть напряжение на движки подается.
Да и эти моторчики я запитывал отдельным блоком питания.
При каких условиях могли сгореть сразу оба движка?
Ответьте пожалуйста на эти вопросы.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2020 23:08:59
Карма: 197
Возможно, эти моторчики не сгорели, а "умерли естественной смертью", просто выработав заложенный в них "моторесурс" :dont_know:
Какого размера у вас моторчики? А то по фоткам это не очень понятно..
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2020 23:17:02
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3321
Моторы на сопротивлении звонятся?
Валы движков от руки вращаются, не клинят? Какой пиздий волос намотает на вал, и заклинит.
А вообще ресурс у таких моторов ноль целых, хрен десятых. Кстате, каковы их габариты в мм?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2020 23:32:19
Карма: -28
Какого размера у вас моторчики? .
Так я ж писал вначале - 2х08см. Возможно 1,6х0,8см.
Уже собрал всё на место - не охота разбирать всё заного. Диаметр точно 8мм.
Нет. Но проводки от движков с выпрямляющих платок я не выпаивал для прозвонки - на концах платок прозванивал. Не пищит.
Движки крутятся, тк движки напрямую к колесам идут через кучу шестерён - колёса кручу и движки так очень красиво жужжат.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2020 23:54:05
Карма: 197
Это не "выпрямляющие платки", я про это писал, это "помехоподавляющие" - два дросселя, типа таких-
и три конденсатора
зы.. Интересно.. Есть моторчики 4 мм диаметром, далее - 6 мм, 7 мм, 10 мм, 12 мм.. А ВОСЬМИ МИЛЛЕМЕТРОВЫХ НЕТ.. :dont_know:
https://aliexpress.ru/item/32965654189.html
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2020 00:24:37
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7958
если на моторах есть питапни и оно не вертится-оно труп меняй
судя по размерам моторы очень слабые и намотаны очень тонким проводом и если было длителное заклиниваание -сгорели
возможен и естественый износ но врядли их ресурс так мал...
короче отпаивай моторы пробуй разобрать и починять если не получится меняй
моторчики если не сточился до конца колектор вполне ремопригодны
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2020 00:42:12
Карма: 197
А, нет.. Есть 816 моторчики- :))
https://aliexpress.ru/item/4001279573187.html
https://aliexpress.ru/item/4001191440662.html
https://aliexpress.ru/item/1005001451899642.html
https://aliexpress.ru/item/4000560215649.html
https://aliexpress.ru/item/4001303028371.html
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2020 01:04:03
Карма: 123
ну да купить всегда можно новые но это неспортивно для тс
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2020 01:15:00
Карма: 197
Спортивно или нет- решать ТС-у, а разобрать такой моторчик не так уж и просто.. :facepalm: А собрать ещё сложнее :))) :))) :)))
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2020 11:05:56
Карма: -28
Господа.
Помоему мы с вами слона не заметили.
Подумайте - прав ли я?
По всем ссылкам движки внешне очень похожи.
Но обороты у них 40000-55000 об/мин.
И эти движки созданы для самолётиков и вертолётиков, где, чем выше оборот, тем круче.
А у меня очень медленный трактор, для детей 2-4 лет. Я видел видео - он медленно ездит. У него двигатель должен иметь не более 60-100 об/мин.
А если я туда поставлю 55000 об/мин, то сразу все зубья слижет на шестернях.
А если не слижет, то мой трактор за долю секунды окажется в Африке.
Таки что вы имеете сказать на счёт моих правильных подозрений? Я верно мыслю?
MUSOR - у меня нет ни малейшего спортивного желания или интереса разбирать и копаться в этих двигателях. Лучше в помойку выкинуть, чем тратить на чужую ерунду время.
Разумеется я бы сразу купил новые движки, тем более стоят 50-100р.
Поэтому чинить я их не собираюсь.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2020 13:46:57
Карма: 197
Каковы обороты у ваших моторчиков, действительно неизвестно, но коллекторных моторов с оборотами 60-100 БЕЗ РЕДУКТОРОВ просто в природе не существует, минимум это 1500..
40 000 это без нагрузки, и у вас там, пятиступенчатый редуктор стоит. Посчитайте соотношение количества зубьев шестерёнок в каждой ступени, и посчитайте коэффициент редукции..
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2020 14:27:17
Рейтинг сообщений: 90
мелкие моторы обычно от 5000 оборотов и выше. Насчет неспортивности замены,а ремонта как минимум надо очень прямые руки иметь и доноров для изъятия щеток. Где-то был подобный разобранный с полым ротором, лень искать,что бы сфотать внутрености.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2020 18:42:33
Карма: 107
horiz64 писал(а):
с полым ротором.
Типа такого, только маленький?
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2020 19:30:02
Карма: -28
Ну ладно. Вроде успокоили, что высокие обороты потом снизятся. Тогда может еще поищу на Алиэкспресс или в Чип и Дип.
В блоке гусенечного механизма на каждый движок действительно идет примерно по 10 шестеренок до ведущего колеса.
Но самое смешное, они все одного диаметра (примерно 1 см).
Вот я и боюсь, что эти 10 шестеренок не понижают передаточное число, а просто производитель так сложно передал на расстояние 10 см движение от движка.
horiz64 писал(а):
Насчет ремонта как минимум надо очень прямые руки иметь и доноров для изъятия щеток.
На счет прямых рук - будьте спокойны. Смогу и блоху подковать и швейцарские наручные часы разобрать и собрать.
Просто тут овчинка выделки не стоит - столько времени убивать на эту ерунду чужим людям.
Я уже сказал людям, что сгорели оба движка. Если найду, то поставлю.
Мне ответили - "значит в помойку".
Чего ж я тогда усираться буду и разбирать их. Тем более доноров нет.
Огромное спасибо всем, что разъяснили подробно про такие движки и что их высокие обороты не страшны и можно ставить даже на медленный трактор.
Если удастся найти по диаметру и не ждать 3 месяца из Китая с Алиэкспресс, то обязательно поставлю ради интереса и напишу вам результат.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2020 20:02:43
Карма: 197
Я бы неисправный движок разобрал бы "чисто из любопытства"..
На счёт "3 месяца" вы, на сегодняшний момент, просто заблуждаетесь..
Недавно три посылки получал- одна шла неделю, две другие- примерно 2 недели.. Что интересно- они были оформлены в один день.. Хотя, конечно, никто не застрахован от того, что и три месяца будет идти..
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=7076.17
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=7075.17
но по 200 рублей.. :facepalm:
Правда, написано, что он на 1,6 вольта, но на заборе много чего интересного можно прочитать..
зы.. А шестерёнки какой формы-
вот такой:
или вот такой:
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2020 00:51:42
да, типа такого.
Добавлено after 7 minutes 58 seconds:
я тоже надеялся что легко заменю отломаный род корень проводок, но полностью разобрав не повредив интузиазизм угас и с оказией были прикуплен подобный. Сразу говорю что без микроскопа делать нечего и ни одно стандартное жало от паяльника не подойдет по размерам.
