генератор треугольных импульсов
Сообщение nifashev »
народ подскажите кто может решение такой проблемы. Собрал генератор треугольника на операционнике все по схеме как положенно все рассчитал. Воткнул в осцилограф не работает. На выходе тупо напряжение и оно не меняется. Мож нагрузить его светодиодом???схепма прилагается
(15.77 КБ) 1800 скачиваний
или мож есть у кого и другие идеи как сдлеать проще но частота нужна 0,3Гц.
Сообщение МитяРа »
И не будет работать - на схеме инвертор - НЕ правильный..
Положительный вход ОУ - на его выход, а на отрицательный - подаёшь сигнал с интегратора...
понял. спасибо за совет попробую переделать
Сообщение Gudd-Head »
nifashev писал(а):или мож есть у кого и другие идеи как сдлеать проще но частота нужна 0,3Гц.
На 555 таймере наверняка есть, можно поискать...
Сообщение Borodach »
Можно на 8038... .
(94.89 КБ) 845 скачиваний
(51.1 КБ) 1045 скачиваний
(63 КБ) 1220 скачиваний
(125.6 КБ) 1425 скачиваний
Сообщение Сэр Мурр »
Да, второй ОУ включен не инвертором, а повторителем напряения.
собрал генератор на 555 таймере стабильность классная. Вопрос в следующем. Теперь нужно обрезать верхушки треугольников и превратить сигнал в трапецию. Собрал повторитель на операционнике с выхода снимаю сигнал и подаю на транзистор хочу обрезать верхушки треугольников но получается как то коряво. Мож есть другой метод ???
Сообщение ploop »
Схемку, осцилограммку..
Сообщение Brigadir »
Такая схемка подойдет? Диоды открываются при 0,4 вольт и "срезают" верхушку сигнала.
А поболтать?
Усилитель на ОУ, в цепи обратной связи включены встречно -параллельно два стабилитрона, или один, носимметричный типа КС162.
Сообщение falkonist »
Уважаемый Сэр Мурр, Вы, видимо, имели в виду "встречно-последовательно"?
Дык можно так и так.
Для супер-компрессора ставил в ОС два встречно-параллельных диода типа Д9; нужно было для индикации изменения уровня сигнала порядка 60 дб.
пасиб буду пробовать
Сэр Мурр писал(а):Дык можно так и так.
Не совсем. Стабилитрон в прямом включении будет работать как обычный диод. При встречно-параллельном включении они ничем не будут отличаться от обычных диодов.
falkonist, Вы правы. Я автоматически перенёс вкючение диодов из своей схемы.
все получилось верхушки импульсов порезал операционным усилителем зарезав ему отрицательную ОС резистором на 50 к. Теперь такая задача этот сигнал амплитудой 1,5-12 вольт управляет нагрузкой сопротивлением 1 Мом работающей от напряжения 220 вольт. Надо развязать генератор и схему управления. Думаю через оптопару которая будет управлять транзистором высоковольтным но вот вопрос линейна она или нет. Т.Е как только сигнал поступить она сразу откроется и никакой трапеции я на выходе не увижу???
Сообщение Symbiosis »
Ребят, а какую частоту можно получить из такой схемки ? http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/funop_14_1_3.htm
50кГц вытянуть треугольных импульсов реально ?
Сообщение Барсик »
А Чёрт его знает... Можно попробовать взять очень шустрые ОУ. Может и прокатит...
В таком случае 300 - 500 кГц - точно не реально, как я понимаю , да ? )))
Хочу собрать усилитель класса Д из подручных средств. Так сказать попробывать как всё это пашет. На компаратор завести пилу и сигнал, сдвинутый выше нуля. И посмотреть всё это осциллом, послушать ухом. Интереса ради ) Можно конечно применить TL494 или SG3525 ?но там всё интегрировано плотно, и , так сказать, не прощупывается всё руками =)))
