Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Vilsi »
а усилитель -то какой? это надо знать входное сопротивление.
Щас, погуглю...
Сообщение SW_Сервис »
Переменники из А --> Б и В. Проверял, нормуль.
Кач-во скана не очень, сорри.
Источник: РМ, 11/2010
(106.46 КБ) 157 скачиваний
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
As
Сообщение As »
[uquote="Friderik",url="/forum/viewtopic.php?p=3908907#p3908907"]хочу собрать простой регулятор громкости ( на одном переменнике) для усилителя, а какой переменник взять, и от чего он зависит, может как-то расчитывать?[/uquote]Регулятор ГРОМКОСТИ нельзя собрать "на одном переменнике" - потому что он должен иметь тонкомпенсацию! Просто на одном переменнике - получится примитивный регулятор уровня сигнала, регулировать громкость им затруднительно - нужен темброблок с очень широкими пределами регулирования тембра на низких частотах... :dont_know: :)
Сообщение ибуки »
если источник компьютер то все регулировки проще делать программно,в тч и тонкомпенсацию
As
Сообщение As »
У многих ЗК встроенный регулятор уровня вносит заметные искажения на малых уровнях громкости... Программная тонкомпенсация мне известна только у плеера АИМП, но и там она далеко не оптимальна. Так что хороший регулятор громкости в любом случае лишним не будет... :)
Сообщение Vilsi »
[uquote="SW_Сервис",url="/forum/viewtopic.php?p=3911163#p3911163"]Переменники из А --> Б и В. Проверял, нормуль.[/uquote]таки да, когда переменник один,сам по себе, тогда так и есть. но как раз этот пример иллюстрирует влияние входного сопротивления нагрузки.
а теперь представьте, что параллельно движку стоит дополнительное входное сопротивление усилителя 47 кОм (бывает и меньше). а резистор ваш, переменный, равен 10кОм. тогда R2 должен быть 100 кОм. а либо параллельно ему или встречно ему включено 51 кОм. какую нахрен характеристику вы получите? не А, не Б, не В.
ещё хуже будет, если вы примените переменник на 50 кОм. там вообще будет дикий перекос
Щас, погуглю...
Vilsi, надо учитывать Rвых и Rвх пред. и последующего каскадов.
As
Сообщение As »
Есть же регуляторы громкости на переменном резисторе без отводов! Там и резистор можно с линейной характеристикой использовать, и пусть не идеальная - но тонкомпенсация будет...
Сообщение Samotsvetov »
А как узнать где на источнике сигнала плюс а где минус/земля. как по схеме, а как без схемы имея перед собой готовый усилитель?
Сообщение kentgaryk »
Там нет + и - , в некоторых нет на выходе и земли (мостовая схема, трансформаторный выход без ООС). Каждый случай индивидуален.
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток, уважаемые! Подскажите пожалуйста, есть магнитола автомобильная, усилитель собран на микросхеме TDA7851. Можно ли как то 2 канала передних динамиков (левый/правый) подключить к 1 динамику?
Спасибо.
Сообщение Вячеславslv »
Судя по даташиту, такой режим для этой микросхемы не преусмотрен.
Сообщение Upgrader »
NikolayZ, в данном усилителе нельзя. Поставьте нормальный внешний усилитель, всяко лучше будет. Схема проверенная :))) Бу неисправный маломощный усилитель можно найти за копейки и восстановить.
А можно через конденсаторы развязать? На каждый из 4-х проводов повесить конденсатор, а вторые ножки кондеров соеденить парами и на динамик. Фигню говорю?
Сообщение compad »
В принципе, можно.
Только непонятно, зачем. :)
Каждый из выходных каскадов этой ИС, включенных в мост, представляет собой инвертирующий и не инвертирующий канал. Причем, внутри находится схема контроля, поддерживающая на выходе каждого из канало потенциал, равный примерно Uпит/2 - для исключения протекания через нагрузку постоянного тока. Т.е, на выходе каждого канала (инвертирующего и не инвертирующего) поддерживаются равные по величине выходные напряжения.
Для такого включения нужно объединить входы ИС, а входы на нагрузку взять с разных каналов, причем, с одного надо взять инверсный сигнал, а с другого - прямой.
Такой режим не противоречит ДШ ИС. Никаких "развязывающих конденсаторов" не понадобится, если ИС исправна. Точно так же можно подключить и два оставшиеся выхода. :) Единственно, на что следует обратить внимание, это на то, что в этом случае уменьшится входное сопротивление, что потребует увеличения емкости разделительных кондюков по входу.
Если же нужна просто сумма двух каналов Л+П, то проще всего собрать инвертирующий сумматор на ОУ.
А не заниматося фигней.
Нужно было сразу причину написать, что то упустил.
Ситуация такая, этот усилитель в автомагнитоле, задний правый и задний левый подключены каждый к своему динамику, передний правый и передний левый нужно задействовать на динамик в торпеде. Динамик там 1, средне частотный. по хорошему на него нужно подать суммированный сигнал с 2-х передних каналов, с отрезанными низами. И да, в саму магнитолу лезть бы не хотелось...
Сообщение compad »
В таком случае, суммировать сигнал можно и самой ИС. Выходы, на динамик, как и в первом случае, берутся противофазные. Входы ИС не объединяются. В этом случае на выходе будет сумма каналов Л+П с погрешностью, определяемой разбросом резисторов внутри ИС, которые определяют ее коэффициент передачи, т.е где-то около 2%.
Что до отрезания низов, то придется уменьшить емкость разделительных кондюков по входу ИС в несколько раз, ориентируясь на минимальное входное сопротивление ИС=70кОм.
Но во всем этом будет одна лажа - громкость и баланс регулируются контроллером, и вот регулировку баланса лучше не трогать. :)))
[uquote="compad",url="/forum/viewtopic.php?p=3912747#p3912747"]и вот регулировку баланса лучше не трогать. :)))[/uquote]
Писец к микросхеме придет?
Сообщение ибуки »
так никто не делает :kill: ищите второй динамик на торпеду,если не найдете о тогда лучше задние динамики разделить-отпаять пищалки и сделать биампинг,заменив кондеры на входе этих двух каналов на малой емкости,чтобы в эти каналы шли только вч,а в основных каналах наоборот подрезать полосу .чтобы вч в них не шли,звучание будет чище
Последний раз редактировалось ибуки Пн окт 26, 2020 08:08:09, всего редактировалось 1 раз.
его там физически впихнуть некуда... Ладно, спасибо за ответы. Подключу тогда какой нить 1 канал, второй будет в воздухе болтаться.
