Форум РадиоКот • Просмотр темы - Умный датчик потопа
Текущее время: Вт янв 27, 2026 05:55:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  1,
 Заголовок сообщения: Умный датчик потопа
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2020 19:45:30
Рейтинг сообщений: 93
Обсуждаем конструкцию из статьи. Вопросы, предложения и конструктивная критика приветствуются.
Заранее пишу, что в схеме очепятка- конденсатор С2 необходимо подсоединить к другому выводу R4.
Пока ссылка такая https://radiokot.ru/artfiles/6591/
 Заголовок сообщения: Re: Умный датчик потопа
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2020 20:15:42
Карма: 36
Рейтинг сообщений: 808
а если протекла дистиллированная вода?
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2020 20:42:03
Тогда рассыпать вокруг соль.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2020 00:56:32
Рейтинг сообщений: 90
Датчик как минимум должен сам перекрыть воду в квартире, а сообщать по смс это дело десятое, тк пока до дома доберешься будет весь подъезд затоплен и аварийка успеет приехать воду перекрыть. А индикатор пусть пищит и сообщает смсками когда автономные батареи сели и требуют замены.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2020 02:40:31
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 472
не надо думать, что эта вода - диэлектрик...просто выше сопротивление (напр., до 30-50 К и всё)...
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2020 08:56:43
ДАТЧИК должен как раз сообщать, а не перекрывать воду. Где перекрывать? Водоснабжение? Обратка? Отопление сверху? Отопление снизу? У соседей? Сильно много электроклапанов или моторизованных кранов получится.
По поводу дистилированности воды вопрос актуален, так как стоит фильтр обратного осмоса и картридж минерализации ресурс почти исчерпал. Так проверил и на такой водичке- срабатывает. Собственно, как раз под этот фильтр и разрабатывался.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2020 10:10:41
Карма: 36
добавить ключ на перекрытие, плюс ещё обратную связь, что Ок, перекрыл или нет, не вышло, плюс объединить их в сеть с заданной программой перекрытия, а то вдруг нужна очередность отключений, добавить ещё сбор статистики с прогнозированием, что позволит перекрыть до протекания, отключение электричества, чтоб не коротнуло, газа, чтоб не рвануло и спутниковую связь (а то вдруг и у оператора сотовой связи протечёт). И разумеется, вебкамеру.
И может быть, останется место где жить, и время, сделать что-то ещё :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2020 13:09:31
подачу холодной и горячей воды. В отопление вообще нехер лезть если оно не индивидуальное и голова за протечки болеть не будет! А если и потечет,то в отличие от водоснабжения ты сам все равно ничего не сможешь сделать!!! Индивидуальное отопление другой вопрос, но там и давление намного меньше и объемы жидкости.
PS весь смысл как можно быстрее перекрыть течь,что бы минимизировать последствия! А узнать что у тебя потоп и добраться домой после слесарей смысла никакого.
Добавлено after 2 minutes 1 second:
Код:
в спальню и в ванную,что бы у соседа кулцхакера стимул был :)))
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2020 13:16:39
Карма: 36
и в туалет - не стоит обделять кулхацкеров-извращенцев, не толерантно это :)
А если серьёзно, то добавить управление на оптосимистор не требует никаких изменний в схеме, а в частном доме вплне можно обойтись и самостоятельным приездом.
Всё-таки хороший кран с электроприводом хороших денег стоит, и опять же, надежность электропривода требует бесперебойного питания, гораздо более серьёзного, чем для датчика.
Так что, на мой взгляд, данный проект самодостаточен и применим в большем числе случаях, чем в меньшем.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2020 18:48:55
Посоветуйте лучше как добавить контроль разряда батареи.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2020 19:04:10
Рейтинг сообщений: 3
Можно поподробнее раскрыть тему WEB SMS? Хотя бы на примере какого-нибудь конкретного оператора? В интернете в основном ссылки на сторонние сервисы, что совсем неинтересно.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2020 19:07:11
https://www.mts.by/services/all-service ... il-na-sms/
Например, тут.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2020 21:13:34
2-3тыр это ничто по равнению с суммой которую придется выложить даже при одной затопленной квартире. Мне эта тема как бы не особо,тк живу в частном доме, но 2 раза ловил потоп и небольшой кровью тк оба раза был дома. Последний раз в марте гидроударом разорвало колбу на фильтре.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2020 21:26:39
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 22
На схеме есть свободный GPIO, его можно использовать как вход сигнала об снижении напряжения ниже определённого уровня. Сам источник сигнала сделай на операционном усилителе и источнике опорного напряжения. Например, как в этой статье: Устройство защиты аккумуляторной батареи от глубокого разряда "УЗАБ".
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2020 22:00:14
В том-то и дело, что нельзя его так просто взять и использовать...
(Тут должна быть картинка с Баромиром из Властелина колец)
Потребление- микроамперы...
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2020 22:41:41
Карма: 13
Моё дело предложить...
Микромощные ОУ и ИОН?
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2020 22:47:05
Есть решение гораздо лучше- все это в одном корпусе. Называется детектор понижения напряжения. Например, PST529. Напряжение- любое подходящее. Ток 5 мкА.
Тут проблема в другом. Как это безболезненно и просто подключить к ESP, одновременно организуя короткий импульс сброса для просыпания.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2021 23:55:16
Есть уже давно версия еще и с отправкой сообщений в телеграм. Если надо- выложу. Датчик пока работает идеально.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2021 01:09:56
Конечно же надо. Выкладывайте с инструкцией.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2021 18:59:54
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 114
В смысле извещает о периодических потопах? Он тестирует входные цепи, канал связи?
