Эти дисплеи и в наших местных магазинах есть, прямо сейчас, цена почти, как на Али. На Али частенько что то временно отсутствует, но обычно не надолго. Может интерес "греют". Китайцы, ребята ушлые.
Часы на TFT
Mr.Pupkin, .
GoldenAndy, GoldenAndy, Очень заинтересовал Ваш проект Touch clock v.2. Хочу повторить. Нет ли у Вас печатной платы на продаж? Я живу в Украине.
niki59, Увы, нету. Позабирали все ще до ковідки. Есть платки эмулятора домофонных ключей.
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=3912178#p3912178"]niki59, Есть платки эмулятора домофонных ключей.[/uquote]
В нашем селе, домофоны еще не в моде
Буду пробовать сам сделать печатку, правда с Eagle не очень знаком...
niki59,
Печатная плата отлично делается методом фоторезист. Размер дорожек продуман и нет опасных мест. Пробуй, герберы у автора отличные.
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=3912311#p3912311"]niki59,
Пробуй, герберы у автора отличные.[/uquote]
С фоторезистом знаком. В основном работал с Layout. С Eagle еще не разобрался, как там что загрузить, чтобы напечатать? Выводит на печать сразу обе стороны
niki59,
Так и работай в SL6, я тоже в нём делал все шаблоны. SL без проблем принимает герберы, есть маленькая хитрость при создании шаблона шелкографии., остальное всё штатно.
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=3912357#p3912357"]niki59,
Так и работай в SL6, я тоже в нём делал все шаблоны. SL без проблем принимает герберы, есть маленькая хитрость при создании шаблона шелкографии., остальное всё штатно.[/uquote]
Какие именно файлы, Вы переделывали в SL6? Что то я запутался с ними
В SL 6 есть функция импорт герберов. Импортируете и создаете плату.
Названия герберов автора для SL
Добавлено after 13 minutes 49 seconds:
niki59, Разобрался?
Уточню. При создании платы из герберов, нужно импортировать- указать путь к нужному файлу, расшифровку дал ниже. Верхний слой меди и верхняя шелкография, далее нижний слой меди и нижняя шелкография. Далее контур. И завершить указанием данных отверстий. Все создаешь плату и сохраняешь . Паяльная маска верхняя и нижняя обычными средствами в SL не переносится. Если они вам нужны, то подскажу как их по хитрому сделать, чтобы распечатать шаблоны. Шелкография тоже в S L напрямую негативом не создается, но есть способ, как сделать негативный шаблон шелкографии, могу подсказать. Пробуй и всё со временем будет получаться.
niki59, Разобрался?
- (33.49 КБ) 246 скачиваний
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=3912475#p3912475"]В SL 6 есть функция импорт герберов. Импортируете и создаете плату.
niki59, Разобрался?
При импорте файла, программа выдает: "board. GTL" ist keine Sprint-Layout Datei.
niki59, Разобрался?
Я не у компьютера, поэтому пробуй ещё раз сам . Гарантированно эти герберы в SL отлично распознаются, Что то не так сделал сам-перепроверь.
Добавлено after 8 minutes 19 seconds:
niki59, По этим герберам я плату сделал в полном объеме. Плата-паяльная маска-шелкография. Посмотри в начале темы, наверняка я там выкладывал созданный мной lay.
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=3912497#p3912497"]Я не у компьютера, поэтому пробуй ещё раз сам . Гарантированно эти герберы в SL отлично распознаются, Что то не так сделал сам-перепроверь.
niki59, По этим герберам я плату сделал в полном объеме. Плата-паяльная маска-шелкография. Посмотри в начале темы, наверняка я там выкладывал созданный мной lay.[/uquote]
Разобрался из Eagle
Спасибо за поддержку!
Буду делать плату, заказывать детали.
Разобрался из Eagle
Очень интересный и увлекательный проект.
Не забудь, посмотри внешние датчики, там то же и платы и заказ деталей. Без ВД - эти часы и метео будут не полноценными. Я делал два внешних датчика, один с дисплеем( домашний) и один бездисплейный(на улицу). Все материалы по таким датчикам у автора есть.
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=3912507#p3912507"]Очень интересный и увлекательный проект.[/uquote]
Думал "завязывать" из электроникой. Зрение уже не то, да и угнаться за прогрессом тяжеловато. Но этот проект "зацепил"...
Буду делать! Автору и соавторам - большое СПАСИБО!
niki59,
У автора нет соавторов. Он единственный и неповторимый
. Думаю, что мое зрение еще хуже, хотябы по возрасту. Тоже обвешан оптикой, но делаю понемногу.
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=3912516#p3912516"]niki59,
. Думаю, что мое зрение еще хуже, хотябы по возрасту. Тоже обвешан оптикой, но делаю понемногу.[/uquote]
Под соавторами, я имел ввиду людей, которые участвовали в обсуждении проекта. Ну а на счет возраста, так мне уже... 60+ и не только зорение плохое, но и руки трясутся - попробуй "поймай" SMD-шку"
Сочувствую, но мне 65+. Что считаться, засучивай рукава, да делай
Форум в теме хороший, такой тон задал автор. Всегда помогут советом.
niki59, Как вариант - можно кинуть клич в теме и, если будут еще желающие - то заказать из Китая десяток плат. В Украину едут от 12 до 28 дней.
Панове, хто бажає плат на цей годинник!?
Как то вот так...- Сообщения: 42
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=3912626#p3912626"]niki59, Панове, хто бажає плат на цей годинник!?
Как то вот так...[/uquote]
Я бажаю.
Добавлено after 4 minutes:
[uquote="Mr.Pupkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3912619#p3912619"]Здоровья!![/uquote]
Дякую, и Вам не хворать!
Я бажаю.
