контроллер не работает от кварцевого резонатора
Сообщение рокки1945 »
Здравствуйте!
У меня постоянно проблема с корпусом tqfp32 для микроконтроллера атмега 8.
Вот и сейчас получил платы и от внешнего кварца не хочет работать.
Прошивал и SINAPROG и khazama от внутреннего всё нормально с внешнего не хочет.
Фьюзы выставляю правильно с дип корпусом вообще нету проблем.
Разводил вроде как положено - землю с кварцевых резонаторов к земле микроконтроллера, конденсаторы по фильтрации питания ставил, номиналы конденсаторов к кварцу - 22 пф.
Подскажите в чём может быть моя проблема? спасибо..
[uquote="рокки1945",url="/forum/viewtopic.php?p=3911637#p3911637"]Вот и сейчас получил платы и от внешнего кварца не хочет работать.
Подскажите в чём может быть моя проблема? спасибо..[/uquote]
От того, какой программой вы прописываете фьюзы, результат, обычно, не зависит.
Варианты-
- неправильно подключён кварц, или где- то что- то "коротит" или "в обрыве".
- "неправильная" микросхема.. Да, такое вполне бывает. :facepalm: Была у меня Мега8, которая работала только на "внутренней" частоте в 1 МГц, независимо от того, какие ей записали фьюзы. :dont_know: Правда, я её, в конце концов использовал там, где нужно было именно 1 МГц от внутреннего генератора. :))
разобрался надо ставить скопт
Вернуться в «AVR»
