Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт легенды (Grundig 210. 6001)
Текущее время: Вс июл 13, 2025 15:14:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]    , , , , , 6
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт легенды (Grundig 210. 6001)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 10:38:39
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
Сорри,сорри! Я думал,ты мне пишешь... :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 12:09:01
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 536
Александр, буду при обращении к тебе (если это не относится к наполнению моей базы данных) впредь писать в начале твое имя. Таким образом выйдем из положения ))).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 14:51:39
Карма: 110
Я-бы даже-бы сказал и Саша пойдёт! :) Я вообще против всего этого "Официоза"! :))
Правильно,а то я не всегда понимаю для кого ты пишешь.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2019 08:07:36
Рейтинг сообщений: 4
Талгат, приветствую.
Чем закончилась история? Аппарат вернулся к жизни?
Сам недавно разжился аналогичным. Есть проблемы у пациента. Готовлюсь пока к ремонту морально и теоретически, собираю информацию.
Сервис мануал на него на английском существует? Французско-немецкий, конечно, уже хорошо, но неудобочитаемо.
Нашел еще вот такую блок-схему, хорошее дополнение к схеме принципиальной.
d_grundig_satellit210_block2_1.pdf [180.09 KiB]
Еще есть цветные скананы двух больших листов от 6002го, почти идентичен.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2019 09:12:03
Карма: 17
Доброго дня.
Поздравляю с приобретением!
Да, после ревизии платы ВЧ-ПЧ нашел обрывы в дорожках печатной платы (кто то безуспешно видимо пытался ремонтировать ). Теперь аппарат заработал и вполне успешно. Схемы другой нет. Пользовался той, что нашел в интернете.
Но фактор времени все же надо учитывать. На данный момент рассыпались зубчатые пластиковые "колесики" - это механизм передачи при переключения диапазонов. Нашел фирму, которая мне их сделает по чертежам. Ремень я уже давно получил за небольшие денежки с Украины. Покупать на авито за 3000 руб. как-то слишком.... Зубчатки прорисую в Компасе, потом выложу. Фирма требует в в формате stl.
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2019 04:04:55
Талгат, а чем перетягивали верньер? У моего тоже КВ порвалась.
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2019 07:21:52
Карма: 17
LiLo Зашел в частную сапожную мастерскую, подобрал подходящий по толщине шнур и натянул....
По зубчатым колесикам-шкивам в механизме переключения диапазонов... Сын сделал мне в Компасе эскиз, я отдал частнику в городе на 3D принтер и мне за 100 руб. сделали полную прочную копию.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2020 15:45:14
Родные лампочки стоят OSRAM 7V 80 ма
Заменил на 12 в.Пока буду искать родные.
Не ярко но лучше чем совсем без подсветки.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2020 08:17:08
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2020 13:03:49
Карма: 17
Приобрел нить в мастерской по ремонту обуви... шикарная вещь...
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2022 18:53:22
Талгат здравствуйте.Нужна Ваша помощь.Совершенно случайно приобел Грюндиг 6001 для себя,не очень дорого .При включении выяснилось,что фм и кв 2-9 молчат,остальные диапазоны рабочие.ФМ блок похоже пытались перестроить на советский укв - визуально видно кручение сердечников катушек.Ну да ладно,с фм блоком как нибудь разберусь.Меня больше интересует вопрос про селеновый диод,который Вы заменили.Где конкретно он установлен?Талгат,Вы можете указать его на схеме?Буду очень благодарен!
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2022 19:34:41
Карма: 17
Добрый день. Давненько у меня был этотГрюндиг ))). Постараюсь найти файлы в архивах. Если найду- обязательно Вам напишу.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2024 11:15:48
Попросили недавно отремонтировать такой аппарат. Владелец перепутал полярность питания, в результате вылетели выходные транзисторы в УНЧ.
Заменил на ГТ402/404 - всё работает.
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2025 09:27:17
Доброго времени всем!
Занимаюсь сейчас восстановлением двух аппаратов - один 208, второй 210. На обоих одна и та же беда с кв2-9- почти ничего не ловит. Как только на обоих отпаиваю злополучные селеновые диоды- начинают более менее что то схватывать. Хочу попробовать заменить на те же стабисторы, которыми лечили эту проблему ранее в этой ветке - КС113А. Хотя при проверке этих селенов на транзистор-тестере, он показывает их как исправные диоды.. Может конечно деградировали всетаки частично и напряжение стабилизации дают завышенное..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
