Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
himikat123
Re: Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
Сообщение himikat123 »
Все верно, даже HEX числа совпали :)))
Axx
Сообщение Axx »
Впечатления просто :shock:
Автору респект!
Единственное дисплей 3.5 как по мне маловат..
P.S ссылка в статье ведет не в эту тему
СпойлерПо поводу небезопасности вай фай.
Почитал тут домыслы пары форумчан.
Да кому вы нужны с вашими пару рублями в дырявых карманах.. что вас кто то ломал.
Поставьте нормальный пароль на сеть, роутер, отключите WPS и спите спокойно.
К вашей сети соседи не подключатся, а более вы никому не интересны.
musor
Сообщение musor »
AxxИНДЮК (Meleagris)также думал пока его не приготовили ка угощени на рождество...
samand587
Сообщение samand587 »
himikat123, на плате внешних датчиков предусмотрено место для установки дисплейчика SSD1306. Какая информация на него выводится? На плате внешних датчиков не предусмотрена какая либо сигнализация, хотя бы в виде вспыхивающего светодиодика, на момент передачи информации на основной модуль. Это как то можно реализовать? Спасибо!
himikat123
От дисплейчика отказался, так как он тратит лишнюю энегрию, так что не выводится на него ничего. А вспыхивающий светодиод (последовательно с резистором, конечно) можете подпаять параллельно питанию атмеги. Практика показала, что никакой индикации беспроводному датчику не нужно, поэтому я исключил все лишние потребители энергии.
Mizetsky
Сообщение Mizetsky »
Дисплей в выключенном состоянии потребляет десяток микроампер. У меня он в первой версии (на 8266 V2.1) установлен, выводит кое-что из того, что в КОМ-порт передается. Ну включится раз в 15 минут на 10 секунд. Так что на общее потребление внешнего датчика влияет мало. А в текущей версии на МЕГА328 свободной памяти остается до..уя, SerialPrint тоже присутствует, какие проблемы для любого желающего на дисплей это вывести? Делаем "под себя", исходники Автор выложил.
Но "спящего режима" там не нашел, и что там экономить?
samand587
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3912642#p3912642"]...какие проблемы для любого желающего на дисплей это вывести? Делаем "под себя"...[/uquote]
Знать бы как это делается :dont_know: :facepalm:
samand587
himikat123, скажите, пожалуйста, к какой точке платы внешнего датчика можно подключиться осциллографом что бы посмотреть передаваемый сигнал для настройки интервала передачи?
himikat123
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3915093#p3915093"]himikat123, скажите, пожалуйста, к какой точке платы внешнего датчика можно подключиться осциллографом что бы посмотреть передаваемый сигнал для настройки интервала передачи?[/uquote]
К выводам питания меги, например 3 и 4 вывод.
K596
Сообщение K596 »
himikat123, Скажите, почему при компиляции в ARDUINO IDE выдает ошибку: extra_clock:75:50: error: 'white' was not declared in this scope
extra_clock:76:35: error: 'black' was not declared in this scope
и подсвечивает строку: clock_pixels[i+23] = bitRead(symb[datas.clock_dig[3]],i) ? 1 : 0;
himikat123
[uquote="K596",url="/forum/viewtopic.php?p=3915993#p3915993"]himikat123, Скажите, почему при компиляции в ARDUINO IDE выдает ошибку: extra_clock:75:50: error: 'white' was not declared in this scope
и подсвечивает строку: clock_pixels[i+23] = bitRead(symb[datas.clock_dig[3]],i) ? 1 : 0;[/uquote]
Не знаю почему, у меня нормально компилируется. Какая версия ардуино у вас?
K596
Сообщение K596 »
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3916477#p3916477"][uquote="K596",url="/forum/viewtopic.php?p=3915993#p3915993"]himikat123, Скажите, почему при компиляции в ARDUINO IDE выдает ошибку: extra_clock:75:50: error: 'white' was not declared in this scope
Не знаю почему, у меня нормально компилируется. Какая версия ардуино у вас?[/uquote]
Arduino IDE 1.8.13. Скетч предыдущей версии (BIM32) компилируется нормально. А вот (ESP32) выдает эту самую ошибку.
samand587
himikat123, прошивил МК внешнего датчика. Фьюзы установил как на картинке https://img.radiokot.ru/files/122121/2cnknmkln3.png Попробовал прочитать МК- выдает ошибку.
У Вас на плате кварц стоит трехногий на 16 мГц. За отсутствием такого поставил двухногий на 16 мГц. Это может быть причиной? :dont_know:
Mizetsky
От ножек кварца на землю конденсаторы по 20-30 пФ поставьте. В трехлапом они уже есть.
protek5512
Сообщение protek5512 »
Доброго здоровья! Вопрос к автору у меня вот такой ЕСП86 он подойдет для данной схемы или нет? Изображение
NStorm
Сообщение NStorm »
protek5512, подойдет, только это не "ЕСП86", такого вообще не существует.
protek5512
Да прошу прощения ошибка 3286
samand587
[uquote="protek5512",url="/forum/viewtopic.php?p=3918378#p3918378"]Да прошу прощения ошибка 3286[/uquote]
Еще одна ошибка- это у Вас ESP32 на 38 ног :))
protek5512
Да так и есть
NStorm
Сообщение NStorm »
Снова мимо. Бывает ESP8266 - это прошлой модели контроллер, другой. А бывает ESP32, как в проекте и на вашем фото. 3286 - тоже не бывает.
