Реально ли из него выжать 24 вольта подбором резистора R202 шунтированного на линию 13 вольт с выкидыванием всей линии 3.3 вольта и заменой конденсаторов? Или придется учится мотать трансформатор?
Переделка импульсного блока питания с 13в на 24в
Есть ИБП из тюнера Strong 7700, модель блока PW717 3.3V-2.7A 13V-1.3
- (49.53 КБ) 1121 скачивание
Последний раз редактировалось Westus Вс ноя 23, 2014 22:44:49, всего редактировалось 1 раз.
- falkonist
- Друг Кота
Re: Переделка импульсного блока питания с 13в на 24в
Всё реально. Для того, кто умеет.
Озвучьте место своего обитания. Возможно, поменяемся. У меня есть БП на 24 В.
Если выкидывать 3.3в - точку R201&R202 пробовать переключить к С122, отключить второй вывод обмотки от корпуса, применив диодный мост, С121 - на 50в....
Какие характеристики БП и сколько штук есть?falkonist писал(а):Всё реально. Для того, кто умеет.
Ну так батенька шовинист , покажи как , а то в конкурсе по длине пиписек , ты один хрен проиграешь....falkonist писал(а):Всё реально. Для того, кто умеет.
Это я к тому , что достали твои надменные изречения .
- falkonist
- Друг Кота
Есть 4 шт. два - от принтеров EPSON (платы) и два - в корпусе от сканеров.
А какие характеристики нужны? Правда, не знаю, как сейчас будет возможность переправить в Луганск и обратно...
Устроит 2 в корпусе от сканеров. Завтра вышлю 2шт. через интайм. Напиши в личку свой номер склада.falkonist писал(а):Есть 4 шт. два - от принтеров EPSON (платы) и два - в корпусе от сканеров.
- POS_troi
- Мучитель микросхем
Просто снять вывод обмотки с земли и дабавить ещё одну сборку диодную, ну или как предложили - мост полностью.mikes357 писал(а):Если выкидывать 3.3в - точку R201&R202 пробовать переключить к С122, отключить второй вывод обмотки от корпуса, применив диодный мост, С121 - на 50в....
Стабилизацию можно оставить и на 3.3в, просто пересчитать делитель до получения 24в.
Обязательно заменить С121 на напряжение повыше.
Этого должно хватить.
Но как я понял и амперы поубавятся?POS_troi писал(а):Просто снять вывод обмотки с земли и дабавить ещё одну сборку диодную, ну или как предложили - мост полностью.mikes357 писал(а):Если выкидывать 3.3в - точку R201&R202 пробовать переключить к С122, отключить второй вывод обмотки от корпуса, применив диодный мост, С121 - на 50в....
- falkonist
- Друг Кота
Westus, не слушайте всякую чепуху. У Вас - обратноход. Мост на выходе совершенно не катит.
Кстати, диод D102 изображен неправильно.
- POS_troi
Посыпаю голову пеплом, на схему взглянул мельком, не обратил внимания.falkonist писал(а):Мост на выходе совершенно не катит.
Действительно, вы правы.
Но выкидывание 3.3в, переброс стабилизации на 13в выход и пересчёт делителя проканает, правда с поправками.
24в БП выдирал из старых струйников, вроде пол ампера по линии 24в дают, если хватает то не проще ли сходить и попросить бп от струйника в каком нить сервисе? Там их навалом как правило
- falkonist
- Друг Кота
POS_troi, да может прокатить, если бы не одно "НО": в два раза увеличится отраженное напряжение на "горячей" стороне. Выдержит ли его, в сумме с 310 В выпрямленного, ключевой транзистор микросхемы? Отсюда - прямой путь к перемотке трансформатора. Кроме корректировки обратной связи.
Посмотрел по плате, действительно не правильно.falkonist писал(а):Westus, не слушайте всякую чепуху. У Вас - обратноход. Мост на выходе совершенно не катит.
За струйники я как-то забыл. Нужно будет поспрашивать. Но хотелось бы БП на 1 ампер и выше.POS_troi писал(а):24в БП выдирал из старых струйников, вроде пол ампера по линии 24в дают, если хватает то не проще ли сходить и попросить бп от струйника в каком нить сервисе?
- POS_troi
2falkonist
Поэтому и написал что с "поправками".
Были бы известны исходные данные трансформатора тогда можно было-бы и более предметно говорить а так онли "пальцем в небо"
Поэтому и намекнул на легкодоступную замену, правда не знаю как нынче в Луганске с работающими сервисными центрами.
У меня 24в используется только на сетевом оборудовании с POE, больше 0.5А как-то и не требовалось никогда
Тогда мотать.Но хотелось бы БП на 1 ампер и выше.
- Yuriy_King
- Опытный кот
Возможно кому-нибудь пригодится. Переделка блока питания 1A541W с 42 вольт на 24 вольта
Особой ценности блок не представляет, но как питание для мини и микро дрели на 24 вольта, неплохо подошел.
Обыскал весь интернет, но ни схемы ни даже точного опознания микросхемы не нашел. С трудом на китайском сайте нашел подобную, но схема отличается. Пришлось составить схему по монтажу. Некоторые позиции конденсаторов без номиналов, не было желания выпаивать и прозванивать номиналы. Для понижения напряжения с 42 до 24 вольт заменил лишь один резистор 56 кОм на 24 кОм. На фото помечен красной стрелкой.
На последнем фото готовое изделие с подключенными дрелями после проверки...
Это не правильное решение. Лучше удалить.
- Yuriy_King
- Опытный кот
Зачем???Y-конденсаторы удаляются
Удали всё сообщение .Не мути воду.
Wladimir_TS
- Друг Кота
При столь сильном завышении выхода придется переделывать цепочку гашения выброса обратного хода, что параллельна первичке ибо импульс сий увеличится.
Wladimir_TS, Вроде как по последнему сообщению напряжение понижает
