Мелкие вопросы по питанию.
O5SCP14
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение O5SCP14 »
родной кулер в ноуте сдох, подошел по размерам один тут, но он 4pin. Можно ли подключить вместо 3pin или нет ? Просто подключение к 2м контактам провода контроля не дает ничего, Fan Error.
ceramicmail
Сообщение ceramicmail »
Да, можно. Ноирегулировки оборотов не будет.
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=3903358#p3903358"]Просто подключение к 2м контактам провода контроля не дает ничего, Fan Error.[/uquote]И в чем тайный смысл подключать по двум, без датчика оборотов, если есть три контакте?
O5SCP14
Сообщение O5SCP14 »
ceramicmail писал(а): подключать по двум, без датчика оборотов,
моя вина, плохо объяснил. Изображение
И к одному, и к другому пытался. увы(
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Элементарно нагуглить распиновку разъема и подключить правильно. Этим методом тыка можно сжечь чего-нибудь... и тогда точно не заработает.
В крайнем случае, если вентилятор работает, но обороты правильные не отдает, можно вместо скорости подключить свой генератор для обмана. Хотя не факт что получится так, смотря на сколько жесткий контроль там.
dummynull
Сообщение dummynull »
Вопрос частично по питанию, частично нет. Хочу отдельно платку сделать для защиты драйверов бесколлекторных моторов от всяких ситуаций вроде обрыва и пр. Если кто в курсе, подобной схемы будет достаточно? Расчет на то, чтоб разгрузить паразитные диоды полумостов мощными шоттки (всякие там mbr20100 и тп). Супрессоры что-то вроде чуть больше максимального питающего напряжения. Не знаю, может еще поставить три снаббера на случай, когда скорость срабатывания диодов не вытягивает? Только меньше 75нс это емкость крохотная совсем, черт знает будет ли толк. Не знаю схем драйверов заводских, надеюсь там нет какой-то неожиданной экзотики, типа выходное напряжение выше питающего?
O5SCP14
Сообщение O5SCP14 »
Upgrader писал(а): можно вместо скорости подключить свой генератор для обмана.
В зависимости от температуры меняется и скорость вращения. "обманка" на 555 предположим, только одну частоту будет выдавать. Как оно будет работать... хз.
С такой обманкой работало, но уместить этот мелкий кулер под клавой не удалось( По итогам измерений (не 100% точно, мне нечем калибровать свой я4с-105 :evil: )
Без понятия если честно, что будет)
таки вышло...
Изображение - (что было RC)
правда СО сходит с ума иногда, может от нагрева плющит 555/конденсатор какой...
почему такой ужс вместо заказа на али кулера за всего 400р - оказалось, что пароль супервизора (зайти в биос можно, но не поменять), и оно того не стоит.
Aleksofk1911
Сообщение Aleksofk1911 »
здравствуйте.
сетевое напряжение плавает 185-210в.
на стабилитроне (20в) плавает 15-18 вольт- неисправен?
было бы чем заменить не спрашивал.
(79.98 КБ) 195 скачиваний
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Aleksofk1911 писал(а):неисправен?
Навряд ли. Скорее напряжения ему не хватает и он не открывается. Для начала надо померить напряжение на входе стабилизатора, желательно и пульсации посмотреть под нагрузкой, возможно электролит подсох. Проверить электролит можно подцепив параллельно заведомо исправный и померив на нем напряжение.
Возможно просто не хватает сетевого. надо подать с латра от 200В до 240В и померить что при этом на выходе стабилизатора.
Телекот
Сообщение Телекот »
А что проверить тестером не как? Или лень отпаять?
Такое напряжение может быть из за большого тока и срабатывания защиты, маленького напряжения на входе схемы, допустим сдох электролит С3.
PavelDN
Сообщение PavelDN »
Здравствуйте. Прошу помощи в определении SMD компонента и, по возможности, его номинала.
Имеется БП от ноута GlacialPower Combo Adapter GP-AC100P-0C. Сразу скажу, что найти схему так и не удалось.
На самой плате маркировка Maspower MP100AD.
Сам сгоревший элемент вот:
А вот так он должен выглядеть не сгоревшим:
По формату, он подходит под SMD 1206.
Буду очень благодарен в помощи. Найти/припаять смогу, но для определения знаний не хватает.
Asaba
Сообщение Asaba »
По-моему никто не поймет о какой детали речь.
PavelDN
Сообщение PavelDN »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3904010#p3904010"]По-моему никто не поймет о какой детали речь.[/uquote]
Могу вот так сделать, вероятно, будет нагляднее
Телекот
Сообщение Телекот »
дело в том что её нельзя разглядеть. На первом она сгорела, на втором качество фото ужасное. И как её можно опознать если её не видно? если только у кого есть такой же блок и он не полениться его разобрать и посмотреть что там стоит.
kentgaryk
Даже если опознать, вряд ли замена что то даст, а ремонтировать ИИП ТС явно не умеет.
PavelDN отдай ремонтировать специалисту, а лучше купи новый, это не шибко дорогой прибор!
Martin76
Сообщение Martin76 »
Похоже на ферритовую бусину, судя по фото платы стоит в цепи 5В разъема USB.
ceramicmail
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3903190#p3903190"]Ерунду то не пишите.[/uquote]Ерунду писать -- это называть ерундой все, в чем не разбираешься.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3903190#p3903190"]Это на каком стабилитроне в прямом направлении падает почти 1 вольт при токе 100мкА, а при токе 5мА почти 1,5в?[/uquote]Да как раз на тех, что стоят в 176 серии, как минимум в ранних выпусках.
Это же диоды-стабилитроны не для стабилизации напряжения, а для защиты при недаташитных напряжениях на входах.
У них-же даже параметры в обычных даташитах не нормированы.
Прозвонил несколько, 176ЛА9, 176ЛЕ5, 176ТМ2 и 176ИЕ4, 1981-1986гг, по паре каждой, все производства "Сплав" (Хабаровск), между входом и питанием, все рабочие до и после прозвонки.
У всех, на токе 1-3мА (простенький прозвонщик стабов, без стабилизации тока, чем больше напряжение на переходе, тем меньше ток): в прямом направлении -- 0,8-2,9В, в обратном -- 18-32В.
Тенденция (есть пару исключений) -- чем больше в прямом, тем больше и в обратном.
Ну вот такие диоды-стабилитроны там используются. Для защиты от статики вполне допустимые характеристики.
Телекот
Сообщение Телекот »
Специальные диоды которые на диоды и стабилитроны не похожи, ну думайте так.
ceramicmail писал(а):Ну вот такие диоды-стабилитроны там используются. Для защиты от статики вполне допустимые характеристики.
для тзащиты от статики как раз не подходят, они должны быть способны проводить большой импульсный ток хоть и короткое время во время искры.
Когда работал с этой серией приходилось использовать заземление иначе был частый выход из строя микросхем, особенно зимой. при переходе на 561 серию про заземление забыл.
ypppu
Сообщение ypppu »
PavelDN, платы вообще-то разные.
musor
Сообщение musor »
с болщой долей вероятности это 1-малоиндуктиыный дросель-филтр вч
2 вариант предохрпнитель smd (аварийный)
3 маломный резистор (без маркировки)
наболе вероятнв 1и 2 вариань
kentgaryk
По виду баха на USB там что то извне прилетело, от шаловливых ручонок!
