Форум РадиоКот • Просмотр темы - Создание контрролера для вывода изображения на дисплей
Текущее время: Чт мар 12, 2026 12:41:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]    , 2, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Создание контрролера для вывода изображения на дисплей
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2020 19:52:04
Карма: 36
Рейтинг сообщений: 808
сканировать - надо подумать.
приведенное изображение - переходник в разрыв 30-пинового шлейфа, который позволяет переключать дисплей на внешний VGA или внутренний. Притом, через реле... что не есть лучшее решение, существуют специализированные микросхемы-коммутаторы, вполне доступные.
Но тут в шлейфе присутствует VGA сигнал. А может и не VGA - не видно одного синхросигнала...
Последний раз редактировалось BlackKilkennyCat Вт окт 06, 2020 19:56:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2020 20:03:13
размер 102×68...но это тоже непонятная информация
Добавлено after 5 minutes 1 second:
а не может быть такой как на рисунке распиновка?только без цвета...без rgb?
Добавлено after 3 minutes 48 seconds:
зная как действуют немцы,я бы предположил что изначально разрабатывался дисплей с цветным экраном с одним lvds выходом.а потом для установки в более дешевые версии разработали вариант под монохромный дисплей.но не думаю что принципиально меняли схему передачи
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2020 20:06:33
Карма: 36
на рисунке аналоговый сигнал и всего 1 разъём. он совершенно не тот.
я бы предположил, что немцы просто отдали это на разработку кому-то. Изначально они просто проложили набор проводков с необходимыми сигналами, и всё.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2020 20:13:34
согласен.может и так.вернее совершенно правы.так как некоторые дисплеи разрабатывал дельфи грюндик некоторые филипс
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
но где найти datasheet?я везде облазил.во первых на самой плате так и на дисплеи отсутствуют какие либо маркировки.точнее присутствуют но по имеющимся в наличии база не бьються
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2020 20:15:15
Карма: 36
нужно для начала снять осциллограммы с разъёмов дисплея, что на каком выводе творится. Потом можно будет думать дальше.
и если там примитивная параллельная шина + несколько управляющих сигналов, то шанс есть. Даташит бы найти на этот дисплей... пока в поиске только дисплеи отдельно в продаже попадаются
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2020 20:42:51
например на самом дисплеи присутствуют.
71024CN
19720-300-0004
LPH8983-2
Z7427381
Добавлено after 1 minute:
это да.по этим номерам только что есть в продаже....
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
ага даташит и осцилограф... :) :) :)эхххх
Добавлено after 24 minutes 44 seconds:
имееться такой вот файлик но прочитать я его не могу почему то не открываеться
https://www.dropbox.com/s/1wa8fh2j8tazw ... 1.gbf?dl=0
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2020 21:21:16
Карма: 36
это какая-то прошивка CID/GID Delta
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2020 20:47:49
ну хорошо.пока вразумительных и понятных для меня вещей нет.и ни чего толкового не выходит.порасуждаем.и так.ДИСПЛЕЙ и КОНТРОЛЛЕР.ищу даташиты для них.о чем они мне скажут.согласен много.но их нет.и что?ладно дисплей.предпологать какие сигналы по каким пинам идут дело конечно неблагодарное.даташит нужен.контроллер.что мы про него знаем?как он устроен?микроконтроллер...можно сказать микропроцесор всего устройства.флешпамять.где загруженны данные о оболочке программы которую показывает нам МК на МД.оперативная память в которую выгружает МК из флешпамяти данные.какието ключи,преобразователи сигнала.конденсаторы.и что получаеться?так устроенны все контроллеры для жк экранов.соттветственно половину устройства мы знаем.даташит нам нужен конечно.но впервую очередь нужен человек который понимает и разбераеться в устройстве видеоинтерфейсов.который сможет определить как данный контроллер устроен.соответственно он сможет определить что и по каким пинам идет.может кто то на данном форуме знает такого специалиста?было бы интересно с ним пообщаться
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2020 21:10:51
Карма: 36
да тут большинство это знает, кто работает с мк. Но то, что Вы предлагаете, называется реверс-инжиниринг, стоит дорого, а помочь Вам сделать - так ведь даже осциллографа нет, как?
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2020 22:40:18
это да.но хотя бы на пальцах обьяснить...ни кто ж не говорит что надо всё бросать и бежать делать.надо сначала подумать как это осуществить.так как этого ни кто раньше не делал.
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
такая вещь что я задумал...она за два дня не делаеться.значит надо к этому подготовиться ,продумать план.
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
надо вникнуть мне в то что надо сделать.тот же осцилограф можно найти.но что я буду делать с теми данными от полученных сигналов?
Добавлено after 3 minutes 35 seconds:
в том то и дело.большинство работающих с МК знает как заставить с помощью видеоконтроллера работать экран.но вот как обработать от уже имеющегося видеоконтроллера и подать на ДРУГОЙ не заточенный под этот дисплей...это уже проблемма
вот имеються же уже готовые скаллеры от телеков а как то подключить к ним жк с другими разьемами ...это ни кто не береться сделать
Добавлено after 4 minutes 39 seconds:
сейчас я смотрю куча народа осваивает ардуино.делают контроллеры пишут к ним программы что бы просто вввести картину или какие то слова.это нужно согласен.в освоении и развития.и это не стоит астрономических денег
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
и есть уже куча готовых видеоконтролеров.которые могут выводить изображение с всех источников.hdmi...vga...svideo.
.на любой удобный дисплей.соответственно надо просто понять как из имеющихся сигналов упраления дисплеем сделать удобоваримы цифровой сигнал
Добавлено after 4 minutes 23 seconds:
ну что может быть в этих шлейфах?плюс минус сигнал вертикальной синхронизации сигнал горизонтальной синронизации каналы данных земля .цвета нет.отображение только меняеться на позитивное и негативное.не известна частота сигналов.но это тоже можно выяснить по генераторам частоты на плате
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
собать правильны переходник..передать на декодер ...трансмитер...и на любой экран
Добавлено after 4 minutes 25 seconds:
тем более тут нет шины RSDS.что упрошает задачу...наверное
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2020 22:41:44
Карма: 36
А что Вы будете делать без данных? Гадать, что можно прикрутить что-то готовое?
Если нет даташита - то анализ.
Анализ - только есть данные.
Хоть какие-то начальные данные - осциллографом. Если выяснится, что там шина с одним из известнейших контроллеров жки - то приобретается такой экран для эксперимента или рискуется основным, проводится проверка. В случае успеха пишется программка на каком-нить арме с встроенным видеоконтроллером, переводящая данные старого дисплея в видео для нового дисплея. В случае неуспеха делается долгий и нудный анализ изменений на шине в зависимости от смены картинки.
Скалеры от телека - это тут вообще не нужно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2020 22:52:21
я просто пример про скалеры привел... что к готовым скалерам ни кто другие экраны не прикручивает...только под них заточенные...да я понял что нужен хотя бы простейший осцилограф.буду думать где взять...но я то не особо в этом разбераущийся в этом так что изначально ищу человека который скажет.вот смотри этот сигнал такой и он это значит.соответстаенно делай вот так.
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
програмка в каком нибудь арме ...это что?не могли бы пояснить?
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2020 22:55:49
Карма: 36
под готовые скалеры заточено очень много экранов, нет смысла прикручивать что-то из ряда вон выходящее, потому и не прикручивают...
С осциллографом работать научиться не проблема. Анализ по осцилограмме можно и удаленно сделать.
Но в итоге закончится всё равно разработкой на мощном арме или плис. То есть, готовиться учиться, ну или платить, ну или заинтересовать (в принципе, идея имеет некоторый коммерческий смысл).
Программка в арме - это программа в микроконтроллере с ARM-архитектурой, поскольку у них есть варианты со встроенным видеоконтроллером (на них куча планшетов-смартфонов-телеков сделана).
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2020 23:01:47
ну или допустим...данный контроллер имеет озу куда выгружает данные.так?перед подачей на экран.не проще считывать данные из нее и передавать на экран
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
я не против учиться.постоянно так делаю.не хотел бы понимать.даже не лез бы.дела не скорое это да...сразу наскоком не получиться.заинтересовать тоже верно подметили...главное найти кого заинтересовать и кто в это разбераеться
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2020 23:12:44
Карма: 36
нет. здесь не так устроено.
Здесь, скорее всего так: пришёл сигнал, что температура +5. микроконтроллер в дисплей посылает кучку команд(!) и данных, задача которых отобразить +5 в определённой области. Больше он ничего не шлёт, он вообще забыл про экран. Встроенный в экран контроллер сам всё делает, пока не получит иные команды и данные и до него не добраться. У нас есть доступ только в шлейф, то есть между микроконтроллером основным и контроллером экрана. То есть, можем поймать команды и данные.
Ну и ещё теоретически есть доступ к прошивке микроконтроллера, которую теоретически можно дизассемблировать... с какой-то степенью успеха.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2020 23:34:31
стойте.основной...встроенный.в том то и дело...тут нет ни каких основных и встроенных.тут есть один контроллер NEC.
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
и он напрчмую посылает команды...допустим если надо отобразить он посылает команду отобразить +5 и всё
Добавлено after 1 minute 21 second:
в определенную часть экрана.которая прописанна в флеш памяти.а данные о температуре он получает с датчика.который подключен к каншине
Добавлено after 9 minutes 20 seconds:
тут работает так.микроконтроллер нек включаеться.дает сигнал во флеш в епром.в в микруху с часами и прочии..загружает данные о оболочке грубо говоря операционную систему.в озу и выводит все это на экран
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
и по мере поступления сигналов от прочих устройств.напримет от того же датчика температуры или датчика уровня топлива. выводит актуальную информацию.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2020 23:38:04
Карма: 36
ок, тогда посчитайте: 60 проводков, как при их помощи отобразить 33 тысячи точек? Это простая математика - никак. Только если в самом дисплее есть микроконтроллер. Как правило, это нашлепка прям на шлейфе, около стекла.
Если бы на дисплее не было бы контроллера, даташит на него нафиг не нужен был бы, да и осциллографф не нужен был бы, ваще ничего, можно было бы уже начинать паять
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2020 00:39:58
да нет там ни каких контроллеров.просто 2 шлейфа на матрице и все
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
https://www.dropbox.com/s/7ieii32cj3ily ... 7.jpg?dl=0
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
не сфотографировал сам дисплей со всех сторон.а назад в машину уже воткнул.это просто стекло с приклеенным с двух сторон двумя шинами
Добавлено after 2 minutes 51 second:
вы поймите.есть сам дисплей...матрица.как вы сами сказали примерно 240 на 140 точек...пикселей.с двумя шлейфами.она подключена к контроллеру...плате...скалеру...который упраляет...зажигает пиксели на этой матрице
Добавлено after 21 second:
и всё
Добавлено after 5 minutes 54 seconds:
2 по зо пиновый шлейф это две половины экрана.один шлейф управляет одной половиной экрана.240 на 70 точек...пикселей.я так понимаю это сделанно для ускорения работы...вывода информации.так как на одну половину выводяться данные о радио времени например...на другую половину данные температуры и климате.не суть...тоесть по этим з0 пинам идет плюс минус вертикальная развертка горизонтальная развертка...из них часть каналов данные.земля.и не знаю зачем 30 пинов.часть из них вообще не подключенна ни чему
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
паралельная шина управления матрицей эти два по тридцать пинов и все
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2020 00:54:12
Карма: 36
на шлейфах есть чипы. два по 30 - это адресация к 900 точкам. 900 и близко не равно к 33 тысячам.
и сделано два шлейфа не для ускорения, а потому что применили контроллеры, которые на шлейфах, на меньшее число адресуемых точек.
с вертикальной и горизонтальной разверткой Вы сами себе противоречите с отсутствием встроенного контроллера: кто ее там будет понимать-то?
Ну а вообще, на плате четко видно несколько шин питания на шлейф. Именно для встроенных контроллеров.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2020 01:04:05
https://www.chipdip.ru/product/mc128064a6w-fptlw-v2
в этом дисплее есть контроллер?
