Форум РадиоКот • Просмотр темы - Создание контрролера для вывода изображения на дисплей
Текущее время: Пн апр 13, 2026 09:56:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  1, , , ,
 Заголовок сообщения: Создание контрролера для вывода изображения на дисплей
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2020 17:08:42
Добрый день.обращаюсь ко всем форумчанам и впервую очередь к админам.просьба если что сразу не банить.а обьяснить,может я в чем то не прав или не разобрался.сразу поясню.далек от электроники и плохо в ней разбераюсь.поэтому ищу ответы и способы решения своих задач сдесь.у знающих и понимающих людей.ни каких комерческих идей не имею.все для своего личного использования.попробую обьяснить свою и идею и вопрос.имеем ГИД.графический информационный дисплей от автомобиля.опель астра н.он состоит из самого дисплея.монохромного графического.и контроллера который им управляет.но дисплей монохромный низкого ращрешения.и контролер не имеет ни входов ни выходов для видео.соответственно ни какого доп оборудования к нему не возможно подключить.сам контроллер заменить нельзя.так как он управляет не только дисплеем но рядом других устройств.климатом и тд.так же выводит и обрабатывает много информации.температуру,расход,черезнего выводяться меню настроек.короче необходимая и незаменимая вещь.соответственно нужно заменит сам дисплей.на современный.цветной с высоким разрешением.с возможностью вывода нормальной навигации и мультимедии например с планшета,компьютера.но с сохранением возможности вывода изображения с имеющегося контроллера.проблемма еще заключаеться в том что не могу найти датащиты на сам дисплей и контроллер.а без них совершенно не понятно аак они между сабой взаимодействуют и работают.ищу человека который помог бы в реализации или обьяснил как можно это реализовать.может кто поможет в поискат даташитов.тоже буду признателен..ссылка на фото дисплея и контроллера в дропбоксе.так как не могу сюда выложить изображения.
https://www.dropbox.com/sh/dgfimqri9f6e ... K1bMa?dl=0
Добавлено after 4 hours 20 minutes 29 seconds:
попробую более детально описать.контроллер выводит но двум шинам изображение на экран.один на верхнюю половину.второй соответственно на нижнюю.шлейфы 30 пиновые.очень похожие на lvds.так что задумка подсоединить к конвертеру 2 lvds на hdmi.как ваше мнение?сможет ли это работать?
 Заголовок сообщения: Re: Создание контрролера для вывода изображения на дисплей
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2020 17:15:21
Карма: 36
Рейтинг сообщений: 808
в принципе, можно.
но я бы пошел другим путем, а именно:
1) сканирование всех управляющих сигналов системами, что управляются с дисплея, а также входящие информационные
2) создание своего дисплейного модуля.
На мой взгляд, это гибче, универсальней, может быть применимо на любые другие авто, а возможно, подобное и есть уже...
В первую очередь нужна распиновка разъёма дисплейного модуля. Для этого нужна информация об авто более полная, включая год выпуска, тип двигателя и кпп
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2020 17:24:58
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
Забудь - легких способов это сделать не существует. А снимать логическим анализатором обмен со "стеклом" и делать на толстой ПЛИС узел разбора того, что выводит контролер, а потом писать ПО, которое это будет выводить на новый дисплей ... малореально....даже для топовых специалистов. В принципе это даже сложнее разработки нового блока с подобными функциями с НУЛЯ.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2020 17:34:17
еще раз повторюсь.контроллер уберать нельзя.он управляет другими устройствами ,не только дисплеем.и через него идет меню настоек авто,магнитолы,климата.
Добавлено after 1 minute 51 second:
распиновка нужна согласен.но данные об авто не помогут.на эти автомобили ставилось до 8 вариантов различных дисплеев
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
ну допустим находим распиновку дисплея.соответственно можем создать теоритическую схему контроллера управлением данным дисплеем.соответственно понимаем как этот контролер и дисплей работают.это мысли вслух.анализирую и выстраиваю логическую цепочку решения
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2020 17:35:47
Карма: 36
ну, я как бэ не с потолка предложил. как бэ был автоэлектриком и чинил/конструировал подобные. Данные об авто позволяют найти распиновку. 8 вариантов может и ставилось, а вот шлейф проводки чаще всего один.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2020 17:36:26
и если...повторяю если...чисто теоретически распиновка совпадает с lvds то появляеться возможность вывода изображения чере конвертор 2lvds на hdmi.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2020 17:37:32
Карма: 36
ну и? и чем поможет hdmi?
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2020 17:38:20
у меня имееться тис 2000.в котором имеються принципиальные схемы проводки.и они содержат схемы только жгутов подключения дисплея к головному устройству
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2020 17:39:22
Карма: 36
так именно это и нужно. раз у Вас уже есть ТИС, то вообще хорошо. Найдите там схему жгута к дисплею.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2020 17:40:03
hdmi может подключаться к куче устройст вывода изображения.магнитолам с сенсорными экранами.мониторам.компьютеру.планшету
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2020 17:41:00
Карма: 36
да. и получить то же самое изображение. Вы же вроде хотите лучшего качества?
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2020 17:49:26
жгу есть и схема есть.но это нам ни чего не дает.Гид-это устройстао из двух частей.дисплея(самой матрицы с двумя 30 пиновыми шлейфами)и контроллера к которому подключаеться жгут проводов от магнитолы
Добавлено after 4 minutes 47 seconds:
да не важно какое будет изображение.хоть 200×100 на дисплее 1200 ×800.главное что бы оно было.понимаете тогда останеться сам функционал данного контроллера как упраляющего механизма.тут принцип такой.убрав дисплей не работают крутилки на климате.не видно расход.температура и пр и пр...но при установке нового дисплея появляеться возможность вывода на него мультимедии с компа ,планшета
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
на фото в дропбоксе видно из чего и как устроен данный дисплей
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2020 17:53:46
Карма: 36
мы говорим о разных вещах.
я понимаю, что там функционал. Подобные проблемы решал уже. Например, в Хонде Аккура делал подключение VGA на штатный дисплей, чтобы сохранить штатную систему управления климат-контролем и заменить американскую навигацию на любую иную, а также видосики, камера заднего вида и т.д.
но в данном случае делал бы наоборот: выбросил бы штатную систему полностью, эмулировав в своей управление штатными системами.
распиновка бы многое сказала. Например, не является ли дисплейный модуль шлюзом для can-шин, что могло бы усложнить работу.
Но я так понял, что Вы хотите именно свой вариант?
Последний раз редактировалось BlackKilkennyCat Вт окт 06, 2020 17:56:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2020 17:55:50
смысл идеи как раз и заключаеться в физической замене дисплея на другой.с оставлением имеющегося контроллера.и созданием некого конвертора ,переходника между старым конттроллером и новым дисплеем.под дисплеем подразумеваеться как сама матрица так и другое устройство с каким либо видео входом
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2020 17:57:49
Карма: 36
ну, в этом случае это не моё, потому что согласен с Wladimir_TS. Прошу прощения за отнятое время.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2020 18:17:29
в том то и дело.вы делали на штатный цветной дисплей видеовход.тоесть я так понимаю сама система имела видеонтерфейс.в моем случае видеоинтерфейса как такового нет
Добавлено after 7 minutes 46 seconds:
значит надо искать datasheet к данному дисплею и контроллеру.что бы понимать какая распиновка на шлейфах.и какие сигналы идут по ним.если у кого то имеються такие данные очень буду благодарен
Добавлено after 7 minutes 9 seconds:
и установить новый контроллер с эмуляцией управления другими устройствами нельзя.так как в данном авто блоки (пришиваються)к машине.сторонний блок просто не будет восприниматься автомобилем.так как управление идет по кан шине и все блоки запрограмированны работать только с (пришитыми)блоками
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2020 18:34:48
Карма: 36
Пришивание блока особенность известная. По кан или не кан - это как раз бы и сказала распиновка разъёма. Далеко не всегда там кан или только кан. Далеко не всегда все блоки пришиваются. Так что, установить можно, даже с идентификацией. Это успешно делается большинством сервисов. Не является проблемой в выборе решения.
https://www.drive2.ru/l/511857573297652022/ - это оно так выглядит? разве на нём есть управление? он просто информационный. а вот для ознакомления о невозможности каких-то прошиваний: https://www.drive2.ru/l/498918520461984187/
И вообще, это похоже на графический дисплей. То есть матрицу точек XxY, и там нет ничего и рядом стоящего с hdmi
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2020 19:35:10
да именно этот дисплей вы и показываете.там процесс пересвета.и все правильно вы говорите по прошивание.но.смотрите при установке контроллера.допустим не nec а какого то другого авто даже не будет взаимодействовать с ним.если разрабатывать НОВЫЙ контроллер с этом NEC-ом но с возможность вывода информации на новый цветной дисплей.это переписывать всю оболочку и т д.что бы его воспринимала система ну эт не вариант.и да ни какими hdmi тут и не пахнет.так как отсутствует какой либо видеонтерфейс.так как микроконтролер управляет напрямую дисплеем.и не знаю насколько он управляющий...но при его удалении не работает климат.тоесть физически не реагирует на всякие крутилки температуры и на скорость вентилятора
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
и если есть возможность обьясните про матрицу XxY
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
и да это обычный графический дисплей.монохромный.с подсветкой.
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
но в том и дело.есть контроллер.он управляет дисплем.то есть берет и влючает например пиксель в центре.по сути ему без разницы есть физически дисплей или нет.он передает сигнал и все
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
соответственно он может передавать эти сигналы на любой дисплей.другое дело что он не знает в случае с новым какой пиксель он включит
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
дело именно в том КАК подклчить имеющийся контролер с 2 мя 30 пиновыми разьемами к обычному дисплею допустим с vga.или допустим любому другому видеовходу
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
или к новой матрице с допустим lvds входом
Добавлено after 4 minutes 19 seconds:
вот распиновка
Разъем X75 :
1 : masse, marron 0.75mm²
2 : sonde de temperature exterieur, bleu/blanc 0.35mm²
3 : sonde de température extérieur + clim auto, bleu 0.35mm²
4 : 12V allumage (fus. 5A), noir 0.5mm²
5 : 12V (fus. 20A), rouge 0.75mm²
6 : vers tableau de bord, vert 0.35mm²
7 : multitimer, gris/jaune 0.5mm²
8 :
9 :
10 : GPS (bus CAN), blanc 0.35mm²
11 : GPS (bus CAN), vert 0.35mm²
12 : signal de vitesse du véhicule, bleu/rouge 0.35mm²
13 : contact de niveau d'huile, marron/vert 0.5mm²
14 : diagnostique, marron/blanc 0.35mm²
15 : commuteteur de feux stop, noir/jaune 0.35mm²
16 : 12V allumage (fus. 10A), noir 0.35mm²
17 : check control (control d'ampoule), blanc/vert 0.35mm²
18 : check control (control d'ampoule), noir/jaune 0.35mm²
19 : capteur d'usure de frein, jaune/rouge 0.35mm²
20 : contact niveau de LDR, marron/bleu 0.5mm²
21 :
22 : contact niveau liquide lave glace, marron/jaune 0.5mm²
23 :
24 :
25 :
26 : vers tableau de bord, bleu/noir 0.35mm²
27 : calculateur moteur, noir/marron 0.35mm²
28 : calculateur moteur, noir/gris 0.5mm²
29 : chauffage auxiliaire, gris/vert 0.5mm²
30 : chauffage auxiliaire, noir/gris 0.5mm²
31 : vers tableau de bord, bleu 0.35mm²
32 : alternateur (si chauffage auxiliaire), bleu/rouge 0.35mm²
Добавлено after 40 seconds:
она в случае замены САМОГО ДИСПЛЕЯ НИЧЕГО НЕ ДАЕТ
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2020 19:36:49
Карма: 36
графический дисплей в виде матрице точек управляется примитивно, командой зажечь точку в таком-то месте. Сигнал же по LVDS - совершенно иная информация. В данном случае совпадение 30 контактов - это просто совпадение числа контактов не более того.
То, что без него ничего не работает - ну, это понятно... Значит, это и есть основной блок, который всем управляет, дисплей же - лишь часть его функций, то есть, "дисплейный модуль" - некорректное название.
Ну, ввиду отсутствия лвдс и примитивности экрана теоретически можно отсканировать сигналы по этим двум 30х шинам и сопоставить картинке. Это если не найдется даташит на дисплей. с даташитом вообще нефиг делать.
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
любая информация многое дает. лишней не бывает.
Например, число размер дисплея... примерно (измерил штангельциркулем по фото на мониторе) 240 x 140 пикселей
Последний раз редактировалось BlackKilkennyCat Вт окт 06, 2020 19:46:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2020 19:45:54
как отсканировать?это раз.что это даст для создания видеоинтерфейса это два.и не могли бы вы прокоментировать данное изображение.
https://www.dropbox.com/s/aafbeg1toa1fhij/0x0.jpg?dl=0
