С1-85 нужна помощь
При поддержке компании ПРИСТ
Electricman
Re: С1-85 нужна помощь
Сообщение Electricman »
А чем плох квазирезонансник в 91ом?)
КОП есть у многого, да и пользоваться им не так сложно, всё зависит от возможностей в программировании - я, например, спокойно подружил Г4-165 и В7-46 с "орион-128". Можно и с осцилом подружить, но особого смысла не вижу. Для 122го были и заводские проги, как минимум существовал комплект из нескольких Я4С-122 и компьютера, ЕМНИП, "Агат".
O5SCP14
Сообщение O5SCP14 »
Electricman писал(а):А чем плох квазирезонансник в 91ом
Оно сложно :shock: аналог TL494 вроде как был тогда уже, в чем прикол на рассыпухе делать не пойму.
Electricman писал(а):всё зависит от возможностей в программировании
прискорбные к сожалению(
Electricman писал(а): я, например, спокойно подружил Г4-165 и В7-46 с "орион-128".
Еще в "те годы" ?
В теории, софт "оригинала", с которого копировали этот я4с может существует, правда с поисками будет не проще(
Electricman
Что там сложного - автогенератор на двух транзисторах, остальное всё - защиты да ограничители. :) Аналогов ТЛки тогда не было, ибо 91/92 появились в далёком 77ом году. :)
В "те годы" - немного некорректно, скорее, в "те месяцы" - аккурат перед известными событиями весны этого года. :) КОП не такой мудрёный интерфейс, в книжке на осциллограф описано всё. Хотя, попытки поработать с Я4С-122 провалились.
А вот софт оригинала можно и не найти. Во-первых, 7D20 конкретно отличается (хотя КОП от этого, конечно, не меняется), во вторых, с большой долей вероятности, софт этот заточен под нечто вычислительное от фирмы digital, то есть далеко не х86-совместимое.
http://w140.com/tekwiki/wiki/7D20
O5SCP14
Сообщение O5SCP14 »
Electricman писал(а):автогенератор на двух транзисторах, остальное всё - защиты да ограничители
На выглядит оно все сложно :roll:
Electricman писал(а):нечто вычислительное от фирмы digital
PDP-11 ? Не сталкивался с таким, но читал про это на Phantom-Sannata, и их наши аналоги. В итоге, при покупке комплекта осцилла + такого компа, бюджет сгорит, как сентябрь 2007 :))
Electricman
Оно всё так выглядит на вид. Глаза боятся, а руки делают. :))
Может и ПДП-11, может Вакс, да мало ли тогда специфических компьютеров было? :) Конечно, может уже потом появилось и на "IBM PC", но опять - найти явно не просто. Вообще, всё зависит от задач, требуемых от связи компьютера с осциллографом.
TrexREXX
Сообщение TrexREXX »
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=3899825#p3899825"]Меня вот что еще интересует. Взять те же с9-28, я4с-122. У них есть интерфейс КОП, он же IEEE-488. Реально ли найти софт тех времен для связи с ПК ? Судя по фото http://nauchebe.net/i/a/electronics/Osc ... age229.jpg, он был.[/uquote]
Если есть команды КОП, он же IEEE-488, для прибора, то вполне возможно читать(из прибора), а может и писать(в прибор). Ну а потом уже самому ваять то что нужно. Ну а софт родной найти........ :cry: Ну и как выше написано хз какие там были компы, пусть даже РС, но вот операционка могла быть и Юниксовой....
И может не в тему :)) На Yokogawa DL1540CL смог только управлять длительностью, чуствительностью, ну и т.д.
А вот осциллограммы писать в ФАЙЛ, нет. :cry:
Вот по КОП
Нейрон И9.66 — советский IBM PC/XT-совместимый персональный компьютер
Меня немного беспокоят команды КОП на русском, как их GPIB переварит :))
O5SCP14
Сообщение O5SCP14 »
TrexREXX писал(а):Нейрон И9.66 — советский IBM PC/XT-совместимый
Ну что ж, тяжесть это хорошо, это надежно :))) В теории, найдись вдруг софт, на обычной XT/286 заведется.
Electricman писал(а): может Вакс
это жесть, родная ось Вакса :shock:
Electricman
Ну да, точно, комплекс на нейроне был. :) Но сути это не отменяет, преобразователь ISA-GPIB родной тоже не найти. Конечно, если сильно постараться, то возможно, но думаю, проще самому написать. :)
O5SCP14
Сообщение O5SCP14 »
Electricman писал(а):но думаю, проще самому написать.
к сожалению ко мне это не относится(
Electricman
Я, как бы, тоже выше ассемблера 8080 не прыгнул, поэтому, по сути, ко мне это тоже не относится, а связывать "орион" и осциллограф только для управления - смысла особого нет (ибо у ориона даже экрана не хватит - 256*384 против 256*1024 у Я4С122, и это без учёта служебной информации). :)
O5SCP14
Сообщение O5SCP14 »
Electricman писал(а):Я, как бы, тоже выше ассемблера 8080 не прыгнул
Мои поздравления :)) у вас хорошие способности)
Electricman писал(а):(ибо у ориона даже экрана не хватит - 256*384
ну так и компик этот простенький.
Electricman писал(а): против 256*1024 у Я4С122, и это без учёта служебной информации
двойка/тройка под msdos по идее затащат :))
TrexREXX
Зачем искать родную прогу, или тем более прикручивать 'Орион' :shock:
Ну есть же родные команды КОП! Взять ЛЮБУЮ PCI плату, или USB-GPIB и ПОПРОБОВАТЬ.
Благо софта под GPIB больше чем достаточно! Тот же EZGPIB, да и куча примеров на любых языках программирования.......
Ну и если просто ПОСМОТРЕТЬ экран, то и КОП-GPIB на гоа не нужен. А вот для более серьезных вещей (долговременные измерения),да!
O5SCP14
Сообщение O5SCP14 »
TrexREXX писал(а):USB-GPIB
Пока что не затащу.
Спойлерhttps://aliexpress.ru/item/4000055854700.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.168742b5dv4t4R&algo_pvid=f7d97faa-616a-4700-a468-1526ffa24b6d&algo_expid=f7d97faa-616a-4700-a468-1526ffa24b6d-1&btsid=0b8b035c16022561527902510eee50&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Из моих приборов, у ч3-47а и ч3-63 есть такой интерфейс.
TrexREXX писал(а):Благо софта под GPIB больше чем достаточно! Тот же EZGPIB
Конкретно этого на торрентах нет. А другое... не знаю названий. Был бы русский мануал еще, чтобы голова не лопнула.
TrexREXX
EZGPIB Бесплатная! Правда еще 2012 года. У меня нет приборов СССР с КОП :)) А то бы проверил и с ними.
O5SCP14
Сообщение O5SCP14 »
[uquote="TrexREXX",url="/forum/viewtopic.php?p=3904430#p3904430"]EZGPIB Бесплатная! Правда еще 2012 года.[/uquote]
нашел, странное поделие. а что еще есть для этих целей ? только LabView ? на него хотя бы русский мануал видел...
жаль что в ближайшее время не будет конвертера, дорогая штука( жаль советскую комплектацию/софт без машины времени не достать
TrexREXX
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=3905912#p3905912"]нашел, странное поделие. а что еще есть для этих целей ? только LabView ? на него хотя бы русский мануал видел...
жаль что в ближайшее время не будет конвертера, дорогая штука( жаль советскую комплектацию/софт без машины времени не достать[/uquote]
Ну так у Вас есть возможность написать свое поделие :)) На мои запросы эта прога отвечает на 90%. Ну да, досовский вид, непривычный поколению MP3. Данные с приборов собирает, в файл пишет, ну а потом хоть в 1С обрабатывай :)) !
Ну а если серьезно, то если нужны(мне) шашечки, а не ехать, то есть и VB и Delphi(начинал с Паскаля), Питон и т.д. А есть еще замечательная NI-VISA , через которую и работают многие яЗыки высокого уровня. Выбираете что Вам приглянулось, и вперед.
Надо этот флейм переносить в ветку по GPIB :))
O5SCP14
Сообщение O5SCP14 »
TrexREXX писал(а):возможность написать свое поделие
В моем случае вариант только 1 - записать знания по программированию как в матрице, прямо в мозг. Посчитать формулу в питоне пока что максимум.
TrexREXX писал(а):Ну да, досовский вид, непривычный поколению MP3.
скорее кастрированный вид. а по поводу остального... в эргономику тоже немного следует. жаль не помню, с какой scada немного имел дело. что для работы вначале вручную через консоль допиливать и конфиги писать. А Master Scada после чтения мануала уже более/менее понятно, как первоначальный вариант тестового стенда сделать.
Хотя все это пока не имеет смысла - будет конвертер и можно думать. и русские мануалы по labview посмотреть(а на что еще)
Вернуться в «Измерения»
