На фото плата в Altuime - 3D и в Резоните View. Вырез делался в слое Board.
Все про "Altium Designer"
Re: Все про "Altium Designer"
[uquote="рокки1945",url="/forum/viewtopic.php?p=3902250#p3902250"]Здравствуйте! подскажите пожалуйста почему при заказе платы в gerber view не виден вырез в плате? Может что-то не дослал или это нормально ? И в итоге всё получится?
На фото плата в Altuime - 3D и в Резоните View. Вырез делался в слое Board.[/uquote]
Вы уверены что у вас контур и вырезы сделаны на одном механическом слое ?
Возможно вы в резонит не дослали механический слой, они обычно советуют делать
Mechanical 3 – внутренние вырезы в плате (если они нужны),
Mechanical 4 – контур печатной платы.
А gerber view в части отображения фрезеровки очень капризный, он автоматом подхватывает только GM1, а если в другом слое то надо вручную настраивать.
В данном случае лучше лишний раз убедится, уточнив у менеджера по заказам, чем надеяться что всё получится.
Контур платы - обозвал Board, на вырезы - ссылается, что Multi-Layer. Послал им несколько скриншотов - должны понять, что будет в итоге.
[uquote="рокки1945",url="/forum/viewtopic.php?p=3902273#p3902273"]Контур платы - обозвал Board[/uquote]
В данном случае не важно как называется, а важно расширение GM1 на которое заточены эти вьюверы.
Обычно в нём располагается вся фрезеровка.
Могу посоветовать, в алтиуме скрыть все слои кроме вашего board, и тогда сразу станет видно, есть там вырезы или только контур.
Как то непонятно.
Вот у вас есть сформированные файлы гербер.
Просто откройте алтиумом отдельный файл, ваш этот board, с расширением GM1 или в каком вы его слое создали.
Там будет виден только контур фрезеровки.
Если там будет как наружный так и внутренний, значит всё правильно.
Да так и есть GM1
Добрый день.
Не пойму как правильно создавать графические компоненты с разделением на части. Точнее как правильно добавить пины, чтобы можно было редактировать их централизованно для всех частей компонента, или чтобы таблица пинов обновлялась у всех частей одного компонента, когда вносятся изменения в одну из частей.
Например: у меня 5 частей одного компонента, на каждой части по 5 пинов (всего 25 у микросхемы). Я хочу перенести пин с одного подкомпонента на другой. Мне надо будет удалить на одном и заново добавить пин на другом, потому что таблицы "Edit pins" не связаны (хотя там есть столбцы с принадлежностью пина). А что делать, если я знаю что будет 10 частей, 150 пинов, но они будут расположены в разных схемах по-разному?
На картинке ниже, если я поменял бы у 30 пина Owner на 3 часть - на 3ей части ничего не появится. Также, в этой таблице нельзя снять галочку Show для другого подкомпонента, чтобы скрыть на нем этот пин.
Еще раз кратко: как создать компонент из нескольких частей с полным комлектом пинов, и как правильно потом переносить пины между подкомпонентами?
- Meteor
- Друг Кота
[uquote="servmv",url="/forum/viewtopic.php?p=3924247#p3924247"]Доброго всем, уважаемые подскажите можно ли как то исключить 1 элемент 3D из проверки.
Имеет исключительно декоративную функцию, с целью понимания правильности расположений.[/uquote]
Я делаю два варианта:
1) разъем с ответной частью;
2) разъем без ответной части.
Если мне надо передать конструктору для оценки "вместимости", то ставлю разъем с ответной частью, а если просто развести - без нее.
Замена в схематике занимает секунды.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Можно ли поставить горячие клавиши на разные PCB View Configurations, чтобы наборы отображаемых слоев не мышкой переключать?
Мне нужно печатать на плате информацию о номере компонента (Designator) и границы его посадочного места. Производитель печатных плат ждет эту информацию в файлах .GTO и .GBO. В библиотеках компонентов эта информация разнесена на несколько слоев - слой Имен компонентов и слой границ посадочных мест. При формировании гербер файла в ALTIUM мне разрешают указать только один слой (например TOP_OVERLAY) для формировния файла .GTO.
Тем не менее, если посмотреть в файл отчета о проделанной работе .REP, то видно, что ALTIUM умеет при формировании герберов объединять информацию разных слоев. А вот где это настраивается?
- (53.57 КБ) 291 скачивание
- (99.75 КБ) 293 скачивания
С уважением,
Андрей
Андрей
[uquote="shabanov",url="/forum/viewtopic.php?p=3990838#p3990838"]Мне нужно печатать на плате информацию о номере компонента (Designator) и границы его посадочного места.[/uquote]
Если вы хотите чтобы что то было напечатано на плате то рисуете все в слое Tор_Overlay. Он именно для этого и существует. В этом случае ничего специально производителю давать не нужно. Он и так все поймет.
- N1X
- Нашел транзистор. Понюхал.
[uquote="shabanov",url="/forum/viewtopic.php?p=3990838#p3990838"]При формировании гербер файла в ALTIUM мне разрешают указать только один слой (например TOP_OVERLAY) для формировния файла .GTO.[/uquote]
Ну так потому, что гербер - это представление слоя. Соответственно один гербер - один слой, да. Понятие "overlay" и подразумевает шелкографию. Соответственно в библиотеке на слое overlay должен быть контур и все пометки. Если контур должен быть в нескольких слоях - его и нужно скопировать на несколько слоев. Например Assembly или mechanical.
Правильный путь - поправить библиотеки и обновить плату. Если лень - тогда объединить несколько слоев в один. В альтиуме для этого есть CAMTastic, ну либо во внешнем софте для работы с герберами
как в 20 Альтиуме в схематике отключить автоматическое создание соединений при пересечении
Видео:
https://drive.google.com/file/d/1uej7jF ... sp=sharing
На вкладке Compiler, кроме установки цветов ошибок и предупреждений при компиляции, можно установить функцию Auto_Junction, которая включает или выключает режим соединения связей при наложении конца связи на уже существующую связь. Во включенном режиме система автоматически поставит точку, обозначающую соединение цепей.
в 20 версии такого пункта нету
Видео:
mangoJKEEEEEE
Подскажите пожалуйста!
Собрал панель (через Embedded Boad Array). Теперь необходимо отправить исходный файл в Резонит для производства.
Вопрос в том, как сохранить панель, чтобы исходные платы остались в файле pcbdoc (чтобы одним файлом можно было отправить панель). Можно ли это сделать или для панели можно только получить gerber файлы и все?
Заранее Спасибо!
Пример панели:
[url=https://img.radiokot.ru/files/144751/medium/2hm3ce4bf2.png]
Заранее Спасибо!
Пример панели:
- Meteor
- Друг Кота
Делал панель, в нее вставлял "куски", расставлял зазоры/вырезы.
А дальше уже полученные гербера отправлял в производство вместе со сборочными (мне нужен был еще монтаж).
- N1X
А что здесь не так? =)
[uquote="рокки1945",url="/forum/viewtopic.php?p=4017159#p4017159"]как исправить остатки от модели корпуса компонента на слое контур.[/uquote]
Как вариант разлочить компонент и удалить лишнее. Только незабыть залочить обратно. Ну или править в библиотеке
