Давно была мечта собрать свою радиостанцию ФМ. Собирал простые схемки типо "жуки", но стабилность хромает. Нужна помощь в выборе схемы, схемы прилагаю ниже. Не совсем понял как работает 2 схема там где кварц на 26 мгц. К 1 схемме доверия особо то и нет. Какая стабилность 3 схемы?? Для ЗГ какой лутше транзистор поставить кремний 2Т325Б КТ608Б КТ355А (нету кт368). Германий (не придется пересчитывать режымы??) 1Т387А ГТ341Б Может у кого-то есть проверенная схема стабильного ЗГ?? Буду благодарен!
_________________ Наша жизнь сама по себе не имеет ценности. Ценность имеет лишь информация.
Кварц за счёт контура возбуждается нам 4й гармонике, это 104 МГц. А вообще на сайте есть тема по УКВ/FM передатчикам.
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократия!!! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
я это и не совсем понял почему он работает на чëтной гармонике???
Ваш кварц на 26МГц имеет нестандартное включение, он стоит последовательно с обычным LC-контуром, настроенным на частоту 104 МГц, при определенных условиях LC генератор будет генерировать частоту 104 МГц, но частота будет стабильной, т.к. будет определяться не параметрами LC-контура, а параметрами кварца, который будет работать на 4-й гармонике.
имею ослик с пропускной способностю 20 мгц, сигнал на частотах 25 мгц уже не посмотреть. Посему надо как-то измерять частоту несущей вот это "чюдо" сможет это сделать?? осцил на такие частоты - не дешовый для простого юзера. https://supereyes.ru/upload/iblock/fe8/ ... 1e3ebe.jpg
Для "простого-простого юзера" По фото параметры не определяются....До 50 МГц работает много частотомеров, а выше - уже нужно предварительное деление входной частоты специализированной микросхемой. Кварцевые генераторы никогда не работают на чётных гармониках, только на нечётных....вот учетверять основную частоту - это другой вопрос (умножитель частоты). Для широкополосной ЧМ-модуляции кварцевый генератор мало подходит, это не узкополосная ЧМ для радиосвязи. Вариант подстраивать среднюю частоту LC-генератора по кварцевому образцу уже не такой простой.
это все что написано на сайте. Как этот прибор будет считать, если будут присутствовать гармоники??? Что этот прибор будет по точности как "показометр"? Как я понимаю, построить без ослика передатчик очень тяжело!
Заголовок сообщения: Re: передатчик УКВ ЧМ с кварцевой стабилизацией частоты.
Добавлено: Вт окт 06, 2020 10:12:05
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 121
Зарегистрирован: Сб май 21, 2016 11:04:52 Сообщений: 2977 Откуда: Беларусь
Рейтинг сообщения:0
c2 уводит кварц на 10-15кгц вверх, др3 -уводит частоту кварца передатчика на 10-15 кгц вниз. В итоги получаем 20-30 кгц между ними. Это и будет наша ПЧ. Которую ловим контуром L2. c12,C17, C11 - он настроен на эту ПЧ. Приемник очнеь хороший получается. Я сам собирал. Сделаю фотку конструкции если не поленюсь.
Имею опыт постройки усилителей (не бросайтесь тапкамифото 2015 год)), но забросил в связи с переездом. Тепер вот хочю снова построить все в закрытой коробочке только вот СТАБИЛЬНЫЙ ЗГ не удавалось построить первые версии в качестве ЗГ был модулятор от машины..
Добавлено: Вс окт 11, 2020 20:32:11
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
отлично, есть на что посмотреть, может сейчас подтянуться профессора.
Здесь выкладывали книжку. надо искать, найду, выложу. ТАм есть глава по стабильным ГПД. Я на тот момент тоже интересновался. После прочтения и собственных эксперименов понял, что дело вообще тухляк. Генератор бегает в пределах 5кгц минимум. Зависит от температуры, требует прогрева. Последний эксперимент был на частоте 430 мгц. Попытался принять на рацию Баофенг. Насмешил сам себя. Есть в журналах Радио и Радиолюбитель какие-то ужимки по стабилизации. Не пробовал.
потому как прогресс идет в сторону Синтеза и Микроконтроллеров. Это более интересно.
Почему тема называется "передатчик УКВ ЧМ с кварцевой стабилизацией частоты" ? Вы реально собрались делать на кварце ? Тут (на форумах) куча тем про кварцы... и УКВ ЧМ с кварцем есть... От кварцев все уже давно отказались. Гиблое дело )) Все перешли на синтезаторы))
Добавлено: Пн окт 12, 2020 14:05:25
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
Если делать на кварце, то это всего одна частота. Но кварц можно туда-сюда 15-30 кгц перетянуть. А можно снять с него крышку, и электролизом основательно частоту перегнать. допустим из 27000 сделать 27135.
Если делать ГПД, это надо иметь совсем другую компетенцию, а имея такую компетенцию от такой затеи сразу откажешся в пользу синтеза. Синтез это круто, стильно, модно, молодежно. Я тоже долго шел к синтезу. Это не сразу приходит. В башке долгое время еще крутятся всякие однотранзисторые генераторы.
А это как бы была не шутка. Видел китайские радио модули где стоит синтезатор с кварцем. А модуляция ЧМ происходит за счёт изменения частоты опорного кварцевого генератора !!!
Да, возможно сделать FM передатчик на синтезаторе. А модуляцию ЧМ можно получать модулируя опорный кварцевый генератор. Это возможно благодаря высокой скорости перестройки современных синтезаторов. Например у современных радио модулей (типа nRF24L01 и других) максимальное время перестройки синтезатора составляет не белее 0,000.130с. Правда не знаю какого качества будет ЧМ модуляция... )) А для передачи "цифры" пофигу))
Добавлено after 30 minutes 35 seconds: Ну и на закуску )) Про стабильность частоты. Если делать FM передатчик на кварце с модуляцией кварца, то получаем низкую стабильность частоты. Но никто же не запрещает сделать фазовую модуляцию. тогда кварц можно не трогать))
В своё время были такие замечательные радиостанции типа "Лен-В". Вот там как раз использовали фазовую модуляцию. Эти радиостанции легко прослушивались на обычный FM приёмник. только модуляция была "мелкая".
А вот схема "Лен-В". Нас интересует передатчик. а точнее два блока - кварцевый генератор и фазовый модулятор.
Подстроечный конденсатор нужен для точной установки частоты. сам кварцевый генератор не трогают. Потому что дальше идёт фазовый модулятор... А вот и сам фазовый модулятор
У этой схемы есть два преимущества: 1- Высокая стабильность частоты. Так как сам кварц не модулируют. Заявленная абсолютная стабильность частоты в рабочем диапазоне температур не хуже 30 в минус -10^6. Что в принципе не плохо)) 2- Благодаря фазовой модуляции получаем автоматический подъем по высоким частотам НЧ. А значит не требуется вводит дополнительно предискажения (подъём по высоким НЧ) в передатчике. Оно получается автоматически)).
Добавлено: Вт окт 13, 2020 19:10:36
Рейтинг сообщения:0
Имхо схема 2 кварц работает на основной гармонике на последовательном резонансе, LC последовательный контур затягивает частоту кварца, см эквивалентную схему кварца. А умножение уже до рабочей частоты идет в выходном каскаде. Отсюда имхо следует ожидать критичность настройки оного выходного контура и критичность нагрузки. Что насчет сх1, имхо там модулируется емкость транзистора включенная в контур. Дальше понятно.
Сейчас этот форум просматривают: roman.com и гости: 28
