Заголовок сообщения: Пульт ДУ к часам Электроника7
Добавлено: Чт окт 01, 2020 10:38:39
Рейтинг сообщения:0
Добрый день! Сломался пульт ДУ к часам Электроника 7 (сгорела микросхема на пульте), хочу сделать свой, есть ли у кого-нибудь коды клавиш? Подозреваю что коды передаются по протоколу NEC.
Почему вы решили что она сгорела? Сгореть она может только от рукожопости хозяина.
Часто для таких изделий применяют пульты с кодировкой RC-5 (филипс), пробуйте сначала пульты от телеков Филипс или Горизонт с маркировкой RC500 потестить.
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократия!!! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Заголовок сообщения: Re: Пульт ДУ к часам Электроника7
Добавлено: Чт окт 01, 2020 12:04:11
Рейтинг сообщения:0
При установке батареек, микросхема сильно греется, пульт не работает. Гугл ничего про нее не знает, либо я не так спрашиваю. Маркировка на ней HO1056 081125D
Добавлено: Пт окт 02, 2020 05:15:49
Рейтинг сообщения:0
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Отключите внутреннюю батарейку и в 00 часов 00 минут подайте питание, в принципе часы должны пойти с 00:00.
http://www.elektronika7.ru/nast.htm сюда писал? Что ответили?
Писал, и сюда https://electronica7.ru/about.php писал, ничего не ответили. Позвонил им, женщина сказала заказывайте за 750р + доставка.
gsmart писал(а):
gfg писал(а):
Надо время настроить, кнопок на них нет
Нет там внутренней батарейки, там блок питания, сдвиговые регистры и атмега8а. Ну и не пойдет так, он там мигает на дату, на градусы и время, слишком часто. Как вариант, хочу просто написать программу для нее и вывести кнопочку на свободном пине.
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
void loop() { if (mode) // Если режим установки времени, то ждем ввода {
if (!digitalRead(buttonMode) && !setTime) { setTime = true; delay(200);} // перепрыгиваем на установку часов if (!digitalRead(buttonMode) && setTime) { setTime = false; mode = false; delay(200);} // выходим из установки часов if (!setTime && !digitalRead(buttonUp)) { blnk=false; if(m>=59) m=0; else m++; delay(200); }; // устанавливаем минуты (отменяем мигание числами, на время ввода) if (setTime && !digitalRead(buttonUp)) { blnk=false; if(h>=23) h=0; else h++; delay(200); }; // устанавливаем часы (отменяем мигание числами, на время ввода) // p.s. отмена мигание работает не особо корректно, но вполне рабочий вариант registerSet(); } else if (!digitalRead(buttonMode) && !mode) { mode = true; delay(200); s=0;} // Если режим отображения времени, то ждем изменения режима
ISR(TIMER2_OVF_vect) // Прерырвание по переполнению таймера 2 (срабатывает раз в секунду) { if(!mode) // Если режим отображения времени { s++; // увеличиваем секунду f_time(); // показываем время if(blnk) blnk = false; else blnk = true; // мигаем точкой } else // Если режим установки времени { if(blnk) blnk = false; else blnk = true; // Мигаем числами, которые устанавливаем } }
Как могут быть перепутаны сегменты? Всё в руках программиста.
Шелкографией на плате подписаны выводы на сегменты, в маркировке есть ошибка, эту ошибку я продублировал рисуя схему подключения МК к регистрам, в программе это исправлено.
Добавлено: Пн мар 28, 2022 11:15:08
Рейтинг сообщения:0
Кодов нет, но может быть кому поможет. У меня получилось настроить так: 1. Приобрести пульт REXANT 38-0015 2. На пульте ввести код 053 (удерживать «SET» пока не загорится постоянно светодиод, ввести 0, 5, 3) 3. При таком коде (может быть есть и более удобные) кнопка без звука работает как «Меню», «VOL» – как «выбор режима», «CH» – как «установка», «DISPLAY» - как «ОК» 4. Для установки времени нажать «без звука»/ «Меню», ввести 00 или «CH»/ «установка» выбрать 00, нажать «DISPLAY»/ «OK», ввести время, нажать «DISPLAY»/ «OK» 5. Для установки даты нажать «без звука»/ «Меню», ввести 01 или «CH»/ «установка» выбрать 01, нажать «DISPLAY»/ «OK», ввести дату, нажать «DISPLAY»/ «OK»
На сайте фото пульта как у телеков фунай, в общем японский. Все кнопки в тех же местах. Микросхема по корпусу японская древность. неужели никто не разгадал, а на заводе их большой запас.
А что если купить пульт от фуная, их всё ещё продают китайские и они самые дешёвые. Качество только хреновенькое и кнопка звука не работает. Но на заводской фотке её похоже и нет, если не путаю с той которая под ней. У фуная вроде как пульты МК8 и МК10 ей отличались. Но физически кнопка есть, сигнал она даёт, но телек её не понимает.
не факт в корпус могди впихать любу плату и любой чип ...хотя это конешно гемор лишний чем взят готовое и поменять чипу адреса
По форме корпуса я определил страну производителя и век. Это не китайская и не американская микросхема. В крайнем случае фирменная заводская сделаная гдето забугром. Но я встречал у китайцев даже новенькие европейские детали в фирменой японской упаковке, которые делались в 90 и предназначались только некоторым европейским странам. Так что не только советские запасы деталей большие, видимо у завода завалялось и японское
Сейчас этот форум просматривают: alfa19 и гости: 35
