microwave oven is broken
hIKOL
Сообщение hIKOL »
микроволновая печь 1990 года (импортная).
при запуске «start» начинает крутиться (вентилятор стартует) и тут же выключается вместе со питанием.
если открыть-закрыть дверь (датчики на дверях), питание может восстановиться.
иногда может запуститься.
в чём может быть причина, что после запуска и запроса тока компонентами, источник энергии перестаёт её подавать, и в каком месте он её отключает?
ФОТОГРАФИИ
несколько лет назад перепаивал контакты двух щёлкающих (реле?) (фото, где выделил)
выпаивал, чтобы посмотреть маркировку, но после того, как запаял обратно, поломка внезапной остановки (без отключения питания, как в этот раз) исчезла.
Последний раз редактировалось hIKOL Чт окт 01, 2020 21:33:09, всего редактировалось 1 раз.
Nikvasof
Re: microwave oven broken
Сообщение Nikvasof »
Если правильно понял, "щёлкающие реле" это микрики, концевые выключатели. Скорее всего не правильная регулировка при установке, не верно сробатывают. Надо отрегулировать и все заработает. Поищи в инете про регулировку. Но сначала преверь прозвонкой, что они вообще рабочие. Может надо заменить.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Сталкивался недавно. Микрики закисли от жыра, а один волбще приплавился. Только у меня еще и пред 15 амперный выгорал по входу. Мб у тебя просто закисшие.
Фотографируй каждый микрик какие провода и где стоит. Разбирай промывай прочищай контакты. Собирать будешь клеммы на проводах немного подожми чтобы лучше держали
otest
Сообщение otest »
Если хоть один микрик сработает не вовремя , произойдёт КЗ и сгорит основной пред на 10-15А.
vlasovzloy
Ваша версия не верна.
hIKOL
Сообщение hIKOL »
Nikvasof, vlasovzloy, микрики те, что я обвёл на ФОТО или те, что на замках двери?
это трудно будет разобрать: я не видел во прошлый раз, чтобы они были разборные. что у них внутри: соленоид со контактами?
otest, похоже на КЗ: питание же выключается. во прошлый раз, похоже, пайка выводов разрушилась от времени микротрещинами, и печка просто переставала работать, выключала излучатель и другие компоненты, но электроника время отсчитывала.
теперь же она выключает питание. наверное, срабатывает защита.
обведённые микрики возможно найти замену? я во прошлый раз, когда выпаивал, пробовал искать, но ничего нет.
я подумал, что они уникальные (тем более, 30 летней давности), которым нет замены.
vlasovzloy
Re: microwave oven is broken
То что обвел это реле, могут и они неконтачить. А микрики это в механизме двери которые, их там 4 или 5
hIKOL
Сообщение hIKOL »
vlasovzloy, логика есть, но тайная: при отщёлкивании микрик фиксирует открытую дверь и отключает работу излучателя. во данном случае что-то «вырубает» питание всей печи.
musor
Сообщение musor »
микрики на двери по симптомам -реле врядли но тоже бывает
очен часто дохнет том микрик чло блокирует автоматику печи-он не силовой(хотя внешне чаще они однотипные) поэтому окисляется залаливается или залипает 1м приего отказе все глючит через раз или ваше не включается тока накал горит у индюка(если ВЛИ)это 2 ступень зашиты
осьалные 2или 3 там силовые они рвут цепи питания МОТ и ТЕН питание автоматики там не блокируеся
примерно тоже самое делают и термостаты(сработка при перноеве)
особеностью силовых микрикоф двери 1ступени невозможность включить режимы при открытой двери
в некоторых случаях сгорае силовой пыр по сети тогда все включая панел отрубитца
ваша печка какаято древня там может отличатся логика защит
но начать надо с микрикоф -их проверки мытья в УЗВ со спирто-бензином(или лучше очиститенле карбюратора)это при подггаре закисе или засаливании при залипе контактоф тока замена аналогичными
MrLeo
Сообщение MrLeo »
А в чем проблема, подключить напряжометр в разных местах по питанию, начиная от силового кабеля и заканчивая питанием платы, и проверить, ГДЕ оно отключается?
hIKOL
Сообщение hIKOL »
1. разобрал концевики: они чистые, похоже, проблема не в них (папка limit switches) (разобрать только поддеть тонким лезвием);
2. подозрение на силовую цепь:
заметил отогнутый край изоляции у голубого конденсатора и чёрненький уголок на радиаторе трёхногого мосфета отсвечивало.
за 30 лет ежедневной эксплуатации конденсаторы могли усохнуть.
выложил фотки во ПАПКУ
hIKOL
Сообщение hIKOL »
во папку "relay photos 20.10.22" выложил фотографии реле.
думается, что причина в них. 12v 16a, что есть T80? 6pin: 4 снизу и 2 сверху.
как и где можно купить такие реле, может, есть стандартные обозначения для поиска?
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
hIKOL писал(а):12v 16a, что есть T80? 6pin: 4 снизу и 2 сверху.
https://aliexpress.ru/popular/relay-for-microwaves.html :dont_know:
Nikvasof
[uquote="hIKOL",url="/forum/viewtopic.php?p=3901571#p3901571"]1. разобрал концевики: они чистые, похоже, проблема не в них
выложил фотки во ПАПКУ[/uquote]
Странное определение исправности детали по внешнему виду.
Да, начинать надо с внешнего осмотра, но это поиск явной неисправности или хотя бы области.
По внешнему виду пробитый диод ничем не отличается от исправного.
Как минимум существуют определенные параметры для разных деталей.
У контактов их два: замкнутое и разомкнутое. Замкнутое - сопротивление 0, разомкнутое - бесконечность.
Неужели трудно воспользоваться прозвонкой вместо лупы?
Прежде чем заказывать реле, сделай диагностику. Что с катушкой? Что с контактами? Мультиметр с лабораторником в руки и вперед! Как и все другие компоненты, иначе можно напокупать много не нужного, а ремонт так и не закончить.
Давно тишина, продвижение вперед есть?
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Надо пропаять все обжатые клеммы по силовой цепи. От времени они окисляются и в них под нагрузкой пропадает контакт.
