Помогите решить проблему, вопрос немного не в тему, но косвено пересекается. Купил ноут, в нём два кулера (4 pin), и один из кулеров неприятно подсвистывает (не писк, а именно свист). Тональность свиста меняется вместе с оборотами. Если кулер отсоединить от мат. платы и запитать постоянным напряжением, то свиста нет, и на разных оборотах регулировал - нету свиста. Думал бракованный кулер, аккуратненько его спалил (да простят меня производители) и поменял кулер по гарантии - новый кулер тоже свистит ((. Помогите пожалуйста решить проблему.
Была идея купить (спаять) преобразователь из ШИМ в постоянное напряжение от 0 до 5В. Датчиком оборотов можно пожертвовать, потому что оба кулера крутятся на одной частоте, и в системе определяется только первый кулер, т.к. когда отключал свистящий система обороты в биосе показывала.
Так этот преобразователь собственно обычная LC-цепочка, надо только пересчитать под постоянную времени 0.1сек, скажем. Но вообще там не зря ШИМ используют, на пониженном напряжении меняются характеристики моторчика, он может не стронутся в какие-то моменты времени перегреваясь. Поэтому его толкают ШИМ-ом от полного напряжения. Может, этот свист возникает из-за несинхронной работы кулеров? Один отключаешь и биения прекращаются... А может проблема и не в кулере вовсе, а в инверторе питания для кулеров - в нем может дроссель свистеть.
А все-таки, в итоге, какую схему стоит использовать? А то у меня трехпиновые вентиляторы, хочу их научить регулировать скорость от четырехпиновых разъемов, сами-то вентиляторы нормальные, а на плате четырехпиновые разъемы не только для процессорного кулера, но даже и дополнительные все 4-pin.
В разрыв минуса вентилятора впаять n-канальный полевик, а его затвор - к выводу "PWM" материнки. Я опробовал у себя на десктопе - работает. Сделал типа переходничка:Спойлер Только тахометр будет врать (или вообще не отображать обороты). Это издержка, по-другому трёхпиновый регулироваться не заставить.
Во-первых это не единственный способ (есть ещё как минимум три), а во-вторых не самый лучший (не каждый вентилятор согласится работать при питании импульсами ШИМ без фильтрации).
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
Ну есть конечно. Можно интегрировать импульсы ШИМ в постоянное напряжение, приоткрывать им биполярник... Но те схемы все сложные и капризные в наладке.
Андрей, вы знаете как работает импульсный понижающий преобразователь напряжения? На вход подаются импульсы с изменяемой скважностью, а на выходе получаем напряжение изменяемое в зависимости от скважности. Чем это не годится для преобразования ШИМ в постоянное напряжение?
Заголовок сообщения: Re: Вентилятор 3 pin в 4 pin разъем с регул., переходник, сх
Добавлено: Сб фев 15, 2020 08:44:11
Рейтинг сообщения:0
Всех приветствую, имеется 2пин вентилятор и блок питания с 3пин разъемом, блок питания отказывается работать нормально с этим вентилятором (Работает пару секунд и уходит в защиту ). Возможно ли как-то имитировать показания тахометра? Можно ли заменить плату у 2пин вентилятора на плату от 3пин вентилятора, чтобы это адекватно работало?
Наклеить на две противоположные лопасти любой светоотражатель, и установить напротив оптопару, работающую на отражение.
Ещё вариант, по Фэн-шуй но с внедрением в схему управления двигателем: подключить базу "цифрового" npn транзистора к "горячему" концу (тот что идёт к МС управления) любой из обмоток двигателя, эмиттер на минус питания, а с коллектора брать тахосигнал. Спойлер
Разве несколько транзисторов и конденсаторов, а также катушку с диодом Шоттки можно назвать сложной схемой, которою не просто наладить?
Схема-то не сложная, а ты добейся от неё чтобы нормально заработала. Особенно старт вентилятора на пониженных оборотах. ПОэтому всё чаще схемы включают в себя контроллеры и всевозможные усложнения. А если учесть что все вентиляторы уникальные - сделать одну универсальную чисто аналоговую схему которая работала бы без подстройки под конкретные условия нереально.
Я вот ищу схему, отдельно модулем\блоком, для управления 4-pin вентиляторов(видеокарт\цпу). Подключать к ней вентилятор для проверки его рабочести... Ткните носом, желательно простую, желательно на распространённой эл. базе.
_________________ человек замученный парами Нарзана
Транзистор TIP122, резистор 10 кОм (выше 15-ти КОм уже не хватает).
Работает отлично. Транзистор не греется. Но не работает датчик скорости. Вот это минус конечно... никак нельзя по простому его "заработать"? Конденсаторы пробовал туды-сюды, ничего не помогает.
На счет опасений что при сгорании транзистора 12 вольт пойдут на ШИМку и спалят ее... но где вы видели чтобы TIP122 (5А, 100V, 65W) сгорал от компьютерного вентилятора?
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
