Заголовок сообщения: Re: Портативные часы "Микро" с лампами ИН-16
Добавлено: Пн июл 20, 2020 20:11:21
Рейтинг сообщения:0
на практике замечено, что нужно смотреть не только на Gate Threshold Voltage, немаловажную роль ещё играет ёмкость переходов транзистора, чем она больше, тем лучше. есть 10N20 с ёмкостью 1,4...1,5nF. Диод шотки тоже надо подбирать... Было, дело на прошивке с прогревом всё работает, а на обычной прошивке с теми же компонентами уже не хочет
Добавлено: Ср июл 29, 2020 18:51:17
Рейтинг сообщения:0
я так понимаю, что испытывать удачу, собрав полностью высоковольтную часть без подключения ламп не стоит. чем чревато и что может сгореть без ламп (нагрузки)?
Да ничем не чревато ) Сто раз так делал для проверки. Обычно это лучший вариант, собрать ВВ часть, подключить к ней лампы на проводах, убедиться что и высокое тянет и лампы рабочие и уже потом паять лампы. ---
Может кто подскажет, чем заменить m41t81? С ней огромный геморрой, версия S вообще не работает. DS1307 не подходит по напряжению, там минимум 5 вольт... Что можно использовать, чтобы не переразводить плату, при условии что код я написать заново в принципе могу
Залил стандарт! Диоды мигают, лампы не светятся. Напряжение на лампах 125 В Преобразователь допиляю. А, что при таком напряжении лампы вообще не светятся? (это вопрос).
Дело было так: Преобразователь был собран на FQD19N10 (другого не было), диод стоял 1N4148, результат - 125 В. Заменил диод на Шотку, результат - 130 В Пришли (два тр-ра) FQD10N20, ну думаю, сечас все будет, результат - 56 В Ставлю второй FQD10N20, результат - 60 В. Возращаю обратно FQD19N10, результат 130 В В режиме зарядки, тр-р немного прогревается, начинают показываться циферки. Не четко, но видно, что время считает.
Может что умное подскажите? (когдато заказывал у китайцев операционники, пришли пустышки и эта мысль не дает мне спокойствия)
повышалка там еще то уебище... мало того что получить из 5 в 170 весма проблемно -и стабилизации нет а при меншем оно врядли зажется(ибо не обязано) если лампы не новые/отборные кроме того ООС по выслкому там нет так что если лампы почемут не зажглись высокое растет пока чето не пробьет диод полевик банку... если высокоене достигает выше 100 значит чето давно ушло в лавину скоре всего мосфет... кстаттисползуемые вами деталки 19N10 всего 100в си а диод 1N4148 ваше 60в в пике..... страно что оно сразу не сгораент -видимо ток пропоя очень мал
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
В бинокль прицелился , из ружья выстрелил. Проверять свечение в статике нужно в своей схеме , от своего источника.
Не совсем понял юмор, ну да ладно..... Лампы брал б/у и подключал на самопальный NIXIE Tester, где 140 В. По этому и пишу, что от 140 все сегменты светятся.
Когда ставил 19N10 купился на то, что Gate Threshold Voltage 2-4, потом уже увидел что напряжение 100 НО ! Он работает и сейчас и выдает 130 с Шоткой. А у 10N20 Gate Threshold Voltage - 3-5, наверное мне пять и попались
musor, этот диод стоит на безе BC856 я с успехом использовал MBR0520 вместо 1N4148 AIX, а вот вместо SF18 можно попробовать BYV26C, или ES1J в паре с нормальным FQD10N20 должно быть 145В если брал точно по той ссылке, то их должно было быть как минимум 10шт а не два) хотя я попадал на продавцов на али, у которых в корпусе с маркировкой 10N20 FQU7N20 был просто диод и что значит "осталось допилить преобразователь"? что показывает LCR-T4 при замерах твоего полевика?
"осталось допилить преобразователь" - это когда я получил 130В на 19N10 с шоткой и ждал когда приедут 10N20, в надежде, что они мне решат все проблемы. Я их заказывал на конторе (не в Китае), с пониманием того, что они все равно из Поднебесной. LCR-T4 я их измерял сразу, вечером перемеряю и отпишусь. Про SF18 - огромное МЕРСИ! Тут получается, что битва идет за каждый вольт. Я, прочитал весь форум и помню, что у Вас то же сразу не запустился, вот и обратился к знатокам, которые это прошли. НО! Тут у кого то 225 В получалось и у других получалось добиться как минимум 140.
Новая жизнь забытого и ненужного проекта) Новая прошивка и чуть переделанная схема) Теперь управление одной кнопка, изменен эффект перебора цифр, заряд аккумулятора показывается более точнее... В общем теперь гораздо интереснее а самое главное без бага который был в оригинальной прошивке) Конечно не по теме часов на ин-16, но оттуда же))))
Здраствуйте, прошивкой не готовы поделится а то тоже хочу уже давно собрать часы на 17-ых?
