Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
sergey777.68
Сообщение sergey777.68 »
:kill:
Последний раз редактировалось sergey777.68 Вс мар 13, 2011 18:20:27, всего редактировалось 3 раза.
sergey777.68
:kill:
Последний раз редактировалось sergey777.68 Вс мар 13, 2011 18:21:13, всего редактировалось 2 раза.
ELcat
Сообщение ELcat »
Всем привет! Позвольте вставлю и своих пять копеек. Данной темой интересуюсь уже давно, хотя своих наработок в сварочниках пока и не имею. Мучают два вопроса. Зачем нужны по входу конденсаторы-банки? Не лучше ли подавать в мост (именно полный мост, а не косой) выпрямленное пульсирующее с частотой 100Гц напряжание при этом развязав его по ВЧ "линейкой" лавсана? Как по мне уходит куча гемора и к тому же коэфициент мощности будет хоть куда. И второе, почему до сих пор вы используете КД2997А - у нас в Киеве за них дерут уже не по три, а по четыре шкуры, почему не поставить к примеру 150EBU02(04)?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
ELcat..
150 Ампер диоды это наверное очень круто..
А КД-шки у кошаков ещё со времён Союза в загашнике остались... :)
I.Cherry
Сообщение I.Cherry »
что да - то да.. но всеравно - уже потихоньку заканчиваются.. из своих запасов - только вот это - см. фото..еще столько может по углам валятся.. но это же мизер.. :?
Moskatov
Сообщение Moskatov »
I.Cherry писал(а):что да - то да.. но всеравно - уже потихоньку заканчиваются..
А в магазинах КД2997 стоят по 25 руб за штуку.
WandererSc
Сообщение WandererSc »
I.Cherry писал(а):КД-шки у кошаков ещё со времён Союза в загашнике остались...
Красота! по 6 грн продаются :(
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Juri000
Сообщение Juri000 »
ELcat писал(а): Мучают два вопроса. Зачем нужны по входу конденсаторы-банки? ... почему до сих пор вы используете КД2997А почему не поставить к примеру 150EBU02(04)?
Насчет банок- без них никак. Именно они позволяют держать постоянное напряжение питания. В момент, когда сетевое напряжение проходит через ноль, питание инвертера осуществляется за счёт заряда в этих кондёрах. В импульсных устройствах (встречал разные данные) например Power Integrations оговаривает: 1 микрофарад на каждый ватт мощности.
По поводу 150EBU02 -только их и ставлю. Диоды весьма замечательные и стойкие к перегрузкам и нагреву. Наверное КД2997А ставят те, у кого их много халявных. До сих пор делал сварочники на 150-180А. Это же надо кучу 30 амперных диодов. Мне как-то не хочется сверлить десятки отверстий в радиаторе
Juri000
Сообщение Juri000 »
sergey777.68 писал(а):закончил четвертую вариацию - (самую компактную) карманного Бармалея.
Здорово! Что-то дросселя не видать. А можно узнать какой ПВ у этого аппарата ? И если можно, киньте платку в sprintlayout, весьма интересно посмотреть.
Димон
Сообщение Димон »
Бармалейчик вообще класс! sergey777.68 молодец!
Не подскажете, сколько по деньгам вышло, желательно в у.е.?
И можно схемку глянуть последнего бармалейчика? что использовали в качестве выходного транса? ( по виду вроде как спаренный сердечник) и что за провод использовали для намотки? Вобщем, если можно, то как можно больше инфы из практики сборки.
И как вообще конструкция - нужно настраивать, или запускается с пол оборота?
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Juri000
Сообщение Juri000 »
Димон писал(а):Бармалейчик вообще класс! sergey777.68 молодец!
Пока его нет, позволю себе ответить. Если взять данные Бармалея и сделать без ляпов и из исправных деталей, получается вроде конструктора: включил- работает. Единственное нужно установить нужный максимальный ток в зависимости от типа ключей, выходных диодов, желаемого ПВ, охлаждения и прочих вещей. Если другой феррит, частота и т.п. тут уже надо подбирать витки на силовой транс, раскачку и т. д. Есть некоторые нюансы, которые необходимо знать. Например, типы блокировочных конденсаторов, конденсаторов в снабберах ну и всякое такое.
sergey777.68
мощный сварочник "бармалей" хорошо варящий 4-кой уже построен,
а с электродами 2-2.5 дуга очень не устойчива.
решил построить маломощный аппарат,т.к. варить им надо тонкостенные трубки.
в силовом тран-се феррит Е42/21/14 три пары,первичка 26 витков
2мм проводом,вторичка 7 витков 8мм2,сложенные провода для аккустики.дроссель: феррит ETD42/21/15 с зазором 3мм,14 витков
8мм2.
схема лежит на 32 стр.называется"бармалей схема".
печатка одностороняя.
ПВ большой не нужен.проба: один 3мм электрод не прерываясь сожгли,температура радиатора транзистора поднялась на 10 градусов.
sergey777.68
:kill:
Последний раз редактировалось sergey777.68 Вс мар 13, 2011 18:22:14, всего редактировалось 1 раз.
Juri000
Сообщение Juri000 »
sergey777.68 писал(а):мощный сварочник "бармалей" хорошо варящий 4-кой уже построен,а с электродами 2-2.5 дуга очень не устойчива.
Для устойчивой дуги на малых токах нужна хорошая индуктивность дросселя (не менее 50-60 мкГн). Если дроссель работает в режиме разрывных токов, ток на дуге становиться пульсирующим. Правда, при увеличении числа витков возрастает опасность его насыщения. Кстати, насыщение дросселя тоже отрицательно сказывается на процессе сварки.
Последний раз редактировалось Juri000 Пн фев 15, 2010 09:15:13, всего редактировалось 2 раза.
Владимир К.
Сообщение Владимир К. »
sergey777.68 писал(а):Могу выложить свой файл pcb.
А чем его открыть?
Electronikus mente prius et oculis agat, quam armata manu.
I.Cherry
Владимир К. писал(а): А чем его открыть?
да уж..
А P-Cad для кого придумали?
Владимир К.
Если бы P-Cad был единственной программой и в единственной версии, таких вопросов не возникало.
А какая версия P-Cad нужна?
I.Cherry
а не нужно целую программу..у меня "вьювером" открывает пи-кадовским.. посмотрю дома..
sergey777.68
:kill:
Последний раз редактировалось sergey777.68 Вс мар 13, 2011 18:23:15, всего редактировалось 1 раз.
I.Cherry
P-CAD_2006. PCB Viewer.
Вернуться в «Сварочное оборудование»
