Карманный осциллограф на STM32
Сообщение Валерьян »
trey3499 писал(а):Могу подкинуть свой!!!!!
Ловим-только без лажания этого проекта.
(Назвался груздем-полезай в ...)
Сообщение Gürcan »
Здравствуйте, друзья, я устанавливаю программное обеспечение на модуль esp8266 с помощью внешнего модуля uart. Во время установки проблем нет, но я не вижу модуль по Wi-Fi, светодиод на модуле горит постоянно.
GFX
Сообщение GFX »
Gürcan, вы пин gpio0 после программирования отключаете от земли?
Добавлено after 6 minutes 14 seconds:
trey3499, ну я не вижу смысла выкладывать исходники, потому что думаю, что никто ничего глобального делать не будет, может цвет окошек поменяют и все. Да там и черт ногу сломит, я пишу без комментариев и нечитаемо. Мне в личку писали некоторые люди обещали помочь с программой для пк, отправлял исходники и они пропадали без вести. Опять же, вы сменили мк, экран, схему, для чего, если программу писать свою не хотите?
Сообщение Gürcan »
Спасибо за ваш ответ GFX, моя проблема в том, что после установки программного обеспечения я не вижу устройство, когда я звоню по Wi-Fi на ПК, даже если я отключу контакт gpio0, как вы думаете, в чем проблема. примечание: я устанавливаю программное обеспечение для тестирования IP от Arduino, оно выглядит особенно на ПК
GFX
Сообщение GFX »
Gürcan, почему бы вам не прошить именно программу для осциллографа? https://yadi.sk/d/tKFYMTVasKYfvA
Сообщение Gürcan »
Я устанавливаю программное обеспечение GFX и даже просматриваю предоставленный вами поясняющий документ, процесс установки выполняется без каких-либо проблем, модуль esp открывается, светодиод постоянно горит после однократной мигания, и я разобрал ногу gpio0 в той же ситуации.
Сообщение Gürcan »
Здравствуйте, друзья, какое-то время пытаюсь загрузить софт в модуль esp8266, процесс установки идет успешно. Но по какой-то причине я не могу найти wifi с какого-то компьютера, поэтому не могу ввести информацию об ip.У вас есть подобные проблемы? Я устанавливаю тестовое программное обеспечение с модулем esp8266 с ардуино, оно работает плавно, даже есть karadio, может быть, некоторые пользователи работают плавно.
Сообщение Gürcan »
Здравствуйте, GFX, я знаю, что задал много вопросов, но есть ли разница между модулями на картинке? Есть ли разница между модулями с правой стороны модуля в моей руке?
GFX
Сообщение GFX »
Gürcan, разница вероятно в маркеровке, я не думаю, что есть разница в работе данных модулей. Касательно прошивки вайфай, если все проходит гладко и вайфай рабочий то он должен работать. Единственное на что следует обратить внимание на размер памяти модуля, но об этом есть описание в файле.
Сообщение man_200 »
Помнится там спотыкались о пароль и скорость
Сообщение Gürcan »
Я решил проблему GFX hello wifi. У меня не осталось проблем, у меня есть вопрос. Компьютерная программа GFXscope 1.0.41 поддерживает только один язык. Конечно, если возможно, мы можем создать отдельный языковой файл для программы, которая будет использоваться на разных языках.
Сообщение xx.alex »
Добрый вечер. Есть ли сейчас готовые печатные платы под 3-ю версию на продажу или вопросом их изготовления надо озадачиваться самостоятельно?
Также есть вопросы по дисплею и АЦП.
Как я понял, текущей версией ПО поддерживаются дисплеи 480х320 с 16-ти разрядной шиной на ILI9481/86 или H8357. То есть дисплеи с 8-ми разрядной шиной на тех же контроллерах или на ili9341 (320х240) с 16-ти разрядной шиной работать не будут?
В случае изготовления быстродействующего варианта (на STM32F427/29) надо использовать АЦП AD9288-40 (как указано на схеме) или тогда все же нужен AD9288-100?
UPD. Про печатки пока (или уже) неактуально, вроде нашел вариант...
GFX
Сообщение GFX »
xx.alex, да, шина только 16 бит. Экранов поддерживается итак много, если еще и разные шины поддерживать...считаю перебор. AD9288-40 работает на частотах 80-100 Мгц, не вижу смыла переплачивать за 100 версию.
Добавлено after 2 minutes 1 second:
Gürcan, английского языка нет в программе для пк и пока не планирую его делать, может позже. Если вы можете самостоятельно программу англифицировать, я не против.
Сообщение xx.alex »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3895464#p3895464"]xx.alex, да, шина только 16 бит. Экранов поддерживается итак много, если еще и разные шины поддерживать...считаю перебор. AD9288-40 работает на частотах 80-100 Мгц, не вижу смыла переплачивать за 100 версию.[/uquote]
GFX, спасибо. По поводу индикаторов, просто есть некоторые в наличии, поэтому уточняю. А с ili9341 (320х240) и 16-ти разрядной шиной текущая версия ПО дружит? На 100 версию АЦП цена действительно кусается, здорово, что 40-я тянет.
И еще вдогонку, для "быстрой" версии какой проц предпочтительней: 427, 429 или неважно? Как я понял, минимальный объем памяти программ должен быть 1 МБ?
Я ставил АЦП 100мгц улучшений не заметил кроме повышенного потребления.Поставил назад на 40.
GFX
Сообщение GFX »
xx.alex, с ili9341 (320х240) дружила и по идее должна дружить, но не проверял очень давно, могло что то и сломаться...
Добавлено after 2 minutes:
По 429/427 не важно, те доп функции ,что есть в 429 не будут задействованы, берите, что дешевле. 512 кбайт памяти хватит. Прошивка около 300кбайт весит.
Сообщение xx.alex »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3896441#p3896441"]xx.alex, с ili9341 (320х240) дружила и по идее должна дружить, но не проверял очень давно, могло что то и сломаться...
По 429/427 не важно, те доп функции ,что есть в 429 не будут задействованы, берите, что дешевле. 512 кбайт памяти хватит. Прошивка около 300кбайт весит.[/uquote]
GFX, спасибо. С ili9341 для начала можно попробовать будет, так как все остальные основные компоненты, получается, у меня практически в "шаговой доступности" и по весьма неплохим ценам. Дождусь плату, начну действовать...
Добавлено after 6 hours 27 minutes 33 seconds:
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3896376#p3896376"]Я ставил АЦП 100мгц улучшений не заметил кроме повышенного потребления.Поставил назад на 40.[/uquote]
А я тогда и пробовать не буду, ибо цену на них по ходу из расчета на каждый мегагерц индекса выставляют. :)))
На Али нашел9288-100 3.5 $ с доставкой в Беларусь- это дорого?
Сообщение willy380 »
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3896716#p3896716"]На Али нашел9288-100 3.5 $ с доставкой в Беларусь- это дорого?[/uquote]
https://ali.onl/1GbV
360р за пару, бесплатная доставка, сомнительно дешево.
Сообщение Yurick »
Б\у, потому видимо и дёшево.
Вернуться в «ARM»
