Здравствуйте,Всем.Проблема такова-есть изделие называется StarWind SPM7167 планетарный миксер,ему год,перестал менять режимы оборотов,при включении на режим 1,начинает молотить на максимальных оборотах,на всех остальных режимах-молчит,при вкл реверса-реверса нет и опять максимально молотит,не понятно мне
выглядит вот так
плата из него
СпойлерСпойлерСпойлер
подскажите,пжлст,эт резистор сдох или с микросхемой беда?Дорого стоит,сцуко.С ув.
Ну тогда скорее всего выходу контроллера которым он управляет симистором хана.
Нужно еще проверить резистор в этой цепи, т.е. между ногой контроллера и управляющим электродом симистора.
[uquote="Troubleshooter",url="/forum/viewtopic.php?p=3919939#p3919939"].
Нужно еще проверить резистор в этой цепи, т.е. между ногой контроллера и управляющим электродом симистора.[/uquote]
резистор в порядке.
Не пойму,что за разъём "HALL"?
[uquote="xo6uyc",url="/forum/viewtopic.php?p=3920025#p3920025"]Не пойму,что за разъём "HALL"?[/uquote]
Предположу, что некий датчик на эффекте илени тов. Холла. А вот что он делает конкретно и где стоит - это вы сами смотрите. Может быть обратной связью по скорости (тогда на моторе) или блокировка работы при каком-то положении механизмов, например в поднятом положении.
[uquote="Troubleshooter",url="/forum/viewtopic.php?p=3920064#p3920064"]А что к нему было присоеденино?
Если выпаять этот резистор или поднять ногу контроллера - как ведет себя аппарат?[/uquote]
Отключил разъём "HALL"(идёт к двигателю) работает также,без изменений и отключается секунды через четыре,так и было.
Снял резистор,вообще всё молчит,не работает.
Электролиты там живые? Не меняли?
Переключатель не стерся?
Схемка с гасящими резисторами, похожа внешне на сие, какой-то мог увеличиться, и напряжение питания микры может не хватать - либо - пульсации оного.
Если разъём "HALL" идет к двигателю, то без подключения обороты будут максимальными с последующим отключением по отсутствию импульсов. Проверять наличии импульсов с датчика при работе двигателя. (осторожно потенциал сети). Возможно датчику того, проводу к нему того, магниту на роторе того... или этого, вынимать движок осматривать проверять.
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=3921749#p3921749"]Электролиты там живые?
Схемка с гасящими резисторами, какой-то мог увеличиться[/uquote]
Электролиты визуально норм,но буду менять.
Переключатель,согласно мультиметру,отрабатывает нормально.
Резисторы все согласно номиналу.
Пытаюсь добраться до движка и датчика.
Разобрался,всё было в банальном шлейфе датчика(почему симистор дохлый-непонятно )Оказывается это болезнь планетарных миксеров,шлейф тонкий и затянут в термоусадку(жёсткий и тонкий),при поднятии блока перегибается только в одном месте и ломается
запаял,вместо него,гибкий кабель от мышки и всё ок
крутит,мешает и т.д.
Перебивает в этом месте
паз расточил,чтоб не зажимало (эт кто столкнётся)
Благодарю Всех,кто участвовал.
Доброго всем, Я тоже столкнулся с проблемой неработы миксера такой же марки Starwind 7168. С отключенным датчиком Холла ведет как описал Wladimir_TS, двигатель отключается секунд за 10. А с подсоединенным, тоже также, но затыкается очень быстро, 1 сек и все. На датчик подал напряжение 3,6 В. Выход показывает 0,7 В, одном месте падает до 0. Провода до датчика звонил, целые. Дальше куда копать пока не знаю.
И еще подскажите как снять ручку регулировки скоростей, чтобы плату можно было снять, пробовал вытаскивать, не поддается, боюсь сломать.
