От нечего делать решил попробывать поставить IRF540 и вы знаете работает не хуже... за пол часа работы еле теплый. температуру держит +-0гр. вообще без отклонений. так что транзюк как не странно подошел...Spruts80 писал(а):К сожалению нет. У транзистора IRF540 20 вольт на затвор нужно подать для полного открытия, у IRFZ44 всего лишь 5 вольта.belyay писал(а):Народ прошу помощи, а транзистор IRF540 подойдет вместо IRFZ44?
Ищите полевой транзистор упровляемый от логического уровня (на материнках таких много в цепи питания процессора, видиокарты, памяти )
Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Я дико извиняюсь, я даташит перепутал у этогоbelyay писал(а):От нечего делать решил попробывать поставить IRF540 и вы знаете работает не хуже... за пол часа работы еле теплый. температуру держит +-0гр. вообще без отклонений. так что транзюк как не странно подошел...Spruts80 писал(а): К сожалению нет. У транзистора IRF540 20 вольт на затвор нужно подать для полного открытия, у IRFZ44 всего лишь 5 вольта.
Gate threshold voltage V = 4вольта
Я рад что у вас всё заработало!
Последний раз редактировалось Spruts80 Ср фев 10, 2010 23:11:14, всего редактировалось 2 раза.
Спасибо за информацию, а то в "Радиомурзилку" крайне редко в последнее время заглядываю.FreeGuest писал(а):Для тех у кого паяльник с терморезистором.
В Радио №2, 2010 г. работа Д.Мальцева "Термостабилизатор паяльника на микроконтроллере"
Идея калибровки температуры там весьма не плохая. И просто, и удобно, особенно при смене паяльника. Автору респект!
Народ ну может даст кто рабочие прошивки для паяльника и фена к непеределаной станции Lukey-702, со скрином фузов. Неужели так жалко. Можно на мыло, можно в личку, можно в архивчике прям сюда.
Заранее благодарю!!!
Читайте форум с 50 страницы.Adusik писал(а):Народ ну может даст кто рабочие прошивки для паяльника и фена к непеределаной станции Lukey-702, со скрином фузов. Неужели так жалко. Можно на мыло, можно в личку, можно в архивчике прям сюда.
А что не устраивает в разработке, которой посвящена эта тема? На мой взгляд, там есть недостаток - используется внутренний формирователь опорного напряжения АЦП. А в остальном вроде ничего. Себе делать не буду - у меня паяльники с термопарой. В архив с прошивкой зачем-то вложен файл с дизасемблированной прошивкой. Как по мне - лучше бы исходник вложилиkulibin писал(а):Кто, что скажет о статье из журнала Радио 2/2010 термостабилизатор паяльника на микроконтроллере Д. Маьцев Масква ст.№ 41
Здравствуйте уважаемые коты и привет из Болгарии
Собрал я ПС и не пойму почему не работает. Подключил питание только цифровой части. Экран не горит, надпись OFF нет. На кнопки не реагирует. Первый раз включал плату без контроллера. Проверял наличие питание на нужных контактах панельки МК. Потом включил МК-питание цифровой части 5.0В. Стабилизатор на этой плате на 7805. Пробльем с прошивание и фузы нет- ставил как в статии.
Печатка от gazovik здесь, схема его оригинальная только поставил ИОН на TL431 примерно как этая
Помогите!
Помогите!
- Фото основной плате
- (187.88 КБ) 1539 скачиваний
Доброго всем дня.
При изготовлении паяльной станции из этой статьи ( кстати, огромное спасибо тем кто трудился над прошивками ) у меня возникла не большая проблема, это пока, по мере сборки.
Проблема вот в чём : при повторении цифровой части фена по схеме лукей 702 выяснилось что 1 и 3 разряд индикатора перепутан местами. Кто то сталкивался с данной проблемой? Конечно это решается просто переброской выводов, но интересно где ошибка, в прошивке или я чего то не допонял. Схему прилагаю. Цветом обозначил изменения.
И ещё одна просьба: Есть ли у кого то проверенная отточенная прошивка на термофен от люкей.
На паяльник вариантов много, и описаний много.
Спасибо заранее.
Спасибо заранее.
- .rar
- (20.81 КБ) 701 скачивание
может проблема в надписи на схеме "вид со стороны монтажа"? т.е. DG1 - самый левый разряд если смотреть спереди индикатора, DG3- самый правый.r134a писал(а):Доброго всем дня.
Спасибо заранее.
- Здравствуйте уважаемые коты и привет из Болгарии Smile
Помогите!
мой паяльник
- (159.43 КБ) 1569 скачиваний
- (179.41 КБ) 1665 скачиваний
- (181.06 КБ) 1763 скачивания
Спасибо за ответ. Но если вы заметили то схема паяльника идентична, тоесть вид индикатора. Там всё совпало. Кроме того, я сравнил со схемой оригинального лукей 702, ошибки монтажа нет.demos.vlz писал(а):может проблема в надписи на схеме "вид со стороны монтажа"? т.е. DG1 - самый левый разряд если смотреть спереди индикатора, DG3- самый правый.r134a писал(а):Доброго всем дня.
Спасибо заранее.
Схема заработала сразу без единой проблемы, посмотрим что покажет при настройка аналоговой части.
у вас индикаторы с общим анодом или с общим катодом?gazovik писал(а):Может индикаторов разводка другая
Помогите!
мой паяльник
Внимательнее по схеме на индикаторы смотрите на корпусе написанны позиционные значения слева на право 3 2 1 (в правом углу индикатора), чуть тоже с этим не попал в просак.r134a писал(а):Доброго всем дня.
Спасибо заранее.
Последний раз редактировалось Spruts80 Чт фев 11, 2010 18:27:44, всего редактировалось 1 раз.
Разводка мои индикаторов как здесь http://www.pcports.ru/articles/img/avr/avr4/5.gif BC56-12 с общим катодом. Dig1 common catode идет на 28 ножка Атмега, Dig2 на 27-я, Dig3-26
Видимо я не так выразился. В принципе всёравно как нарисованы индикаторы1-2-3 или 3-2-1 я читаю схему пде 1-й индикатор DG1, 2-й DG2, и 3-й DG3. Схема паяльника нарисована тоже зеркально, но это не меняет правильности подключения разрядов. А термофен немного изменённая схема оригинального люкей 702 (прилагаю схему) разряды подключены именно так. Думаю все-таки ошибка прошивки.Spruts80 писал(а):у вас индикаторы с общим анодом или с общим катодом?gazovik писал(а):Может индикаторов разводка другая
Помогите!
мой паяльник
Спасибо заранее.
Но да ладно. Решаемо это просто. Думал просто что любые тесты тут интересны.
Посоветуйте максимально отточенную прошивку. Спасибо
- LUKEY868(smd rework).rar
- (155.59 КБ) 1102 скачивания
Последний раз редактировалось r134a Чт фев 11, 2010 19:14:21, всего редактировалось 1 раз.
Да, именно так для паяльника, для фена другаяhricava писал(а):Разводка мои индикаторов как здесь http://www.pcports.ru/articles/img/avr/avr4/5.gif BC56-12 с общим катодом. Dig1 common catode идет на 28 ножка Атмега, Dig2 на 27-я, Dig3-26
Читал 3 раза, ничего непонял, что, где. Там сплошная неразбериха. Но фузы хоть какие?Spruts80 писал(а):Читайте форум с 50 страницы.Adusik писал(а):Народ ну может даст кто рабочие прошивки для паяльника и фена к непеределаной станции Lukey-702, со скрином фузов. Неужели так жалко. Можно на мыло, можно в личку, можно в архивчике прям сюда.
Не только я один там в файлах неразберусь. Неужели никто неможет выложить всё одним архивом, 2 схемы и вид фузов, 3 день бьюсь....
Только за идею калибровки и респект, присоединяюсь к респектуVolly писал(а):Идея калибровки температуры там весьма не плохая. И просто, и удобно, особенно при смене паяльника. Автору респект!
В остальном жалкое подобие станции из этой ветки или соседней, ИМХО. Для паяльника с термопарой не подходит, ИОН встроенный используется, памяти нету, напряжение питания паяльника почему-то 15-17 вольт,отсюда видимо и мощность 40вт и температура 350 градусов и "термодатчик далеко от кончика жала и медленно реагирует..." Чтоб "реагировало" надо покупать ERSA с ИК пирометром, а не выдумывать что-то на коленке
Вапче статья вполне в стиле "радиомурзилки", но в этом больше заслуга редакторов. Где-то слышал, что они даже исковерканные статьи перед публикацией перестали авторам на рецензию присылать. Деградирует журнал, дальше больше... Хорошо еще если ошибок в схеме или статье нет, тоже вполне с их стиле
Ну... паходу никтоAdusik писал(а):...Читал 3 раза, ничего непонял, что, где. Там сплошная неразбериха. Но фузы хоть какие?
3 дня страдать, давно бы уже все скачал, разобрался и попробовал. Насколько я помню все прошивки подписаны для чего, для лукея так и написано LYKEY-702-sir, а уж про фьюзы чуть не на каждой странице: ФУЗЫ СТАВИТЬ КАК В СТАТЬЕ
