Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Текущее время: Чт авг 21, 2025 19:36:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3238 ]     ... , , , 157, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2020 23:47:54
P.S. а зачем пик в tqfp было выбирать интересно ? DIP же удобнее :))
Если Вы это конкретно мне, то я уже писал что в DIPe уже собирал и есть подозрения что контроллер бракованный, другой заказывать не хочу т.к. есть в наличии в TQFP. А под чего платы травить и паять для меня разницы нет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2020 01:04:23
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 132
В наше время искать на али экраны старых мобилок для самодельных девайсов, когда есть нормальные модули... :facepalm: :facepalm: :facepalm:
А я что сказал до этого собственно??? :))) :))) :)))
Добавлено after 16 minutes 10 seconds:
Переразвел плату на Atmega168v в корпусе TQFP. Прошивка из подписи архив ss_atmega168.zip, залил ss_atmega168_pcf8814_2ch_ru_buttons_iron_sw.hex + ss_atmega168_pcf8814_2ch_ru_buttons_iron_sw.bin работает но не все. Не регулируется температура паяльника и фена тоже. Я так понял для этого корпуса IronAD на ADC6 (pin19), HotAirAD на ADC7 (pin22)? На ADC6 (pin19) и ADC7 (pin22) O вольт или 5 вольт - температура находится около 145 градусов.
alex_grach посмотрите пожалуйста, может не на те пины завел или не тот архив залил? Процики новые.
В архиве исходник есть собственно... Всё остается на своих местах вне зависимости от корпуса...
config.h
кнопки
Код:
#define PinDBits (*((volatile Bits*)&PIND))
// Buttons
#define HAP   PinDBits.Bit0
#define HAM   PinDBits.Bit1
#define FP   PinDBits.Bit2
#define FM   PinDBits.Bit3
#define HAON   PinDBits.Bit4
#define IP   PinDBits.Bit5
#define IM   PinDBits.Bit6
#define ION   PinDBits.Bit7
ADC
Код:
#define ironAD   0x00 // ADC0
#define hotAirAD   0x01 //ADC1
Прошивки для паяльной станции на pic16f88x/pic16f87x(a), avr, инструкция
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2020 13:59:24
Рейтинг сообщений: 25
проще tqfp тогда уж
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2020 12:54:24
Рейтинг сообщений: 3
Температура фена и паяльника теперь регулируется. Обороты вентилятора фена не регулируются. С кнопки HotAirOn включить и выключить возможно. На PB3 (pin15) вкл-5v, выкл-0. Обороты фена от 0 до 100% , на PB3 (pin15) +5V.
Может в этой прошивке отключено управление вентилятором фена?
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2020 11:30:13
Уважаемый alex_grach подскажи в какой среде компилировать исходники
И второй вопрос есть ли схема под Proteus ,чтобы погонять в симуляторе
прежде чем плату разводить под себя
А то голова пухнет уже от количества прошивок и типов дисплеев
Добавлено after 2 hours 9 minutes 50 seconds:
Разобрался,невнимательно посмотрел
Оказывается весь конструктор со схемами в папке KiCAD
А какие функциональные отличия схемы на Atmega8 от Atmega328
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2020 22:27:37
Карма: 15
Поправил, перезалил.
Да собственно нет среды никакой. Компилятор avr-gcc, если мы про мегу говорим конечно. Наверное arv studio и arduino умеют собирать. А так еcть Makefile если просто собрать и build.sh - для всех МК со всеми вариациями.
Для протеуса нет схемы. Если там брать модель дисплея nokia 1100, то будет зеркало. Это ошибка модели, на реальном дисплее всё будет нормально.
Никаких отличий atmega8/88/168/328. Можно менять как угодно, только прошивку залить правильную. По идее в 88/168/328 можно вообще одну прошивку заливать, они только объемом памяти отличаются.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2020 19:22:37
На Atmege только два канала возможны ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2020 19:42:25
Карма: 15
В теории можно 4. Но прошивку я портировал давно, тогда было только под 1 и 2 канала...
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2020 20:15:40
Самая прогрессивная на PIC16f877 получится и дисплеев поболее поддерживает ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2020 21:42:50
А чем открывали файлы со схемами? У меня Altium открывает пустые страницы.
Открыл, установил KiCAD.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2020 11:15:30
Карма: 15
Типа того, 887/877/877а
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2020 17:30:10
Какой тип дисплея самый большой по диагонали
поддерживаемый pic887 есть в прошивке
Судя по фото это ls020 от сименса ?
Не очень нравятся pici но раз он самый продвигаемый
так накидаю и на нем, хотя почему не получил развития
например atmega128 ног не хватило ?
А то Lukey 702 какой то унылый стоит сделаю ему апгрейд
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2020 17:49:16
Карма: 15
Никому не надо было просто... Собственно порт на мегу появился только по тому, что мне это было интересно.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2020 00:15:53
Да я не не прошу просто ,разберусь и сам
но вопрос один. какой диспллей выбрать
Мне показалось что за время проекта вы как минимум
в живую видели разные дисплеи
по фототочетам меня зацепил ls020 это в смысле
размера по диагонали а разные нокии вроде и по меньше
просто бзик у человека,хочу экран побольше
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2020 10:54:00
Карма: 15
Да я где-то тут фотки выкладывал дисплеев для сравнения...
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2020 13:55:02
Уважаемый alex_grach как заливать прошивку для PIC16F876A с дисплеем ls020. Если тема раскрыта то дайте ссылку на страницу.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2020 14:34:04
Карма: 15
Да собственно как и в остальных случаях. Качаем из подписи нужный архив, выбираем по параметрам прошивку и шьём.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2020 16:30:06
А со старой прошивкой для дисплея nokia 1100 ls020 должен работать или нет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2020 20:53:16
Карма: 15
Нет
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2020 21:31:34
Спасибо завтра попробую.
Сейчас этот форум просматривают: polovichok и гости: 30
