Осциллограф OWON SDS6062 / SDS7102 / SDS8202
Re: Осциллограф OWON SDS6062 / SDS7102 / SDS8202
Неустраимают показвния напряжений, почему они разные
[uquote="didov",url="/forum/viewtopic.php?p=3831003#p3831003"]Неустраимают показвния напряжений, почему они разные[/uquote]
потому что не бывает двух абсолютно одинаковых радиоэлементов, вот каналы осциллографа и получаются с разнымии погрешностями
тоисть точно настроить 2 канала не получится и это считается нормой
[uquote="didov",url="/forum/viewtopic.php?p=3831133#p3831133"]тоисть точно настроить 2 канала не получится и это считается нормой[/uquote]
никогда и это нормально
если вы получаете погрешность в 2% - то это замечательно для такого осциллографа
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=3830890#p3830890"]Чего тебя не устраивает? На картинке всё нормально.
У тебя проблема с питанием на плате самого осцила. От этого и генератор встроенный не работает, и лучи внизу. Проверяй цепи на самой плате, а не в питальнике. Возможно, вышибло какую-то защиту. Поищи TVS-ы, глянь напряжения на них.[/uquote]
БП починил. Прошёл всё, что можно ничего не нахожу, по даташитам питание ИМС и стабилизаторов напряжения правильное и везде присутствует, но много ИМС с изменяющимися параметрами на выходе. Не знаю что дальше делать.
Казнить нельзя помиловать.KORNEY писал(а):Спасайте всем
А проблема с флеш-памятью только у OWON или это частое явление для осциллографов?
Недавно задумался о покупке 4-х-канального осциллографа, удивило, что АКИП и Актаком в 2 раза дороже того же Hantek, почему так? У Hantek качество в 2 раза хуже?
Написал в эту ветку, потому что выбор пал на осциллограф OWON, правда серии XDS3204AET, очень хорошие параметры при такой цене. Стоит ли его покупать?
[uquote="Protosha",url="/forum/viewtopic.php?p=3881228#p3881228"]Недавно задумался о покупке 4-х-канального осциллографа, удивило, что АКИП и Актаком в 2 раза дороже того же Hantek, почему так? У Hantek качество в 2 раза хуже?
[/uquote]
Бабки за сертификацию, русскую адаптацию (если можно так назвать). Носитель бренда тоже навара хочет. А хантек или овон можно напрямую купить, без посредников, жадных до денег.
Да в том-то и дело, что все варианты у российских поставщиков, видимо уже все бумажки сделаны. Например вот этот и этот, этот.
Но допустим кто-то больше наваривается на перекупе, кто-то аж в 2 раза меньше. Но качество у всех одинаковое и проблемы? Или какие-то марки себя плохо зарекомендовали среди осциллографоводов?
И если Hantek даже как-то на слуху, про OWON узнал лишь на днях и в интернете мнения неоднозначны.
[uquote="Protosha",url="/forum/viewtopic.php?p=3881375#p3881375"]Но качество у всех одинаковое и проблемы?[/uquote]
Да.
Да.
У них неплохая поддержка.Protosha писал(а):про OWON узнал лишь на днях и в интернете мнения неоднозначны
Доброго дня всем! Прошу пнуть в правильную сторону, не нашёл патчер для осцилла в открытом доступе. Видать, старый уже
Есть на работе актаком sds2221mv, по факту это sds8202. Бесит кривая донельзя локализация, жесть просто! по сравнению с акипом - как дешманский китайский телефон на Яве. Лучше уж английским пользоваться, все равно многое не переведено. Хочу прошивку обновить.
bob1, спасибо, скачал сразу оттуда, не захотел устанавливаться. Думал, возможно есть у кого). Будем разбираться с установкой.
bob1
- Мучитель микросхем
Кнопка Utility. Внизу на экране после нажатия H2 должно появляется меню для смены языка.
P. S. За 7 лет работы стали глючить энкодеры, сначала в/дел, а потом и сек /дел. Заказал японские по образцу, приедут - заменим.
bob1
[uquote="talich",url="/forum/viewtopic.php?p=3892312#p3892312"]в лоб прошить не получится[/uquote] Свой давно прошивал. Вроде там конфиги нужно подправить. В начале темы посморите...но большого смысла в прошивки нет. Пробовал прошивать новые версии прошивок, где мой номер был уже исключен. Что то просто переставало работать. Вернулся на свою прошивку.
[uquote="talich",url="/forum/viewtopic.php?p=3892312#p3892312"]Заказал японские по образцу, приедут - заменим[/uquote] Маркировка есть? Пока припаял параллельно кондеры.
Маркировку не скажу, образец поставщику скинули, тот подобрал. Придут - отпишусь по маркировке.
Классно описан процесс по прошивке, я так свой такой же восстановил. Проблема была в том что он не сохранял настройки и зависал на 15-20 сек при сохранении настроек через 15 сек после каждого нажатия на кнопки. Считывал память пока не наткнулся на битые блоки, перезаписал и так проверил всю память, заодно и сохранил дамп, 1 год уже работает нормально. На сайде производителя родной прошивки для моего серийника не нашлось, а отвечать на письма не захотели.
ПРИВЕТСТВУЮ ВСЕХ
СПАСИТЕ ПОМОГИТЕ !!!
В 13-ом году приобрел осцилограф серийный номер SDS71021234ХХХ.
Прекрасно работал до последнего дня .
Начались проблемы с энкодерами.
и иногда при загрузке появлялось такое изображение (PICTURE 1.JPG) после чего осцилограф зависал.
https://img.radiokot.ru/files/144206/2glkqs0k0k.jpg
После перезагрузки работа возобновлась.
3 дня назад перезагрузка не помогла .
После перезагрузки постоянно висел с таким изображением (PICTURE 1.JPG).
На днях решил попробовать перепрошить осцилограф.
Скачал с сайта файл sds_upgrade_3.2_3.3_3.4
Перепрошил .
Изображение стало нормальным (PICTURE 2.JPEG 3.JPEG),светиться кнопка "RUN/STOP", но ни одна кнопка не работает ,
энкодеры тоже .
висит С красной полоской , иногда полоска прыгает вниз на 0 .
и иногда светиться кнопка "SINGLE".
подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Я подозреваю что прошивка не подходит.
какой программой проверить версию прошивки
Перепрошил .
энкодеры тоже .
Магнетрон
- Первый раз сказал Мяу!
[uquote="Pavel6666",url="/forum/viewtopic.php?p=3994996#p3994996"]СПАСИТЕ ПОМОГИТЕ !!![/uquote]
Возможно у тебя тихо помирала флеш, перепрошивка ее добила. В этой ветке vas455 писал, как он вытаскивал дамп из старой микросхемы, менял ее и заливал его заново.
Могу поделиться своим дампом, у меня серийник SDS71021203xxx.
Приветствую
если можете вышлите свой дамп или выложите на сутки . Хочу сравнить вашу и мою прошивку. заранее благодарен.
