Посоветуйте реле или схему
1en2
Re: Посоветуйте реле или схему
Сообщение 1en2 »
Spylexx
Сообщение Spylexx »
Собрал схему из того что было под рукой, но что то она не сохраняет состояние, может что то не так?
мосфеты взял ноутбучные N канал 4686 на P канал 6675bz
BlackKilkennyCat
Сообщение BlackKilkennyCat »
красиво.
но есть нюанс: при таком монтаже есть нехилый риск отщелкивания контактов от смд-резисторов
Spylexx
Сообщение Spylexx »
растворителем еще разок промыл, заработало, залью прозрачной смолой, думаю не отвалится ничего )))
1en2
Сообщение 1en2 »
монтаж достаточно спорный, конечно....перед заливкой смолой обмажь обычным прозрачным резиновым клеем (в тюбике)...
(верхний по схеме конденсатор припаян ?....на картинке не видно...)...диод для кнопки не маленький?
AndTer
Сообщение AndTer »
[uquote="Spylexx",url="/forum/viewtopic.php?p=3891430#p3891430"]думаю не отвалится ничего )))[/uquote]
Конечно не отвалится, не куда. А вот из-за разного теплового расширения запросто потрескаются пайки или контакты от смд резисторов/конденсаторов.
Взять тиньку13 + логический мосфет с той же матери, запаять хотя бы на макетку. да, придётся сварганить простейший программатор. но зато компактно и НАДЁЖНО.
Ваше дело.
BlackKilkennyCat
пайки-то вряд ли, пропаяно хорошо.
в эпоксидке - да, будет гуд. собственно, некоторые выводные конденсаторы - смд в компаунде, с припаянными ножками
HochReiter
Сообщение HochReiter »
По неопытности я заливал схемы эпоксидкой. Застывая, она уменьшается ав объёме и рвет всё подряд. Или не всё подряд, этого уже не узеать. Чтобы такого не было, к эпоксидке надо добавить какой-нибудь наполнитель. Однажды под руками не было ничего подходящего, кроме какао-порошка. Отличный результат, красивый коричневый цвет.
Spylexx
Сообщение Spylexx »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3891551#p3891551"]монтаж достаточно спорный, конечно....перед заливкой смолой обмажь обычным прозрачным резиновым клеем (в тюбике)...
(верхний по схеме конденсатор припаян ?....на картинке не видно...)...диод для кнопки не маленький?[/uquote]
конденсатор припаян, диод 4148 маленький или нет не знаю будет питать реле через кнопку с током обмотки 0,062а tianbo trs d-s-z
В общем конечный результат как то так
Вернуться в «Теория»
