akl
Сообщение akl »
Была озвучена цифра
dizzel писал(а):...Часы отстают на примерно 0,5 сек в день...
День это не очень понятно, а вот сутки выражаются точно. Поэтому, зная что в сутках 86400 секунд, можно привести это отставание к миллионным долям, в которых выражена коррекция в регистре.
Если есть частотомер, то, переведя его в режим измерения 1000 периодов, можно определить расхождение с номиналом. Правда, нужно ещё вывести 1 секунду с DS3231 на лапу INT/SQW.
dizzel
Сообщение dizzel »
А как коррекция в ppm выражается в регистре? Регистр со всеми битами в нуле считается как 0 ppm? А если значение 255 то это сколько ppm?
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
uldemir
Сообщение uldemir »
Это раньше достать описание микросхем было большой проблемой. Надо было искать в библиотеках книжки с "выписками" из тех.документации. Сейчас же можно сходить на сайт производителя, если он еще не разорился или продался, скачать и прочитать из первых уст:
The change in ppm per LSB is different at different
temperatures. The frequency vs. temperature curve is
shifted by the values used in this register. At +25°C,
one LSB typically provides about 0.1ppm change in
frequency.
dizzel
Сообщение dizzel »
Спасибо. Получается в сутки разрешается что-то около +-0,2 сек при комнатной температуре?
akl
Сообщение akl »
Диапазон коррекции частоты DS3231 даже при +25°C довольно приличный. Каждый LSB регистра даёт примерно 8'640мкс/сутки, что во всём диапазоне -12,7...+12,8ppm даёт примерно ±1,097сек/сутки.
dizzel
Сообщение dizzel »
Извините что-то у меня недопонимание. Не могу понять вот что. Каждый LSB регистра имеется ввиду каждый бит? То есть всего 8 возможных комбинаций или 255?
САТИР
Сообщение САТИР »
LSB - Least Significant Bit - наименьший значащий бит, т.е. самый младший бит в регистре.
Как правило, он определяет погрешность (+\-).
Не люблю тянуть кота за хвост!
dizzel
Сообщение dizzel »
Окей. Гугл дал результат что, цитата
вес одного младшего разряда регистра обычно предоставляет регулировку частоты около 0.1 ppm.
Старший бит определяет знак. То есть получается мне на мои 0,5 сек отставания в сутки нужно сделать корректировку в 5,8ppm. То есть значение регистра в мое случае будет 0b10111010 Верно я понимаю?
uldemir
Сообщение uldemir »
The code is encoded in two’s complement,
with bit 7 representing the sign bit.
Так что скорее 0xc6 => 11000110.
akl
Сообщение akl »
dizzel
У Вас часы отстают, т.е. период у них больше. Для коррекции нужно увеличить частоту, т.е. занести в регистр 0b00111010 (58dec)
samand587
Сообщение samand587 »
Уважаемые! В часах "Спутник" c GPS стала загораться цифра 6 вместе с двойкой на всех лампах. Часы отработали год без замечаний. И вот... :dont_know: Какие будут предположения?
kollaider
Сообщение kollaider »
ИН-4? Они любят распыляться на изоляторы. Надо посмотреть рядом ли они в колбе.
samand587
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3890510#p3890510"]ИН-4? ... любят распыляться... рядом ли они в колбе.[/uquote]
Ну не на всех же лампах одновременно! :shock:
kollaider
Динамическая индикация. Они все параллельно же, смотрите схему.
uldemir
Сообщение uldemir »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3890161#p3890161"]dizzel
У Вас часы отстают, т.е. период у них больше. Для коррекции нужно увеличить частоту, т.е. занести в регистр 0b00111010 (58dec)[/uquote]
А не наоборот?
Positive aging values add capacitance to the array,
slowing the oscillator frequency. Negative values
remove capacitance from the array, increasing the
akl
Сообщение akl »
Да, Вы правы. У меня небольшой опыт работы с DS3231.
samand587
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3890513#p3890513"]Динамическая индикация...[/uquote]
Часовая лампа замыкали 2 и 6. Заменил- работают как новенькие :)) Жаль что ресурс ламп такой маленький :shock: Надо запасаться лампами- часики то отличные :beer:
kollaider
Я намучился с ИН-4 тоже. Та же история. В динамике если не завышаю ток светят тускло. Взял на замену польские, некогда заняться.
samand587
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3890622#p3890622"]...намучился с ИН-4 тоже...[/uquote]
А мои, похоже, только начинаются. На лампе десятка минут не горит 0. :shock: Есть еще одна лампа- буду смотреть :dont_know:
wallawr
Сообщение wallawr »
Уже на 98% собрал сие изделе, https://labkit.ru/html/radio_shm?id=482. Вот смотрю и не догоняю, анодные резисторы где?))) может кто собирал? Как полёт, нормальный без резисторов?
Вернуться в «Умные мысли»
