AT89C2051-24PI : выбор программатора
Закрыто
Chip115
Сообщение Chip115 »
Всем привет! Нашол схемку на AT89C2051-24PI, а програматор для него найти немогу. Помогите чем можете. Нужна схема (желательно с сылкой на програму). Здесь искал-ненашол. Может промотрел. Я смотрел на список програмируемых контролеров. Зарание благодарен.
Abaktyсh
Вечно гонимый
Сообщение Abaktyсh »
зайди на сайт ARV (в личном профиле) - там есть.
ARV
Сообщение ARV »
Abaktych писал(а):зайди на сайт ARV (в личном профиле) - там есть.
ARV - это я :))) На всякий случай подсказываю: схема адаптера называется LptBoom, а программа ее поддержки - ChipBoom. И то и то универсальные вещи.
Мышонок
Сообщение Мышонок »
ARV и Abaktych, никак помирились? :)) Зер гут! :)) :)) :))
Chip115
Сообщение Chip115 »
Я скачал прогу и плагины. Посмотрел в настройках, а там только COM порты, а програматор для LPT.
Схема програматора
(38.27 КБ) 2982 скачивания
ARV
Сообщение ARV »
Chip115 писал(а):Я скачал прогу и плагины. Посмотрел в настройках, а там только COM порты, а програматор для LPT.
Открою секрет: я потратил примерно месяц на то, чтобы написать качественную справочную систему как для программы, так и для каждого плагина, на сайте более 40К текста описывает все основные способы и особенности моих разработок - и тем не менее возникают такие вот вопросы... Это огорчает :(.
Надо подключить плагин LptBoom.ppl и настраивать его.
Chip115
Сообщение Chip115 »
Я просто колом в контролерах. Это моя первая вещь на контролере. Поэтому я многого не понимаю. К примеру где мне лудше поставить галочку в настройках "Метод инициализации блоков при их создании"
И как настроить этот плагин? Или оставить все как есть в стандартных настройках?
ARV
Сообщение ARV »
Внимательно прочти весь хелп, если ты начинающий. В настройках для начала все оставь, как есть по умолчанию - начнешь немного разбираться, тогда подстроишь под себя.
Chip115
Сообщение Chip115 »
Спасибо за помошь. :))
KOSTYA
Сообщение KOSTYA »
есть хороший прог dl2tm или его smd версия ее и пробовал работает нормально с прошивалкой ic-prog
dontsov
Сообщение dontsov »
Самый простой программматор BlowIt: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=4938&st=15
к нему есть проги как под Дос, Так и под винду
ARV
Сообщение ARV »
dontsov писал(а):Самый простой программматор BlowIt: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=4938&st=15
Он, может быть, и самый простой, но довольно нефункциональнай - позволяет только записать программу и стереть ее. Считать, чтобы убедиться в правильности программирования он не может. Мой программатор лучше по всем статьям :), а сложнее ненамного.
Суслик И
Сообщение Суслик И »
есть хороший прог dl2tm или его smd версия ее и пробовал работает нормально с прошивалкой ic-prog -------------------------------------------------
----Полностью согласен!!! Собирается за пол дня, работает сразу. Если есть интерес могу Выслать схему и печатку(под SMD), IC-Prog есть на сайте журнала "Радио".
Да не погаснет у Вас свет!
oriom
Re: AT89C2051-24PI : выбор программатора
Сообщение oriom »
Уважаемый ARV, уточните пожалуйста тип ИМС 4 в программаторе LPTBoom. На Вашем сайте это КП11 (без инверсии), а в сети ходит много ссылок и схем, где это КП14 (С инверсией).
В чем тут дело и как правильно?
ARV
Сообщение ARV »
устал повторять: ЧИТАЙТЕ СТАТЬЮ И СПРАВОЧНУЮ СИСТЕМУ - там все написано. что ходит в сети - меня не колышет, я отвечаю только за свой сайт.
можно ставить любой мультиплексор - хоть КП11, хоть КП14 - все равно.
grey_rat
Сообщение grey_rat »
Люди добрые подскажите .
Есть одна схемка на МК AT89C2051
На радиорынке продаются AT89C2051-24хх с разными буквами на конце . Продавец сказал что они обозначают корпус и производителя .
Собственно у меня к вам такие вопросы :
Распиновка у этих МК одинакова ?
Напряжение питание одинаковое ?
Есть ли какие-нибудь отличия между ними ?
ARV
Сообщение ARV »
буковки на конце обозначают тип корпуса и температурный диапазон - производитель по логике только один у них - Atmel. распиновка и прочие параметры у них одинаковые. цифра 24 обозначает максимальную частоту кварца, с которой они работают.
grey_rat
Понятно , спасибо большое
Закрыто
