Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы на PIC и дисплее WH1602
Текущее время: Вс апр 05, 2026 00:13:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]    , , 3
 Заголовок сообщения: Re: Часы на PIC и дисплее WH1602
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2020 15:28:47
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 278
Самописец на бумагу :)) . Круговой самописец вообще сразу всё видно.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2020 09:09:14
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -2
Заказал LCD1602, прислали с распаяным на нем конвртером i2c/SPI на базе м/с PCF8574. Вопрос- можно ли этот гибрид использовать в схеме этих часов, если да, то как. Или проще отпаять этот прибомбас и выкинуть ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2020 23:58:17
Карма: -2
Рейтинг сообщения: -2
Але, гараж ! Может кто-нибудь ответит на мой вопрос ? Или все умные головы короновирус поразил ?
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2020 11:58:45
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
если схема уже сделана под паралелную шину то логично конечно демонтировать конвертер или его чип...
если же это толка в проэкте то можно и прошивку под шины i2c/SPI поправить и плату
по мне дак взябы другой индюк благо их уменя широкий выбор от совсем мелких высотой 2.5ммм до огромных с цифрами в 20мм
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
вобше мое мнение эти индюки которы 2 строчные не для часоф...
там или 7 сегменты или граф надо ставить
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2020 20:45:46
Карма: -2
musor, согласен, что для часов лучше 7 сегментники, но 2х строчные хороши для отражения нескольких данных - дата, температура и т.д. Я нуль в программировании и думал, что кто-то использовал такой гибрид.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2020 21:50:53
Карма: 123
эти гибриды(встроеный навесной конвертер) выпускались спечом для ардуинщикоф под них написаны дрова для 16 и 20 месных индюкоф на 1,2,4 строки
Спойлертакже есть для них ряд цветных LCD высокого разрегения с выведеными интерфейсом толка i2c/SPI на низкой скорости
хотя сами они исходно -16разрядная паралелная щина 2 направленая+шина управления
по сути усеченая версия хорошего индикатора чисто поигратся понятно что по последователной шине скорсти на порядок ниже пределных что хорошо заметно в сравнени с телефонами где они исходно применялись -слайдшоу протитиф нормалного видео
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2020 21:53:05
Карма: -2
Про артдубину знаю, но ее не люблю - это какой-то состав из кучи вагонов. Мне больше нравится компактное устройство на одной плате с микроконтроллером.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2020 18:23:50
Карма: -2
Помогите, PICkit2 и PICkit3 перестали прошивать м/п !!! Вместо HEX-файла прописывают 0. Раньше все было нормально. В чем дело - не пойму !!
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2020 19:40:27
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Что такое м\п ???
Где сам НЕХ с нулями ???
Дело в неправильной постановке вопроса.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2020 08:09:55
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 168
Миллион раз уже писалось об этом.
Если после прошивки ПИКа считываются нули, значит в прошивке установлен бит защиты от считывания. О чем, кстати, программа-прошивальщик уведомляет красным цветом при открытии хекса. Это не неисправность.
Хотя я не вижу какой смысл включать эту защиту в прошивку, выкладываемую открыто для общего пользования.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
