Опознание радиоэлементов
Roman Venom
Сообщение Roman Venom »
Ещё один вопрос по маркировке. Понимаю, что подобным вещами уже порядком задобали... Просто из справочника не всё понял.
Конденсатор 2G104K коричневый.
2 - что этО?
G - что? http://www.radioradar.net/hand_book/han ... onder.html
104 - это понятно, ёмкость.
К - это допуск 10%, вроде
Что определяет цвет?
Зараннее спасибо.
Потом есть такой оранжевый конденсатор... См. фото. На нём написано:
MEX/ISC MKT GPF
.33K 250V~X2
40/85/21 212
Ниже вообще страх :))) Слева направо:
1.Треугольник с буквами D,V,E внутри в вершинах,
под ним цифры: 565-1.
2.Овал с "+" и буквой S. Под ним цифры 1055.
3.Буквы D,S,FI,N,SA в кружочках.
4.Клеймо производителя
Конденсатор
(60.69 КБ) 1260 скачиваний
Успех - императив!
Ker'Harrad
Сообщение Ker'Harrad »
Очень похоже на фотодиод, но какой?... Выдрано из стаааарого девайса для дублирования перфолент (агрегат размером с хороший письменный стол. :)) ). Стояли в ряд 8 штук как раз в механизме протяжки перфоленты, сверху светила сфокусированная линзой лампа...
Маркировка - на некоторых просто ромбик, на некоторых еще и цифры вида 0284, 0584 (похоже на дату выпуска)...
http://s002.radikal.ru/i197/1002/8f/3295636c7871.jpg
MIF
Сообщение MIF »
Roman Venom писал(а): Ниже вообще страх
Оранжевый конденсатор - 0,33 микроФарады на 250 Вольт
104 = 10 наноФарад
Не бойтесь радиодеталей, позволяйте им вас бояться, а лучше послушно строиться в кассетницах! :))
Roman Venom
MIF
Та это я и так знаю:). Помогите расшифровать остальное. Например, знаю что первый кондёр на 400В, но непонятно где это зашифровано. С ТКЕ тоже не сильно понятно на что обращать внимание. Во втором кондёре тоже. Для меня важны эти параметры.
Успех - императив!
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Roman Venom, кондёр, который на мутной фотке, это терафталатный или полипропиленовый конденсатор,
предназначен для силовых цепей и фильтров..
Обозначение Х2 /есть ещё Y и YY/, говорит о классе кондёра и в каких цепях их применяют..
Вот например посмотри: http://www.faratronic.ru/p5.htm
serg_svd
Сообщение serg_svd »
MIF писал(а): 104 = 10 наноФарад
математики...
10*10^4=100000 пФ=100 нФ =0,1 мкФ
10 нанофарад обозначается как 103
Roman Venom
МитяРа
Спасибо. Со вторым прояснилось. Остался первый:)
Успех - императив!
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Roman Venom..
Цвет тут ничего не означает..
Это - металлоплёночные импортные кондёры, наш аналог К73-17..
Вот например: http://www.chipdip.ru/product0/36038.aspx
nik-as
Сообщение nik-as »
Ker'Harrad писал(а):Очень похоже на фотодиод, но какой?
Это ФД256.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
А светодиоды там АЛ107 стояли.. тоненькие такие с тёмной линзочкой...
nik-as
Сообщение nik-as »
Привет МитяРа
На фотке точно ФД256.
MIF
Сообщение MIF »
математики...
Да, я ошибся! Спасибо Серг..
Конечно 100 наноФарад.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
nik-as, MIF - приветствую..
Фотки с радикала на работе не могу смотреть, всё отрублено..
А про светодиоды диоды вспомнил, т.к. практика в технаре была на ЕС-ках, а там этого перфокарто-перфоленто-считывающего много пришлось поразбирать и поремонтировть... :)
nik-as
Сообщение nik-as »
МитяРа писал(а): А про светодиоды диоды вспомнил, т.к.
Ну да, на них в качестве излучающих стояли 107-е, а вот лампу вместо них я не встречал.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Какую лампу ? Мя вроде про лампы не говорил..
А 107-е - инфракрасного диапазона...
Ker'Harrad
Это ФД256.
Cпасибо :) Потратим доставшихся зверюшек с пользой... :)
nik-as писал(а): Ну да, на них в качестве излучающих стояли 107-е, а вот лампу вместо них я не встречал.
Именно лампа :) Сфоткать не смогу, девайс сегодня уехал в металлолом... Но там жестяная коробочка была, в ней лампочка на 27в, размерами немного меньше автомобильной. В дне коробки щель прорезана, и длинная стеклянная линза паралельно щели, а внизу фотодиоды. Между линзой и диодами тянуло ленту.
nik-as
Сообщение nik-as »
МитяРа писал(а):Какую лампу ? Мя вроде про лампы не говорил..
А я не и говорил, что это ты сказал. :))
МитяРа
Сообщение МитяРа »
:) Будем жить.. А щас - домой пора двигать...
Roman Venom
МитяРа
Хух. Еле нашёл. На польском форуме... На самом деле всё просто. Сейчас попробую объяснить(надеюсь, эта инфа когда-то окажется в справочнике Кота, ибо реальный головняк было её найти).
Так вот. Существуют ряды напряжений для этих кондёров(это майларовые, полистирольные, полипропилленовые кондёры).
A = 1,0
B = 1,2
C = 1,6
Z = 1,8
D = 2,0
E = 2,5
F = 3,15
U = 3,3
V = 3,5
G = 4,0
X = 4,2
W = 4,5
H = 5,0
Y = 5,5
J = 6,3
K = 8,0
Т.е. Например, если конденсатор 2А100J
А - соотв. 1В. 2 - это 10^2. Другими словами напряжение=1*10^2=100В. С ТКЕ не так всё просто... Каждый производитель указывает свой(благо, параметры плавают в небольших пределах).
Вот отличная табличка, иллюстрирующая полный шифр конденсатора. http://www.jbcapacitors.hk/PartNumber.pdfВстречается такая роскошь крайне редко. Обычно это нечто вроде 2А100J. Иногда обозначается как:
2GMP
0.47J
Буквы МР означают доп. параметры; такие, например, как перегрузочная способность по напряжению. 2G в этом случае - напряжение 400В.
Вот, собсно, и всё 8)
Успех - императив!
nik-as
Сообщение nik-as »
Roman Venom писал(а): Хух. Еле нашёл. На польском форуме... На самом деле всё просто.
Ай молодца!
А такую книжку не догадался поискать в родных краях? :)))
http://www.radiopolka.ru/47-markirovka- ... entov.html
Рекомендую, там ещё много чего полезного. :tea:
Вернуться в «Практика»
