Форум РадиоКот • Просмотр темы - Освежитель воздуха управляемый освещением
Текущее время: Вс мар 22, 2026 21:33:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]    , 2, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Освежитель воздуха управляемый освещением
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2020 15:36:32
Уверенно, с нормальным усилием срабатывает на 2 вольтах. Думаю ограничится двумя вольтами.
Замечательно... так и сделаю… МК работает от 1,8 В, так что проблем не должно быть.
Добавлено after 35 minutes:
Прошивка с контролем напряжения питания:
air freshener_ADC.hex
Схема:
Замер напряжения питания производится один раз после подачи питания на МК и один раз после каждого пробуждения. При напряжении питания ниже 2,1 В вместо зелёного светика будет мигать красный светик, сигнализируя о низком напряжении батареек. На выполнение алгоритма снижение питающего напряжения не повлияет, пока на МК будет поступать более 1,8 В.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2020 18:22:21
Рейтинг сообщений: 3
Я правильно понял? Для замера напряжения питания, на седьмой ноге организовано опорное напряжение?
Добавлено after 1 hour 5 minutes 47 seconds:
Собрал на макетке, работает. ОГРОМНОЕ СПАСИБО, за прошивку, ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК. Теперь нужно придумать какой-то транзистор.
И ещё, а вдруг с балоном будет не достаточный по времени импульс, может быть будет мало поливать? Но это покажет только в сборе.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2020 18:44:37
Нет не правильно. Опорное напряжение составляет 1,1 В от внутреннего ИОН. А на вывод РВ2 поступает напряжение с делителя, которое при пересчёте соответствует напряжению питания.
Не совсем понял для чего что-то придумывать… ведь в статье всё написано, как и что делать… там ведь готовое устройство на базе которого делается апгрейд.
Потому я вначале и спрашивал про время импульса… у меня он составляет примерно 0,9 с. Если нужен будет другой интервал времени, то его не сложно изменить в исходнике и скомпилировать новую прошивку.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2020 13:56:09
Нет транзистора. Видимо он под чёрной каплей. Так что нужно что-то думать.
Последний раз редактировалось 67Nikolai Ср сен 02, 2020 14:03:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2020 14:00:56
Какой ток потребляет двигатель во время работы? Подайте напряжение напрямую от батареек на двигатель и замеряйте потребляемый ток.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2020 14:49:09
от 3 вольт до 0,8А это при остановленном двигателе
Есть транзистры ss8050 обещают до 1,5А такой можно применить?
И есть s8550
базу через резистор на 2 ногу, эмитер на + питания, коллектор на двигатель. Так будет правильно?
Добавлено after 45 minutes 5 seconds:
А ещё бы как-то подключить кнопку принудительного прыска.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2020 15:34:21
И есть s8050
Да, можно.
Или можно взять мосфет… он маленький но удаленький… к примеру IRLML0030TRPbF…
базу через резистор
:))) «Жадный богач» Сергея Михалкова
А зачем? Когда он и так в автоматическом режиме отработает... :)
ЗЫ. Хотя есть одна мысль, но необходимо произвести практический эксперимент для полной уверенности. Готов проводить? :)
Добавлено after 36 minutes 32 seconds:
А при нормальной работе?
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2020 17:12:19
Всё работает. Подключил так:
Нормальную работу нет возможности замерить, нет балона.
Кнопка это не жадность, просто, она есть и глупо от неё отказываться.
Готов. Но есть одно но. Из 8 штук удалось, с большим трудом, прошить один. Остальные как не шил всё ошибка верификации. Боюсь перепрошивать. Но послушать идею желание есть.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2020 21:14:33
Я уже собрал схему на своей девборде и проверил… :) в общим схема такая:
Кнопка при замыкании шунтирует резистор 1МОм. Когда МК спит, нажатие кнопки игнорируется. При нажатии на кнопку (при отсчёте светлого времени), время отсчёта таймера светлого времени сбрасывается. Затем выполняется алгоритм управления… затем таймер отсчёта светлого интервала начнёт счёт заново. Если свет выключится после отсчёта последующих 2 мин. то управляющий импульс отработает в автоматическом режиме по алгоритму, то есть повторно подаст импульс. :)
Прошивка:
air freshener_But.hex
Последний раз редактировалось Самсусамыч Ср сен 02, 2020 21:45:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2020 21:24:59
Ещё можно освободить одну ногу контроллера, оставить один светодиод. Оставшийся светодиод при зажжённом свете горит, при севших батарейках быстро моргает.
Кнопка чтобы отрабатывала пшик, только при включенном свете и ни как не затрагивала остальной алгоритм, пусть продолжает считать. Когда контроллер спит кнопка не работает.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2020 21:39:46
Не согласен… можно пробыть более двух минут и нажать кнопку и если таймер не сброшен, то при выключении света произойдет повторная подача порции освежителя, а это уже перебор. :)
Тогда будет больше потребление, а значит скажется на ресурсе батареек. Пока и так работает… выход найден. :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2020 22:31:25
Даже если уменьшить резистор в два раза (чтобы ярче светил), светодиод будет потреблять 0,009А и это только когда включён свет. Так что его можно не считать за нагрузку. Конечно же в сравнении с мотором.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2020 22:37:13
Чем не нравится мой вариант?
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2020 22:47:42
Всё хорошо, а если убрать светодиод, было бы ещё лучше. Избавляемся от двух деталей и одной дырки в корпусе.
Ещё вариант оповещения.
При включенном свете и хороших батарейках светодиод моргает так же как и сейчас, 1 раз в секунду.
При включенном свете моргает чаще и короткими вспышками. Например, горит 300 мс и пауза 300 мс.
Короткие и частые вспышки, будут очень хорошо бросаться в глаза.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2020 23:41:03
Я Вам открою секрет… :)) в «природе» есть двухцветные светодиоды (два светика в одном корпусе), который позволяет не делать лишних отверстий. :)))
Хотите такой вариант? Хорошо, напишу под один светик… :write:
Добавлено after 28 minutes 17 seconds:
Вот:
air freshener 1 LED.hex
Горит 218 мс и пауза 218 мс.
Думаю на этом можно поставить точку. :tea:
Последний раз редактировалось Самсусамыч Чт сен 03, 2020 16:40:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2020 07:38:43
Спасибо, отлично! Каждому дотошному имеем по варианту.
Прошил, собрал, всё прекрасно работает.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2020 13:27:12
Замечательно! :beer:
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2020 18:21:12
Рейтинг сообщений: 11
А всё-таки хотелось бы от автора hex на attiny10))
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2020 21:07:01
Я для тини10 никогда не писал программы… если готовы поэкспериментировать, то могу попробовать что-то для неё написать. Только не уверен получится ли… :dont_know: эксперименты покажут заработает прога или нет. :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2020 07:23:14
Всегда готов! :beer:
