И снова: тонкая настройка на станцию стабилитроном
Stan21
Сообщение Stan21 »
Когда-то в другой жизни в СССР добавлял диапазоны 16 и 19м в ВЭФ202; у него в барабане диапазонов была заглушка (свободное место, для экспортного исполнения), помню, покупал планки на Шабаловке, перематывал катушки и вставлял вместо этой заглушки.
И толковый человек подсказал мне как с помощью стабилитрона, одного переменного и одного постоянного резистора сделать плавную настройку на этих "коротких" диапазонах. Сделал и все отлично работало.
Кто-нибудь из моего поколения напомнит, как это делалось, как конкретно подключались эти две детали к контуру?
vlasovzloy
Re: И снова: тонкая настройка на станцию стабилитроном
Сообщение vlasovzloy »
Если насчет плавной настройки- там элементарно, конденсатор последовательно с диодом стабилитрлном, а вот насчет как катушки мотать не подскажу. А зачем именно стабилитрон? В наше время и варикап несложно найти
Stan21
Сообщение Stan21 »
я же не спрашивал как катушку мотать.
Можете набросать схемку как подключить стабилитрон и резисторы?
Как я понимаю, он должен быть в параллель с переменным конденсатором контура?
Мне нужно чтобы в результате при повороте потенциометра на полную, емкость в контуре менялась на 10-15 (5-10?) пф при общей емкости ~150-200 пф.
vlasovzloy
Да чо там сложного, нарисоаать не на чем мне. В общих чертах анод диода на gnd, катод через конденсатор на обкладку кпе, и на катод так же подаем через 100КОм резистор с потенциометра у которого один контакт на gnd, второй например 12 вольт стабильного ну или 27
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
Вот конденсатор подобрать только, чтобы твои 5-15 пикоФарад, но это несложно по формуле последовательных конденсаторов. Чем измерить емкость то приборы какие то есть например?
musor
Сообщение musor »
если ставить зенгера то напряжени пробоя его должно быть выше максималного управляющего
но лучше подобрать варикап я юзал 2в104 для кв и и кв 221 дляUHF
otest
Сообщение otest »
gsmart
Сообщение gsmart »
Stan21 писал(а):Можете набросать схемку как подключить стабилитрон и резисторы?
Сх - к КПЕ.
Stan21 писал(а):Как я понимаю, он должен быть в параллель с переменным конденсатором контура?
Да, к гетеродинной секции КПЕ.
Хотя конденсатор точной настройки бывает подключают к части витков гетеродинной катушки.
Stan21
Сообщение Stan21 »
Прямое усиление, нет никакого гетеродина, есть основная катушка соединенная с перем.конденсатором и больше ни с чем, и есть катушка связи с которой идет на базу первого транзистора УВЧ
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
спасибо, но не совсем соответствует описанию vlasovzloy. Нарисовано что стабилитрон включается последовательно с главным конденсатором контура?
У меня есть основная катушка на феррите, соединенная с переменным конденсатором и больше ни с чем.
И есть маленькая катушка связи, с которой сигнал идет на базу первого транзистора.
Как это соединить с вашим рисунком?
gsmart
Сообщение gsmart »
Stan21 писал(а):Прямое усиление, нет никакого гетеродина, есть основная катушка соединенная с перем.конденсатором и больше ни с чем, и есть катушка связи с которой идет на базу первого транзистора УВЧ
Нахера в средневолновый ППУ пихать стабилитрон в качестве варикапа точной настройки? Достаточно сделать веньерное устройство для КПЕ.
Вернуться в «Практика»
