Мелкие вопросы по теории
Сообщение jast321 »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3856016#p3856016"]jast321, да. Обычно, называется "терминатор", его сопротивление (в данном случае) равно волновому сопротивлению кабеля.
Внутри проходной сплиттер.[/uquote]
А сопротивление входа у тюнера не равно волновому сопротивлению?
Сообщение Artik999 »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3855978#p3855978"]Если для нагревателя или лампы накаливания, должен подойти диммер.[/uquote]
Не, спасибо, но я знаю что купить чтобы это реализовать
У меня технический вопрос.
Нету ли таких полупроводниковых переключателей, которые бы могли переключать переменное напряжение? Т.е. которым не важно знак напряжение в данный конкретный момент, а то знаю некоторые немогут отключиться пока напряжение не спадёт до нуля, у других ещё что-то.. Не могут т.е. свободно включаться и выключаться в любой точке синусоиды переменного напряжения.
А если они не могут, то почему твердотельное реле может?
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
А электродвигатели переменного тока разве по-другому как-то ругулируют?(не считая частотника)
Сообщение mickbell »
[uquote="Artik999",url="/forum/viewtopic.php?p=3856145#p3856145"]А электродвигатели переменного тока разве по-другому как-то ругулируют?(не считая частотника)[/uquote]Разные бывают двигатели переменного тока. Наиболее распространены асинхронные с короткозамкнутым ротором и коллекторные. Конечно, методы регулирования разные.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Artik999",url="/forum/viewtopic.php?p=3856145#p3856145"]Нету ли таких полупроводниковых переключателей, которые бы могли переключать переменное напряжение? Т.е. которым не важно знак напряжение в данный конкретный момент, а то знаю некоторые немогут отключиться пока напряжение не спадёт до нуля, у других ещё что-то.. Не могут т.е. свободно включаться и выключаться в любой точке синусоиды переменного напряжения.[/uquote]
Есть. Из курса промэлектроники 15 лет назад:
Исторически такими первыми полноценными ключами стали тиристоры - специальная серия, способная выключиться на прямом токе. Проблема была в том, что чтобы отключить такой ключ, в управляющий электрод надо было подать импульс значительной энергии. Преобразователи на их основе были сложны в устройстве и эксплуатации.
Потом изобрели мосфеты - отличные ключи, но не получается сделать мосфет одновременно на большое напряжение и с низким сопротивлением. В силовой электронике не применяются.
Ну, а потом изобрели IGBT - управляются напряжением, а не током, держат большое напряжение, самое низкое сопротивление в открытом состоянии. Вот и все.
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
а по поводу переменного напряжения - https://www.electronics-tutorials.ws/power/triac.html
думаю картинки натолкнут на верную мысль
Сообщение BlackKilkennyCat »
Мосфет применяется в силовой электронике и очень успешно. Преимуществом IGBT является большая SOA, а то, что управляется напряжением, а не током - в силовой электронике это очень быстро забудется, когда потребуется очень быстро открывать и закрывать: откуда-то появится большой ток, потребуется драйвер. А если ещё приплюсовать частоту переключения, то вообще всё становится неоднозначно.
Infineon-IGBT_or_MOSFET_Choose_Wisely-Article-v01_00-EN.pdf
(58.75 КБ) 187 скачиваний
Что касается коммутации переменного напряжения не в ноле - это легко, но вызывает два но:
1) помехи
2) нагрев из-за переходного процесса
Меня здесь больше нет
Сообщение Upgrader »
[uquote="Artik999",url="/forum/viewtopic.php?p=3856145#p3856145"]Нету ли таких полупроводниковых переключателей, которые бы могли переключать переменное напряжение? Т.е. которым не важно знак напряжение в данный конкретный момент, а то знаю некоторые немогут отключиться пока напряжение не спадёт до нуля, у других ещё что-то.. Не могут т.е. свободно включаться и выключаться в любой точке синусоиды переменного напряжения.[/uquote]Наиболее распространенный из практики вариант на одном транзисторе и диодном мосте, т.к. транзистор работает только в одну сторону.
Схема https://www.motor-r.info/p/blog-page_28.html
Сообщение Олегыч1 »
Upgrader, ТС имел в виду скорее всего "рубить" именно переменное напряжение в любой точке синусоиды. А в предложенных вами схемах "рубится" постоянное напряжение.
Только вот не пойму:
Так а в твердотельных реле те же самые полупроводники (тиристоры, симисторы...) :tea: :wink:
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3856278#p3856278"]Мосфет применяется в силовой электронике и очень успешно.[/uquote]Мосфеты просто "догнали" IGBT. Какое-то время назад они были в аутсайдерах силовой электроники, и я даже помню те времена. А сейчас - ага, та информация устарела.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3856312#p3856312"]А в предложенных вами схемах "рубится" постоянное напряжение.[/uquote]Ну как бы сказать... не совсем.
Рубить можно именно в любой точке синусоиды. Только надо знать время в какой момент.
А вообще смотря для чего. Цели разные - разные схемы.
Сообщение Wladimir_TS »
Что за параметр у реле "Breakdown voltage" в вольтах измеряется ?
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3856317#p3856317"]А вообще смотря для чего.[/uquote]
Я вообще думал такой ключ, если они есть, взять и просто фактически напрямую подключить к ардуинке, задать частоту, да обратной связью по температуре регулировать "широту"-время открытия, а в какой точке синусоиды оно будет отсекаться-не важно. Не морочиться с отслеживанием перехода через ноль, чтобы резать синусоиду красиво, каждый раз в одинаковом месте-нагревательному элементу и так пойдёт :))
Сообщение korob »
Wladimir_TS писал(а):Что за параметр у реле "Breakdown voltage" в вольтах измеряется ?
Напряжение пробоя, либо между разомкнутыми контактами, либо между контактной группой и корпусом/катушкой.
Сообщение Sergbern »
Всем доброго! Как называется звуковой сигнал длительностью 1-2 сек с плавным увеличением частоты 20Гц-20кГц? Кажется, SWIFT, SWAN или как.
С уважением.
Последний раз редактировалось Sergbern Ср июн 17, 2020 23:00:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mishinmaster »
Генератор качающейся частоты, или СВИП- генератор. SWEEP.
Это важно - если контакт-контакт - то очень хорошо, если вывод корпус - то печальнее.
Премного благодарен!
(Тему можно закрыть)
Сообщение kaetzchen »
пофиг какая длительность или диапазон, если частота плывет от и до по какой-то схеме, то это то шо во 2-м посте
1)Если тут только одна оптопара, то получается нет развязки между управляющим сигналом и ключом?
Или оно переход через ноль не отслеживается и это не регулятор мощности а просто вкл-выкл?
2)А на второй плате что, диодный мост? Зачем?
3)Да, я знаю что смысл ключей в том и есть чтобы слабым управляющим сигналом управлять большой мощностью, но неужели у оптопары хватает мощности сигнала чтобы без проблем раскачать прям любой ключ?
(249.93 КБ) 175 скачиваний
(255.9 КБ) 183 скачивания
оптопар на картинках две, одна входная другая выходная.
диодный мост для питания оптопар.
мощность и схемотехника оптопар различна, " без проблем раскачать прям любой ключ" - это вопрос ни о чём. Куча оптопар с током 50-100 ма, куча симисторов с током управления 5 мА. Для особых случаев есть и особые компоненты и особые решения (кто запрещает между оптопарой и ключом воткнуть что-то ещё?).
[uquote="Artik999",url="/forum/viewtopic.php?p=3856434#p3856434"]Не морочиться с отслеживанием перехода через ноль, чтобы резать синусоиду красиво, каждый раз в одинаковом месте-нагревательному элементу и так пойдёт :))[/uquote]
чтобы не заморачиваться странными красивостями и связанными проблемами существуют оптопары а-ля MOC3041, со встроенным детектором нуля
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3856622#p3856622"]оптопар на картинках две, одна входная другая выходная.
чтобы не заморачиваться странными красивостями и связанными проблемами существуют оптопары а-ля MOC3041, со встроенным детектором нуля[/uquote]
Спасибо
Одна картинка отвалилась, но уже почитал что это просто вкл-выкл, что им регулировать нельзя.
Добавлено after 13 minutes 15 seconds:
Это получается диодный мост не для питания оптопар, а для питания одной оптопары? Та которая на детекторе нуля. Вторая которая наразвязке управляется и питается непосредственно управляющим сигналом, который дальше передаёт?
А если такая оптопара применяется, с двумя светодиодами, то такой выходит диодный мост не нужен?
(10.37 КБ) 178 скачиваний
(27.23 КБ) 187 скачиваний
Вернуться в «Теория»
