Спасибо за ссылку, ранее я её находил сам. Из всех представленных там, похожая одна была, но был не уверен
Вот по этой ссылке убедился, производитель Изотрон, г. Лида. Один из заводов Минского ПО "Интеграл". К сожалению, завод так и не вышел на планируемые мощности из-за развала Союза. Позднее часть корпусов перепрофилировали на выпуск лекарственных препаратов, остальные стоят "заброшками" в полуготовом состоянии.
Уважаемые, а подскажите пожалуйста: логика серии 4000 (наши 561/564) при питании 5В напрямую совместима с классическими МК например Атмега при питании тоже 5В соответственно? Вроде бы ответ - да, но может кто на практике имел дело...
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, 138, 155, 157, лампу ИСШ-7. Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
Подскажите пожалуйста, с чего можно достать стеклянные трубки для неонок в разделители ? Пипетки маловаты или другое, что можно в аптеке купить?
Пипетки изумительно подходят под неонки 4мм. Я на али брал https://aliexpress.ru/item/32343993534.html Пучок разных за 300р. Сделал в виде двоеточия спаяв две по вертикали - неплохо смотрится. (нужен отдельный резистор к каждой неонке)
Последний раз редактировалось Allex Ср авг 26, 2020 15:12:51, всего редактировалось 1 раз.
Естественно совместима, но с оговоркой на быстродействие. Для полной совместимости и по уровням и по быстродействию нужно применять скоростную КМОП серию 74HC (отечественная 1564).
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
Ещё одно поступление в коллекцию. Буржуйско - японский индикатор H1813B. Огромная благодарность RASH за него.
Панельки нету поэтому я подпаялся прямо к нему, хотя мысль была соорудить панель. Но всилу того что индикатор единственный я плюнул на эту идею. Часики соорудил по образу и подобию часов на ГИП-11.
Время. (Точка как всегда бегает туда-сюда как маятник) Спойлер
Дата.
Самая низкая температура за сутки.
Температура на текущий момент времени.
Самая высокая температура за сутки.
Ну и обратная сторона.
Уважаемый SLvik, из данного поста возможно получить от Вас схему и прошивку на данные "часы" с дисплеем H1813B ?
На барахолке в своем городе прикупил такие платы, с выше упомянутым дисплеем. Спасибо, С ув. Александр
Последний раз редактировалось leoloel Пн сен 07, 2020 18:03:42, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Пн сен 07, 2020 21:06:38
Рейтинг сообщений: 74
Зарегистрирован: Ср сен 14, 2016 15:45:10 Сообщений: 186 Откуда: Калужская область
Рейтинг сообщения:0
Подскажите пожалуйста. Часы отстают на примерно 0,5 сек в день. Можно ли подстройкой регистра 0x10 (DS3231) это исправить? И как при этом понять что настроено все правильно? Каждый раз ждать сутки что-то не особо хочется.
_________________ Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
Исправить такое отставание регистром Aging Offset (10h) можно. 0,5*1000000/86400 дают 5,8ppm, что вполне корректируется оным даже при +25°C. Вот ускорить проверку без дополнительного оборудования После такой коррекции суток вполне может не хватить.
Просвятите пожалуйста откуда берутся цифры в данной формуле? И можно ли как-то заранее высчитать значение байта? Или все это только экспериментальным путем? И как ускорить проверку с доп. оборудованием?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
