Засветка фоторезиста с помощью фотополимерного 3D принтера
Microtech
Сообщение Microtech »
Есть DLP 3д принтер Anycubic Photon, с разрешением 0.05 мм. Засвечивал на нём фоторезист, результат годный. Получается очень много шагов и подготовительных операций. PCAD -> .png -> фотошоп -> Blender -> Solidworks -> слайсер -> принтер. Еще сложнее с использованием CAM350. Хочется способ в 2 клика. В сети есть кривенький вариант под Линукс, но он не подходит по разным соображениям, в том числе и религиозным.
Хочу разобрать формат файла .photon и сделать конвертер графики в этот формат. Может кто то уже прошел этот путь?
musa56
Re: Засветка фоторезиста с помощью фотополимерного 3D принте
Сообщение musa56 »
[uquote="Microtech",url="/forum/viewtopic.php?p=3885501#p3885501"]PCAD -> .png -> фотошоп -> Blender -> Solidworks -> слайсер -> принтер.[/uquote]
А зачем такие сложности. Спокойно и без проблем выводили фотошаблоны на принтер из Пикада.
andryblack
Сообщение andryblack »
Какие форматы принтер понимает?
Flasher
Сообщение Flasher »
PCAD -> .png->Пайнт 3D в stl-> Слайсер ?
У принтера не важно какой формат- все равно это запихивать лучше через настроенный слайсер. читубокс вроде форматов добавили для импорта.
smalcom
Сообщение smalcom »
P-CAD->RS-274X(gerber)->FlatCAM?
Flasher
Сообщение Flasher »
FlatCAM не дает в нужном формате для слайсера.
Только что попробовал вариант картинку грузить в Cura, в ней полученную модель сохранять в stl а потом в слайсер. Получилось.
Microtech
Попробую через Cura. Принтер понимает только свой формат *.photon Слайсер понимает *.stl
andryblack
есть такое еще:
https://github.com/Reonarudo/pcb2photon
https://github.com/0x3f00/PhotonCpp
https://github.com/borelg/PhotonPCB
Поделитесь результатами как будут, стоит ли смотреть в эту сторону
Microtech
Варианты с использованием Linux подобных систем не подходят, в том числе и по религиозным укладам. sorry. Попробую сам расковырять формат, он вроде не шифрованный и не сжатый. Если сделаю конвертер, напишу.
andryblack
Там вообще-то проект под студию и вполне виндовые бинарники есть, просто консольные.
volatile
Сообщение volatile »
Я из альтиума экспортирую автокадовский Dxf в Blender, а из blendera stl в слайслер
-= Александр =-
Сообщение -= Александр =- »
Microtech, подскажи насколько годный вышел результат?
Дорожки 0,25мм с таким-же зазором реально получить?
Какой резист и сколько времени светился? (можно ли заикнуться про засветку маски?)
Задумываюсь о том чтобы взять пару экранов от SLA-принтеров с переходниками на HDMI (на али они есть всякие разные). И сделать "бутербродницу" для засветки платы сразу с обеих сторон.
Тем более новая RaspberryPi 4 с двумя HDMI как-бы намекает что пора)
volatile
профита перед негативом нету
andryblack
Собрал установку: MKS dlp 1.1, 2k экран, paralleled led,
Засветка 3м: пересвет
Засветка 45с почти как надо
линии/сетка 7x7 px
линии/сетка 3x3 px недовымылось
Вцелом результат неплох, буду пробовать реальную плату.
khamai
Сообщение khamai »
Проходил путь: KiCAD -> gerber -> FlatCAM -> G-Code -> своя УП на raspberry pi. Результат в данном посте: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p3920958
Возможно смогу чем-нибудь помочь
-= Александр =-
[uquote="andryblack",url="/forum/viewtopic.php?p=3921308#p3921308"]линии/сетка 7x7 px
Вцелом результат неплох, буду пробовать реальную плату.[/uquote]
А какой там размер пикселя?
khamai
Сообщение khamai »
Тоже интересует, т.к. понятие пиксель без дополнительных данных не имеет отношения к нашим "реальным" размерностям.
andryblack, недовымылось - это вы про фоторезист между линиями? Если да, то скорей всего он уже не сойдет, у меня такая же ерунда была. Решил вопрос более высокой скоростью засветки, при этом увеличивал число проходов
andryblack
Экран стандартный для 2к принтеров LS055R1SX04 триплеты 0.01575 (H) x 0.04725(V), прошивка выводит только монохром, поэтому пиксель можно считать 0.04725мм
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
[uquote="khamai",url="/forum/viewtopic.php?p=3922316#p3922316"]Проходил путь: KiCAD -> gerber -> FlatCAM -> G-Code -> своя УП на raspberry pi. Результат в данном посте: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p3920958
Возможно смогу чем-нибудь помочь[/uquote]
все механические способы (кроме отклонения луча зеркалами) опробованы, тут про засветку через LCD экран
khamai
Сообщение khamai »
andryblack, понял, я тут не в тему получается) Тогда успехов вам, товарищи!
andryblack
Дошли руки, разъёмы fpc 0.5
считаю приемлемый результат, нужно делать установку с позиционированием
Добавлено after 25 minutes 3 seconds:
Re: Засветка фоторезиста с помощью фотополимерного 3D принтера
Для тех кто захочет повторить: https://pcbprint.online сервис конвертации герберов в photon, png и pdf
