Форум РадиоКот • Просмотр темы - Измеритель КСВ
Текущее время: Ср мар 25, 2026 08:39:18
 Заголовок сообщения: Измеритель КСВ
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2018 15:39:51
Всем мяу, имеется передатчик УКВ ЧМ, в эфире работаю на частоте 88,7 МГц,
Необходимо сделать КСВ метр, в интернете нашёл несколько схем, Мостовой КСВ метр, но там я так понял мощность меньше 1 Вт. И нельзя на постоянное наблюдение. Нашёл также схему на atmega8 схема не сложная, но будет ли она работать на данном диапазоне? И посоветуйте также схемы на которых можно сделать.
 Заголовок сообщения: Re: Измеритель КСВ
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2018 21:40:58
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 769
http://radiohata.ru/transfer/655-ksv-me ... azona.html . Мостовой с передатчиком "впроход" работать не будет. Только на НО. Вопрос только в том чем калибровать будете... нужны нагрузки ВЧ с КСВ=1, 1,5 2 и 3 безиндуктивные. И на соответствующую мощность.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2018 17:19:45
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 550
Там дело не столько в схеме (это будет направленный ответвитель так или иначе), сколько в конструкции и это дело весьма критично. Честно говоря их вагон... вариантов этих. Какая хоть мощность и для чего вам прибор - что то настраивать или просто в качестве индикатора, что с антенной/передатчиком все нормально ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2018 19:56:26
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1102
Вычислитель может быть любым- мега подойдет, нужно только подобрать подходящий рефлектометр.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2018 16:08:53
Карма: 49
Угу. Вот там на полосковых линиях вполне пойдет. Я другой колхоз делал - 2 разъема (вход-выход), между ними кабель несколько см и ему под оплетку загоняем 2 провода в изоляции, далее аналогично (ну это чтобы плату не делать по размерам) - более менее измеряло в районе КСВ 1-2-3
Где то видел pdf с подобной линией на текстолите - можно просто печатнуть и сделать ЛУТом чтобы не заморачиваться размерами/расчетами. На radioscanner или vrtp или cqham было.
Во... тут есть если покопаться http://vrtp.ru/index.php?showtopic=6038&st=40. В формате SprintLayout точно. Ну и тему заодно полистать полезно.
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2020 06:30:56
Всем мяу,хотел спросить подойдут ли диоды 1n4148 для мостового измерителя(ну или индикатора,как кому нравиться называть) КСВ?
Схема:
Взято из схем.нет
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... 5-430-мгц/
Первый раз вижу,чтобы паяльная станция была в руках несоврешеннолетнего, но предчувствие плохое.
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2020 13:48:42
Карма: 64
Работать рефлектометр будет, но чувствительность (1N34 германиевый) и верхний предел частоты (4пф у 1N4148 против 1пф у 1N34) будут заметно ниже.
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2020 14:44:58
Как я понял,на укв не выйду?
Добавлено after 12 minutes 47 seconds:
А вот эти подойдут? Достал их из тюнера телевизора
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2020 15:30:08
Карма: 64
Смотря какой участок УКВ имеется ввиду, думаю до 200МГц будет показывать еще что-то более-менее достоверное, а вот на 500МГц вряд-ли...
По поводу подбора смотрите по характеристикам даташита, либо по готовым рекомендациям.
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2020 16:19:37
UHF - до 200 мгц.
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2020 16:29:17
Рейтинг сообщений: 56
Журнал "Радио" N5, 1956г.
http://www.cqham.ru/oldradio/a22.htm
В первую очередь про конструктивное исполнение читать.
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2020 18:55:16
Карма: 49
На данный момент лучше на али заказать nanoVNA и отстроить хорошо антенну если нужна одна частота и контролировать КСВ постоянно не нужно.
