GSM метеостанция.
takedown1
Сообщение takedown1 »
san-san, а вы зарегистрировали станцию на сайте автора?
Вторая проблема, которая была у меня, не всегда модуль SIM800 имеет IMEI тот который написан на его этикетке.
У меня лично все три модуля купленные на Ебей были не соответствующими номерами.
Как узнать реальный IMEI модуля где-то на страницах этой ветки я подробно описал.
Добавлено after 4 minutes 47 seconds:
З.Ы. Вот тут: https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=600 описание моих танцев с бубном. :music:
Сообщение san-san »
На сайте то я зарегился. Я думаю что модуль с сетью должен соединиться и без IMEI. Почему то реле не срабатывает, ставлю перемычку. монтаж уже 1001 раз проверил и прозвонил. Делал на плате из архива. Что за хрень?
takedown1
Ещё раз повторю, проверь имей.
Вообще, подключи терминал и глянь что там происходит.
Сообщение san-san »
Всё! Перерыв,спалил контроллер.
takedown1
Тю, не велика потеря. :tea:
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
В дальнейшем что бы такого не было подключитнсь через терминал и смотрите логи.
Сообщение tototo »
[uquote="san-san",url="/forum/viewtopic.php?p=3876632#p3876632"]Почему-то SIM не устанавливает связь с оператором. Может кто знает как расшифровать колличество вспышек светодиода на модуле SIM?[/uquote]
когда светодиод на модуле редко моргает (~ 1 раз в 2 секунды) связи с оператором нету (симка не зарегистрирована в сети)
1 раз в секунду - связь с оператором связи установлена (симка зарегистрировалась в сети)
1 раз в 0,5 сек (часто) поднят gprs
у меня в начале тоже были проблемы с сим-модулем. я пропаивал все контакты на нём от холдера симкарты.
P.S. а кто-нибудь с автором общался? что-то он давно не появлялся
Сообщение san-san »
А какую команду вписать в терминал чтоб он высветил ИМЕЙ
takedown1
[uquote="san-san",url="/forum/viewtopic.php?p=3880976#p3880976"]А какую команду вписать в терминал чтоб он высветил ИМЕЙ[/uquote]
AT+GSN и узнаете IMEI :)
Все команды "АТ" описаны тут: https://elschemo.ru/dlya-nachinayushhix ... t-komandy/
Сообщение san-san »
takedown1- спасибо большое за команды. Проверил IMEI, не надули китайцы, всё сошлось. Запускается так: некоторое время моргают все светики, на модуле 1 раз в секунду. На модуле раз в 2 секуны , синий постоянно горит. На модуле 2 раза в секунду, синий постоянно, зелёный раз в 2 секунды, красный молчит. Через минуту моргают все три светодиода и процес повторяется,перезагрузка. И так безконечно. Гдето это в теме было, надо почитать или сменить сим карту.
takedown1
Эммм.... какое-то странное поведение. :roll:
А прошивка случайно не тестовая???
Тут ещё проверь датчик влажности, без его работать не будет.
Сообщение san-san »
Вот и заработала моя станция. Появилась в личном кабинете на сайте. Поставил сим карту от ТЕЛЕ-2, тариф интернет для вещей.
takedown1
Поздравляю! :beer:
Сообщение san-san »
Только не могу включить охранную сигнализацию, всё время пишет- охрана отключена.
MDX
Сообщение MDX »
[uquote="san-san",url="/forum/viewtopic.php?p=3882023#p3882023"]Только не могу включить охранную сигнализацию, всё время пишет- охрана отключена.[/uquote]
Что-то с сайтом, сломалось, давно. Я наоборот отключить не могу, хотя ранее работало.
Сообщение san-san »
Получилось так: Позвонил на номер станции, в личном кабинете сигналка включилась на устройстве загорелся красный светик, сделал сработку . Тут-то и начался кошмар. Звонит и звонит, смс шлёт, хоть поднимай трубу хоть не поднимай. Пол часа оно надо мной измывалось, а когда успокоилось только тогда снял с охраны, позвонив опять ему. Это у всех так или только у меня. Как отключать эти звонки?
Сообщение mike880 »
Было подобное, удалось прекратить звонки позвонив при закрытой двери, как бы периметр цел. При открытой звонить было бесполезно
Давно на сайт не заглядывал, смотрю станции через приложение на телефоне. С сайтом что то не так. на карте 16 станций всего, моих нет,но на народмониторе всё работает.
Сообщение san-san »
А что надо сделать чтоб станция появилась на карте? Я смотрел, там с 2019 года не появилось ни одной станции.
MDX
Сообщение MDX »
[uquote="san-san",url="/forum/viewtopic.php?p=3883401#p3883401"]А что надо сделать чтоб станция появилась на карте? Я смотрел, там с 2019 года не появилось ни одной станции.[/uquote]
Сама должна появляться, но проект "забросили", по этому работает все кое как
Сообщение san-san »
Похоже что скоро вообще не будет работать, нахрена тогда мы делали эту станцию?
MDX
Сообщение MDX »
[uquote="san-san",url="/forum/viewtopic.php?p=3883517#p3883517"]Похоже что скоро вообще не будет работать, нахрена тогда мы делали эту станцию?[/uquote]
Кому-то это хобби на поиграться...
А вообще, жесткая привязка к серверу у этого устройства, что не очень. Я давно на полку закинул, ибо работает безобразно, вечные проблемы.
Вариант перейти на независимую, например на ESP32+sim800 с прошивкой wifi-iot. Там конечно тоже проблемы есть, но все зависит от требований. на серьезный проект надо и устройство брать за 5к+ (если готовое)
