Регулятор для паяльника
Re: Регулятор для паяльника
Не пробовал, на железе может не заработать. Код открыт, можно перекомпилировать под нужный контроллер.
Собрал схему с ОК на AtMega48PA-AU. Учел различие в назначении pins AtMega48PA-AU и AtMega48.
Прошил микроконтроллер файлом m48_ok.hex по ссылке из статьи. Питание на схему и на МК подается. Сигнал на PD2 (по схеме на AtMega48 - это pin 4) с диодного моста пока не подавал.
На нажатие кнопок 'Регулятор для паяльника' никак не реагирует. На индикаторе отображается F88.
С монтажем вроде порядок. Прошивка зашла нормально. Сам МК на заводской плате адаптере с маской, "соплей" не нашел.
Что может быть?
Что может быть?
а какие сложности кинуть проводок с диодного моста на управление микросхемы?) Тем более если все уже распаяно) Если нет синхроимпульсов, регулятор насколько помню и не будет реагировать, на дисплее правда там по другому отображается, но в Вашем случае очевидно отображается так, как отображается.
Кинул. Ничего не поменялось.
На ножках 1 и 2 оптосимистора U2 обычный светодиод. Не светится.
когда собирал, цифровую часть, оптосимистора не было для контроля подключал тоже светодиод, он там светился но очень слабо, увидеть только можно в темноте.В начале тоже заморочился почему так, но прибыл оптосимистор поставил и все заработало.Значит все таки есть в чем то косяк, чудес не бывает. Может фьюзы не так выставлены, либо косяк с подключением индикатора, и кнопок, может сопля где нибудь между выводами индикатора и кнопок.
Вообще контроллер сначала проверяет память, если с ней проблемы то выводит EEP, потом синхронизацию и при проблемах noC (точка тоже горит)
Кто-то может скомпилировать .hex для AtMega48PA-AU по схеме с ОК ? Потому как в Atmel Studio 7 выдаются ошибки и сообщения. Си не владею.
Добавлено after 31 minute 31 second:
Вот такие вопросы возникли у AS7
Добавлено after 4 minutes 32 seconds:
- (83.58 КБ) 230 скачиваний
Собери в WinAVR, я в нём компилировал.
Устройство заработало. На странице автора прошивка под бузер. Бузер обычный или со встроенным генератором?
И все-таки от сетевого трансформатора можно как-то избавиться? Питание МК можно обеспечить отдельным миниатюрным блоком питания с ВЧ преобразованием. Какой критерий сигнала синхронизации? Он приходит строго в нуле или с задержкой? Есть ведь датчики с оптической изоляцией от сетевого напряжения..
Lucha Про бузер тут долго мусолили кто то говорит активный кто то пассивный) Я не ставил, но думаю пассивный. Попробуйте через емкость подключите наушник и потыкайте кнопки, будет пищать значит пассивный, просто щелкать значит активный, проверить же просто.Что Вас так смущает трансформатор? Можно же поставить вообще мизерный, там надо то максимум 100 миллиампер, чтобы мега питалась с индикатором всего лишь. такой меньше в несколько раз миниатюрного зарядника.У меня от пластиковых активных колонок (стаканов) стоит, да и этого жирно...) с оптопарой кроссзеро он работать не будет без трансформатора тут алгоритм такой, контроллеру нужны импульсы синхронизации. А городить огород без трансформатора заводить импульсы без гальванической развязки, для этого проще другой сделать, есть такие в сети схемы.
Я понял. Всем спасибо за помощь. Стоимость трансформатора больше стоимости всех остальных компонентов на сегодня. Это и смущает. Схема рабочая, это радует.
radteh Добрый день! Вобщем добрался я до регулятора, и поставил мегу 168. Работает вообще не понятно как. Даже сразу не объяснить...Вобщем дисплей сильно мерцает, вернее например горит выбранный параметр, и накладкой мерцает постоянно еще другой параметр, одновременно. И регулировка тоже проходит как то не так... например от нуля до ста с лишним вообще лампа не горит, от ста до двести начинает яркость изменяться и изменяется прогрессивно а не плавно, и откуда берутся цифры 200 и выше тоже непонятно. Пробовал мегу 168-328. фьюзы ставил и на 1-4 и 8 мгц все тоже самое, только соответственно мерцание дисплея и прогрессивная регулировка увеличивается с увеличением тактовой частоты.
Так то там больше 145 быть не должно, и то в фазоимпульсном режиме. Вообще ты в настройки заходил, пресеты устанавливал?
radteh, В настройки входит, меню переключается, но все мельтешит, мерцает и регулировка происходит в узком диапазоне и как то прогрессивно...
Для интереса прогнал в протеусе, там тоже видно что регулировка начинается от 105ти и заканчивается на 145ти Дисплей в проте не мерцает правда, в принципе модель дисплея там и не может мерцать...Может ну ее нафиг? поставить мегу 8 и не париться...
С проблемой регулировки надо разбиратся, в протеусе она то-же есть, но только в ФИ режиме. Мерцание может быть связано с таймером, надо смотреть код и вспоминать что там и как.
radteh, Ясно, да ладно, проще заказать мегу8...
Заказывай. А я пока поразбираюсь с тем что есть.
Удалил пока прошивку для 168p и написал предупреждение о проблеме. Ссылка изменилась https://disk.yandex.ru/d/4HuaiUIaGPE-XQ
radteh, Сейчас еще раз прогнал в железе.Вобщем в числопропускном режиме более менее работает адекватно, напрягает то что помимо отображения цифр на дисплее постоянно еще отображается 00С по сравнению с основной информации 00С отображается в полнакала и не постоянно а мерцает. кажется что засвечиваются все сегменты, трудно на фоне этого разбирать основную информацию. Пока оставил 168 за неимением меги8 с числопропускном режиме.
Возможно не ooC, а noC. Проблемы с синхронизацией сети.
Возможно, там такой мусор творится на дисплее не разобрать.С синхронизацией проблем нет, все работает, с 8 мегой все чисто.Вот в протеусе если запустить проект, на 168 там видно на осциле дергание амплитуды вот в таком же такте и мерцаеют разряды на дисплее.
