Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы Super Clock - VFD
Текущее время: Сб июл 26, 2025 02:24:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 367 ]     ... , , , 18,
 Заголовок сообщения: Re: Часы Super Clock - VFD
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2020 10:23:33
Рейтинг сообщений: 203
правильно подключить и настроить.
Подключаю ТХ-RX , RX-TX где первое МК, второе конвертер, на конвертере выставляю скорость 38400, ну и подключаю GND. Запускаю SuperClock3_v3.0.1, нажимаю Scan, в окошечке порт не определяется. В диспетчере устройств конвертер подключен СОМ5. Как то так :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2020 10:25:42
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 279
Попробуйте в диспетчере переназначить номер порта. На 2 или 3.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2020 10:56:13
На 2 или 3.
Переназначил порт 2- не помогает, а порт3 пишет занят.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2020 13:41:07
Карма: 16
Чуть позже проверю настройки на своих часиках.
Добавлено after 2 hours 41 minute 38 seconds:
Установите скорость 9600.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2020 15:50:05
Установил, программа СОМ порта не видит :dont_know: :facepalm: А эта программа в версии х64 работает?
Последний раз редактировалось samand587 Ср авг 05, 2020 15:51:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2020 16:35:00
Карма: 16
У меня на 9600 работает.
Добавлено after 43 minutes 51 second:
Да с Х64 работает.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2020 16:41:43
Да с Х64 работает.
Ну тогда большой ХЗ! :shock:
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2020 18:26:20
Карма: 16
А сам конвертер точно живой? В терминале его проверяли?
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2020 20:13:04
У меня их три и я писал какие. PL2303 прошивал ESP01 и 8266. Не могут же они все три разом крякнуть. Попробовал разные скорости- ничего! В терминале не проверял- проверю :))
Добавлено after 52 minutes 53 seconds:
Проверил в терминале по этой технологии https://sampawno.ru/viewtopic.php?f=115&t=13121. На всех трех слово "проверка" проходит и файл отправляется :))
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2020 11:05:51
Поставил прошивку m32SC_VFD_1.6, часы DS3231, давление BMP280. Все работает. Спасибо SergeyK за помощь! :beer:
З.Ы. Осталось разобраться с блютуз :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2020 20:57:53
А с Блюпупом получилось?
С блютузом все получилось! Настроил модуль JDY31SPP ( огромное спасибо geniv82 :beer: ) , переустановил новую версию Андроид приложения на телефон и все заработало! :music: Дело за корпусом :facepalm:
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2020 18:01:55
Не успел нарадоваться на блютуз. :facepalm: Выдает ошибку и пишет: " не удается подключиться, включено ли устройство?" И часы изредка ведут себя странно- включается бегущая строка
" Super Clock". Помогает вкл.-выкл., при этом настройки не сбиваются. Что это может быть? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2020 17:16:42
Перепрошил МК- часы с пятого раза начали работать с телефоном. Как то все это странно! :dont_know:
З.Ы. И снова после примерно часа работы вместо показа бегущей строки часы идут в перезагрузку или включается бегущая строка
" Super Clock" . Короче Х.З.! :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2020 17:37:40
Вот такие часы Super Clock - VFD получились. Время, дата, праздники от автора, температура улица-дом,давление, влажность, управление по блютуз(модуль JDY31SPP).
Автор корпуса Shura2000 :beer: , печать SergeyK :beer: Большое спасибо за работу!!! :beer: :beer: :beer: Спасибо соавтору часов SuperClock Grey1975 :beer:
http://img.radiokot.ru/files/122121/2butgkvhr7.JPG
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2020 18:01:52
Карма: 16
Я не автор часов. Я делал только "железную" часть.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2020 18:33:38
Отдельное спасибо за "железную" часть. :)) :beer:
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2021 17:42:14
Сломались часики проработав 2 года. Хотел поставить датчик присутствия, смотрел что куда подключать. После включения появилась ошибка I2C, причём ругается на разные адреса. Убрал BME280, перепрошил, не помогло. Позже нашел непропай вывода трансформатора. Пропаял разные непонятные глюки пропали но часы не идут при отключении питания. Раньше работали неделями. Заменил DS1307 - не помогло. Куда копать дальше уже не знаю. Помогите.
И ещё вопрос как должен работать датчик присутствия? Как быстро должен гаснуть экран? Может надо чувствительность датчика загрубить?
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2021 22:48:55
Ребята, хочу собрать такие же часы, простые (часы, день недели, и плавный переход) , начал наверное с самого лёгкого - купил шесть ламп. Подскажите, с чего начать, какие подводные камни есть?
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2021 18:27:17
...Подскажите, с чего начать, какие подводные камни есть?
Я начал с прочтения всего то 14 страниц, три страницы добавилось пока повторял :))
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2022 06:58:43
Сломались часики проработав 2 года.....
Нашел проблему, перебрал преобразователь, намотал новый трансформатор, заменил конденсатор по питанию на монолитный.
Теперь часы снова работают. При отключении питания время не сбрасывается.
