Ремонт Ресанта САИ-190, плата GP 57
Upgrader
Re: Ремонт Ресанта САИ-190, плата GP 57
Сообщение Upgrader »
Да. Это очень странно. Может быть перегревается и начинает глючить... он горячий, а при работе сварочника еще сильнее прогреется. Я выяснил что диод отказывает именно под нагрузкой или при нагреве. В холодном состоянии исправен.
Но мало этого, так вообще зачем этот диод нужен? Еще и не шоттки. Там же есть D08. Может этот хер просто можно закоротить и всё? :shock: Хотя напряжение на вентиляторе и так 13 вольт, значит до него почти 14. Кстати уж не по этому ли сгорает вентилятор? Он греется. Думаю надо бы убавить на 1 вольт. Но тогда и на ШИМку питания будет поменьше... где-то 12,5.. не маловато? На вход LM317 тоже с запасом приходит, где-то вольт 24 (выходное 18,5).
musor
Сообщение musor »
вентиктам не главная нагрузка можно вставить проф резик пэв еа омы и уменшить ток ветушки и заодно панизить ее питало для ресурса...
но дохлый хер еслии он тоит стаим где вы сказали влиять не должнн скоре всего схема не та ...и он сои в цепи импулсного напряжения
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
в любом случае если замена помогла диолдбыл ил дохлойили немрежимежил
насчет дмодоф могло не хватать запаса по обратке им
thcn
Сообщение thcn »
musor----ничего не понял. А зачем Вы так пишите?.
Николаевич
otest
Сообщение otest »
Он пишет на СпиртоГонском языке.
Upgrader
Там кроме диода нашел еще резистор 1 Ом (нет на схеме)... На резисторе упадет пол вольта, на диоде столько же. Наверное таким образом решили понизить напряжение на вентиляторе, так как питание около 14-15 вольт, а вентилятор на 12 вольт.
Lehan2
Сообщение Lehan2 »
Товарищи, подскажите пожалуйста какое сопротивление у резистора R013.
(164.81 КБ) 266 скачиваний
thcn
Сообщение thcn »
1.2 ом ( 1206)
Николаевич
Upgrader
Lehan2, на схеме ведь написано 1,21 ома. :)))
Но если будет 1 Ом или 1,5 Ом то наверное ничего страшного...
Я сам не мог подобрать правильное сопротивление, поставил чуть больше чем было (защита по току раньше сработает), работает.
З.Ы. Если сгорел то менять не глядя и полевик и шимку и R011 и питающий резистор и еще может что-нибудь. Это классика
thcn
Сообщение thcn »
Lehan2--- Полевик не всегда горит. Шим ставить удобно на панельку.
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
Так же смотреть резистор 10 --- 22 ом и 11 --- 47 ом . Если полевику крышка то менять желательно стабилитрон на 18 в -- д12.
Николаевич
Upgrader
Всегда горит. Как это может шунт сгореть, а полевик цел остаться от таких токов? Даже если выжил, менять не глядя!!! Это деградация и мина замедленного действия.
thcn
Сообщение thcn »
Несколько лет работы в гарантийке Ресанты. Спорить будем ?
Николаевич
Upgrader
Зачем спорить. Повторю вопрос. Как это может шунт сгореть, а полевик цел остаться от таких токов?
Вы можете на него аргументированно ответить доказав что полевик не пострадает и не деградирует, его ОБР останется в норме? Вы можете это гарантировать?
Если так человек понадеется, все заработает, а потом вторая симфония БАХа и пиздец.
Вредные советы!!!
thcn
Сообщение thcn »
После ремонта без замены полевика эти аппараты спокойно работают годами. Делал как гарантийку так и обслуживал несколько цехов по изготовлению мет. изделий. Вёл записи по ремонту каждого. А это от 3 до 10 саи в день. (10 это если повезёт-мелкий ремонт). А ещё ремонт стабилизаторов. Изысканиями заниматся времени не было. Совсем. Видимо полевик просто не успевал сгорать. А вот шим дохли аки мухи.
Николаевич
Martin76
Сообщение Martin76 »
Upgrader писал(а): Как это может шунт сгореть, а полевик цел остаться от таких токов?
Смд резистор легко может выгореть от тока, который ключ спокойно выдерживает. Как и все пленочные резисторы они плохо держат импульсы тока. В правильных платах их либо вообще не используют в этой позиции, либо ставят много в параллель. В здравом уме никто ведь не поставит токовым шунтом выводной резистор 1,5 Ом 0,25Вт в ИИП мощностью 20-30Вт, поставят хотя бы 0,5 или 1Вт , а 1206 именно всего лишь 0,25Вт.
Upgrader
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3880499#p3880499"]В здравом уме никто ведь не поставит токовым шунтом выводной резистор 1,5 Ом 0,25Вт в ИИП мощностью 20-30Вт, поставят хотя бы 0,5 или 1Вт , а 1206 именно всего лишь 0,25Вт.[/uquote]Там стоят два параллельно (у меня так было, в других не знаю), т.е. выходит именно 0,5 Вт.
Кроме того в SMD более живучие за счет лучшего охлаждения.
Но во многом зависит от технологии изготовления, у выводных существует несколько совершенно разных типов и мощности там совершенно разные в одном по размерам корпусе. Так же и в SMD некоторые производители заявляют 0,3 Вт или даже 0,5 Вт на один резистор 1206, конкретно Bourns - эта фирма фигню не делает.
Ну а ресанта ... дешевое говно надо понимать :)))
Martin76
В Ресанту Bourns не ставят, а две штуки Ресантоподобных сварок мне тоже попадались с выгоревшими смд резисторами-токовыми шунтами и абсолютно живым всем остальным.
thcn
Сообщение thcn »
Таки не совсем гуано Ресанта. Мне всякое попадалось. В том числе клоны её. Ну 4 С минусом я ей бы поставил. Были партии аппаратов очень даже не плохие. Но её делали на нескольких заводах и бывало приходили такие уродцы.....А теперь погнали совсем урезанные аппараты. Стало намного хуже.
Николаевич
