Форум РадиоКот • Просмотр темы - Заменить pic16f648a на pic16c56a
Текущее время: Сб апр 04, 2026 06:46:57
 Заголовок сообщения: Заменить pic16f648a на pic16c56a
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2020 04:57:09
Всем добра.
Попалась на глаза сегодня платка не знаю от чего, с двумя чипами pic16c56a и cm8870pi. Собран привод на pic16f648a нету самой микросхемы.
Подскажите знающие люди, ту же самую прошивку можно туда запихать?
Или же если нет, то где взять любую прошивку проверить свой программатор на ней, в прошлый раз сам не понял как спалил микруху, теперь мучаюсь
 Заголовок сообщения: Re: Заменить pic16f648a на pic16c56a
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2020 07:42:52
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 53
Программатором спалить контроллер нельзя. Совсем.
Запихнуть прошивку от pic16f648a в pic16c56a так же просто, как и залить в бензобак авто вместо бензина
любой шлакоблок.
От бобра добра не ищут!©
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2020 09:57:19
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1506
Насчет программатора - скачать в инете софтинку, сделать самоделку и работать.
Для стандартных "среднемладших" ПИКов такого добра на сегодня полно. Даже с тестированием железа программатора.
P&P.PDF [1.36 MiB]
:beer:
Относительно того что чем заменить можно - смотрим даташиты на конкретные МК и сравниваем.
Даташиты или у микрочипа на официальном сайте (свеженькие редакции с полными отчетами по ерратам):
https://www.microchipdirect.com
и далее по сайту...
Или на русском для несколько устаревших:
http://www.microchip.ru/lit/?mid=1x0
8)
Пы.Сы.
Спалить МК в принципе можно - при работе в режиме "высоковольтного программирования" - если не учитывать номинал напряжения Vpp (актуально для более современных МК).
Vpp for pic.pdf [96.5 KiB]
:wink:
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2020 10:09:26
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
В прошитый ранее PIC16Cxxx ни чего прошить не получится.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2020 10:18:10
Рейтинг сообщений: 532
А что, никого не смутило, что ТС собирается "перепрошивать" pic16c56a? Это же не перепрограммируемым контроллер. Там не флэш, а одноразово программируемая память.
Не говоря уже о тонне других различий. Ответ ТС - нет, на оба вопроса.
EDIT: Пока писал ответ, хотя бы otest правильно заметил. )
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2020 12:38:54
Программатор самодельный, возможно была проблема с питанием, но я думаю что я неправильно установил jp1 и на микру ушло 12 вольт и спалило ее, хотя не уверен что из за этого. С этим программатором есть какой то косяк, то работает то не работает.
https://cxem.net/mc/mc418.php
Схема
https://cxem.net/ckfinder/userfiles/com ... trapic.JPG
Добавлено after 6 minutes 8 seconds:
Для pic16f648a нужно делать инверсию сигнала jp1?
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2020 12:48:42
Карма: 96
Я на такой вариант (с USB-COM) не решился.
Хватило обыкновенного гибрида СОМ-ТТЛ на ST232 и кусочка от AN589 вставленного в JDM.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p2719522
(по ссылке и скрины настроек).
8)
Работа с софтинками icprog и PicPgm programmer (http://picpgm.picprojects.net)
8)
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2020 14:40:44
Тема большая за один раз не осилю все прочесть, спасибо вам.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2020 15:29:50
Карма: 96
Там только тот раздел, который по ссылке открывается и касается программатора - остальное особо читать не требуется.
:beer:
