Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Agaev »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3873830#p3873830"]при таком выходном напряжении ток через микросхему будет в районе 10А.[/uquote]
Вряд ли через микросхему. Скорее всего, через транзистор. Ну и х с ним. Есть транзисторы, которые успешно справятся с таким током.
ecstasy.awesome, с моей точки зрения эта схема годится как основа, которую надо доработать напильником. В первую очередь пересчитайте дроссель под ваши конкретные потребности. Программ хватает. Даже на этом сайте в этом же разделе есть тема.
Сообщение Телекот »
Да схему не разглядел, извиняюсь. Она совсем не заслуживает внимания, там нет ограничения по току.
Сообщение musor »
в степапах сие не возможно в принципе без болших костылей -обычно ставят на входе пыр плавкий
в этом и недостаток повышает при rjpkf[ ток шурует уже через диод даже еслди ключ закрыть совсем
можно и сам ключ исползовать ка резистор
Сообщение Телекот »
что невозможно? Ограничение тока заложено в все ШИМ контроллеры. просто надо 3 ногу использовать пол назначению, или использовать другой ШИМ контроллер. Вы видели хоть один заводской преобразователь без ограничения тока?
Сообщение ecstasy.awesome »
Я буду использовать данную схему, как расчитать выходное напряжение я знаю. Как расчитать R3 на нужный ток? Подскажите, пж.
R5 действительно нужен на 0.5Вт или пройдет 0.25Вт?
Последний раз редактировалось ecstasy.awesome Вс авг 02, 2020 12:24:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
От R3 ток не зависит, он зависит от R6. R3 С6 это подавления помех, кстати их номиналы очень странные. Регулировка напряжения тоже очень странная, будет регулировать от входного до 45в, но очень нелинейно. Схему составлял придурок.
Телекот, R6, в моем понимании, просто шунт или я ошибаюсь? У меня входное будет 12-13В, а выход 32-36В 3А. Как задать ограничение тока в данном случае?
Помогите, пожалуйста, подправить схему под эти параметры. Я вообще ноль в этом) Работаю программистом, образование экономическое)))
Сообщение Телекот »
Это шунт и от падения напряжения на нём срабатывает ограничение тока. для вашего тока нужно примерно 0,01 Ом.
Телекот, спасибо, а обвязку микросхемы не поможете привести в порядок?
1. 3300uF на входе и выходе хватит?
2. можно 7 ногу повесить на питание без резистора?
3. как сделать более плавную регулировку напряжения?
столько вопросов, получить бы ответы :dont_know:
Сообщение Телекот »
На выходе достаточно поставить 2-3 конденсатора по 200-300мкФ.
На входе штуки 4 на 1000мкФ.
на 7 ноге резистор лучше оставить.
Телекот, спасибо большое!!
может немного глупый вопрос, есть ли разница между одним на 4000uF и четырьмя на 1000uF?
Сообщение Телекот »
В импульсной технике есть, лучше поставить несколько маленьких чем один большой.
Телекот, не знал этого, спасибо. Ставить лучше обычные конденсаторы или низкоимпедансные?
Сообщение Телекот »
Обычные ставят только в простых блоках с железным трансформатором.
Сообщение gavmer »
Вопрос глупый, но ответа я не нашел, в ККМ выходной конденсатор ставят из расчета что бы в какой то период времени не дать упасть напряжению ниже определенного уровня.
Т.е. получается что можно поставить маленькой емкости, если не важно время т.к. называемого удержания напряжения?
Сообщение ApTu(T »
Кто-нибудь знает где можно найти схему от "ивэпр 112-5-1"?
Хочу сделать бп на 12 в. В принципе оно и так работает, но нужно выкинуть всю лабуду связанную с аккумулятором.
По плате непонятно что куда идёт.
Сообщение Asaba »
Сообщение kentgaryk »
Эти секретные разработки Британских УчОных были спизжены постсовейскими кооперераторами в конце 90х и были тут же засекречены. Так что увы, схему придется с платы срисовывать, но она там не сильно сложная. :wink:
Сообщение zato4nik »
[uquote="gavmer",url="/forum/viewtopic.php?p=3874967#p3874967"]Т.е. получается что можно поставить маленькой емкости, если не важно время т.к. называемого удержания напряжения?[/uquote]
Если не интересует КПД и пульсации выходного напряжения следующего за ККМ преобразователя то да.
Сообщение gavmer »
[uquote="zato4nik",url="/forum/viewtopic.php?p=3875131#p3875131"]КПД и пульсации[/uquote]
Какова методика выбора емкости? я не пойму почему фигурирует именно время удержания, почему именно 20 мсек(я не помню точно) или точнее там говорится про сколько-то периодов сетевого напряжения?
т.е. я понимаю как расчитывается емкость, но почему именно так?
