Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Agaev »
1. Ток драйвера прямо зависит от заряда затвора и частоты переключения. Если верхний и нижний транзисторы одинаковые, то и токи, потребляемые драйверами, будут примерно одинаковыми. Ну с поправкой на сдвиг уровня и прочие преобразования.
2. ШИМ-контроллеров до 90-95% немеряно. Страницы не хватит перечислять. Только, наверное, не со скважностью, а с коэффициентом заполнения? Скважность не может быть меньше 1.
А какое входное напряжение вы имели в виду? Куда оно входит? Или вы о напряжении питания? Или о ШИМ-контроллерах с встроенным ключом? Будем гадать?
Сообщение astrahard »
[uquote="kentik",url="/forum/viewtopic.php?p=3870823#p3870823"]Уважаемые коты. два вопроса от новичка:
1. почему в драйверах верхнего плеча мосфета (драйвера затвора) токи какие-то ну совсем не серьезные по сравнению с драйверами нижнего плеча.
2. посоветуйте шим контроллер с скважностью до 85-90% и самое главное в диапазоном входного напряжения до 60 вольт.[/uquote]
Потому, что драйверы нижнего плеча рассчитаны на низковольтные MOSFET с гигааанской емкостью затвора.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
Сообщение 74LS00 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3870645#p3870645"]Как думаете, какой ток выдержат эти разъемы?[/uquote]надо исходить из китайского. При темпрературе воздуха 25 и температуре клем 35, выдержат 10а, уж пару лет точно. А вообще всё зависит где китаец их купил.
Есть разъёмы вроде xt60, подороже, но точно держат хорошо. Жалуются что разъединять очень сложно, и они низковольтные.
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3870688#p3870688"]Обжим из-за дешевезны. В спецтехнике только пайка[/uquote]В ответственных блоках только обжимка и сварка, никакой пайки.
В проводке пайка запрещена.
Возможно дело в том что пайка как и сварка это сложная химическая наука, а монтажники это профессия на опыте и скорости, а так же спортивной подготовке, некогда им науки учить, поэтому паяют хреново.
Как обычно поздно, но уж как проснулся.
Зато вспомнил зачем поканальная зарядка
Сообщение Jack_A »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3870589#p3870589"]Да хер ими чё расплавишь, маловато будет.[/uquote]
№91 Сам не пробовал, на совести автора...
(22.49 КБ) 495 скачиваний
(23.26 КБ) 569 скачиваний
Последний раз редактировалось Jack_A Сб июл 25, 2020 15:35:37, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение kentik »
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3870936#p3870936"]2. ШИМ-контроллеров до 90-95% немеряно. Страницы не хватит перечислять. Только, наверное, не со скважностью, а с коэффициентом заполнения? Скважность не может быть меньше 1.
А какое входное напряжение вы имели в виду? Куда оно входит? Или вы о напряжении питания? Или о ШИМ-контроллерах с встроенным ключом? Будем гадать?[/uquote]
конечно же про напряжение питания. хочется собрать buck-boost со стабилизацией тока. например ncp3066 всем удовлетворяет, кроме входного. там только до 40 вольт. а надо до 60.
можно и без встроенного ключа. тут не принципиально.
Сообщение Телекот »
Берём любую микросхему ШИМ контроллера с внешним ключом и питаем от стабилизатора напряжения 15-20в на одном транзисторе. Можешь питать хоть от 300в.
Сообщение kentgaryk »
Jack_A писал(а): №91 Сам не пробовал, на совести автора...
Пиздить не сталь варить! :))) Тем более на автогенераторе.
Сейчас есть целые форумы по этой теме. Делают на мощных мосфетах, задающий генератор на шимке и накачивают этой херней контур. С большими танцами, с большим бубном плавят в объеме 1-2 куб.см.
Сообщение CRCT »
Светодиодную ленту питает обратноход 12В 10А. Для включения в ночное время ленты спаял примитивную схему на NE555, фоторезисторе и реле 24В. Схема рассчитана на питание от сети через гасящий конденсатор, но хочется исключить вероятность пробоя и запитать с гальванической развязкой от сети. Т.к. схеме 12В мало, можно-ли добавить в обратноход встречный диод, чтобы получить -12В и суммарно 24В? Ток потребления небольшой.
Последний раз редактировалось CRCT Вс июл 26, 2020 19:52:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Можно, но к диоду надо намотать ещё одну обмотку на трансформаторе.
Сообщение Starichok51 »
встречным диодом ты там получишь Вольт -36, а не -12 ...
Сообщение CRCT »
Имел ввиду как на рисунке выше.
Сообщение Upgrader »
На некоторые трансформаторы удается не разбирая домотать чуток еще одной обмотки. :solder: :music: :beer:
Сообщение Телекот »
CRCT писал(а):Имел ввиду как на рисунке выше.
тебе сказали сколько ты получишь на выходе, 30-40в.
Сообщение CRCT »
Стабилитрон и резистор поможет решить вопрос? Перематывать трансформатор задача нетривиальная, как и все китайцы, он щедро залит эпоксидкой. Мне главное, чтобы не нарушилась стабильная работа блока. Ток потребления там 20-30мА.
Сообщение Телекот »
Поставь резистор последовательно с диодом и подбери для нужного напряжения. Если для питания реле то там только десяток вольт убрать до 24в.
Сообщение diesel170 »
CRCT писал(а):Схема рассчитана на питание от сети через гасящий конденсатор, но хочется исключить вероятность пробоя и запитать с гальванической развязкой от сети.
А не проще ли всё изолировать хорошо, чтобы не было пробоя? Да и блоку питания не повредит дневной отдых.
Сообщение Martin76 »
А еще не проще реле на 12В поставить вместо 24?
Сообщение CRCT »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3871612#p3871612"]не проще ли всё изолировать хорошо, чтобы не было пробоя[/uquote]
Я имел ввиду внутренний пробой конденсатора, как такое изолировать? Блок питания питает освещение ступенек в доме (где окна и днем оно не нужно). Также он питает освещение ступенек в подвале, где окон нет и освещение постоянно включено. Так что реле лишь отрубает + питания днем к ступенькам в доме а блок питания постоянно включен, чтобы работали ступеньки в подвале.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3871613#p3871613"]не проще реле на 12В поставить[/uquote]
Проще, если оно есть под рукой. Тем более замена реле потянет и замену обвязки в схеме.
Вот теперь понятно, что к чему и почему. :) Китайские конденсаторы, конечно, проблема, сам сталкивался с пробоем... Тут можно поискать советские, если с этим никак - то два китайских последовательно.
Видел варианты запитки реле от вдвое меньшего напряжения с таким принципом: конденсатор заряжается, а потом включается последовательно с реле, удваивая напругу.
Сообщение sergey.UA »
Всем хорошего дня коллеги. Собирал понижающий стабилизатор на мелкосхеме L5973D, работае замечательно, теперь необходимо стабилизировать 24 В из входных 22 - 30 В.
Нашел в нете вот такой вариант стабилизатора.
И что, это реально понижающе - повышающий вариан включения L5973D ?
l5973d.pdf
(292.71 КБ) 189 скачиваний
